Автор Тема: газооборудование на узам  (Прочитано 5163 раз)
paprik
« : 15 Декабря 2009, 18:37:05 »
привет я из узбекистана у нас распостранено ставить газооборудовоние на машины (метан) стоит оно около 600$ расход: одна заправка 3,5$ хватает на 180-200 км в городском цикле хочу спросить а не вредит ли газ движку жду коменты и советы заранее спасибо.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 20:22:23 »
Метан - это горючий газ, основной компонент природного газа. Важно отметить, что при сгорании метан практически не оставляет вредных продуктов сгорания. Плотность газа в исходном виде в 1000 раз ниже плотности бензина, поэтому использовать метан на авто в необработанном виде в качестве топлива не представляется возможным, ведь чтобы заправить автомобиль метаном по количеству равному бензину, бак пришлось бы увеличить в 1000 раз. Поэтому, единственный способ использовать этот газ как топливо - это увеличить его плотность. Увеличение плотности метана достигается за счет сжатия газа до 20-25 МПа (200-250 атмосфер). В сжатом виде метан хранится в специальных баллонах, которые являются дорогостоящим оборудование для хранения этого газа, т.к. должны выдерживать давление на стенки до 250 атмосфер.
Метан на авто в баллонах устанавливается в багажник или отделение для запасного колеса. Следует учесть, что баллоны с метаном значительно снижают грузоподъемность автомобиля, поэтому рекомендуется устанавливать данное гбо на грузовые автомобили. Если вы решили установить на свой автомобиль газобаллонное оборудование с использованием метана, как топлива для авто, то вы получаете следующие плюсы: увеличение межремонтного пробега двигателя в 1,5 - 2 раза; увеличение срока службы моторного масла; свечи зажигания прослужат до 40% дольше; снижение шума работы двигателя; значительное снижение затрат на эксплуатацию. Немаловажную роль играет и экологичность выхлопов, т. к. токсичность выхлопных газов намного меньше.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 20:22:57 »
может всетаки пропан🤯?? бак под метан около 100 кг весит
Оффлайн Sceler
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 20:35:26 »
Метан - конечно дешево с одной стороны , но при такой стоимости оборудования и главное весе баллонов ставить на легковую машину - очень мало смысла , на джип иили микроавтобус - еще куда ни шло , хотя видел один Мерс. "Вито" с метаном , сделано круто конечно - все итальянское , магистральки из нержавейки , НО ! , багажника практически нет , ибо там разместились две здоровенные "бомбы" , (хотя в кавычки можно было и не брать) - баллоны выс .давления композитные ( то ли стеклопластик , то ли хз. ) я уже молчу о том сколько это добро стоит ... Я вот поставил себе пропанчик , и безопаснее и дешевле и заправок - больше , и еще очень советую сюда : https://www.carhelp.info/forums/44/ , практически все о газе и оборудовании , почитать можно и без регистрации .
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 20:41:42 »
Двигателю ничего страшного не будет. Главное зажигание пораньше поставить.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Sub
Re: газооборудование на узам
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 20:51:56 »
Периодически прогорают клапана, но это опять же зависит от газа , от смеси, от стиля езды итд. Я проехал на узаме с газом 65к. , и двигло как было в идеале , так и осталось. На рено ставить не рекомендуют , да оно и понятно - если на узаме или тазомоторе прогорят - тут ещё можно недорого поменять на сервисе , или и вовсе самостоятельно , а вот на рено клапана и стоят дороже , и менять погеморойней.
paprik
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 04:21:57 »
спасибо всем огромное буду думать
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 18:22:51 »
Периодически прогорают клапана, но это опять же зависит от газа , от смеси, от стиля езды итд. Я проехал на узаме с газом 65к. , и двигло как было в идеале , так и осталось. На рено ставить не рекомендуют , да оно и понятно - если на узаме или тазомоторе прогорят - тут ещё можно недорого поменять на сервисе , или и вовсе самостоятельно , а вот на рено клапана и стоят дороже , и менять погеморойней.[/quote]
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Рафик
« Ответ #8 : 15 Марта 2010, 20:33:45 »
привет паприк.(салом алейкум юртим). я жил в Самарканде.целых 26 лет. насчет ГБО скажу так. читал в журнале за рулем статью "выгоден ли газ" вывод в статье такой :если ездишь менее 40 тыс.км в год то ставить ГБО не выгодно.а насчет полезности для двигла там такой вывод: ресурс двигла не продлишь и не уменьшишь. увеличится срок дейстивя поршневой группы , но уменьшится срок действия клапанов.вобщем фильм тугады посмотрел уходы.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Valentinos
« Ответ #9 : 16 Марта 2010, 10:35:33 »
Метановый балон под давлением 200-220 атмосфер - это аццки страшно  ! Пропан  рулит .
 Подумаешь ,... клапаны раньше сработаются ... МЫ что,совсем безрукие ,и что , слабо их заменить  и притереть ?!
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн DOCK3
« Ответ #10 : 16 Марта 2010, 12:01:53 »
а не должны клапана  срабатываться раньше положенного!!!! значит неправильная регулировка как клапанов, зажигания так и смеси газа!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Valentinos
« Ответ #11 : 16 Марта 2010, 22:26:14 »
Я имел в виду подгорают ...
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #12 : 04 Октября 2012, 22:56:28 »
Фигня это все проехал на пропане около 180 тыс клапана не прогорают.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн GiBr
« Ответ #13 : 05 Октября 2012, 06:24:46 »
Прогорают клапана и на бензине. Соседский карбюраторщик так СО душит, что супербедная смесь догорает на выпуске и горячие выпускные клапана дизелинг обеспечивают на пару минут после выключения зажигания.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #14 : 05 Октября 2012, 23:05:33 »
На Газеле с 402 мотором 385тык. не фига ничего не прогорает . Всё это бред!Езжу всё время под 110км/ч.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
« Ответ #15 : 05 Октября 2012, 23:17:52 »
Космо прав клапана прогорают и на бензине. И восновно от небольшого ума и неправельной регулировки. Только на газе пальцы не звенят и двс мягче работает и тяга лучше.
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #16 : 06 Октября 2012, 00:06:00 »
Спасибо.Но по поводу тяги вопрос спорный,да на объеме до 1.7 тяга как на бензине, и плюс раннее зажигание,и не боязнь дать тапку в пол и услышать противный стук детонации.при увиличении объёма ДВС тяга пропадает на обычном оборудовании т.е. без доработок.
