Автор Тема: Провалилась педаль сцепления! Кто что думает!  (Прочитано 11355 раз)
Оффлайн Кирюшич
Re: Провалилась педаль сцепления! Кто что думает!
« Ответ #40 : 22 Декабря 2009, 18:05:54 »
Цитата: "C@H C@Hbl4"
1 раз была проблема когда педаль упала - это порвался трос
2 раз это лопнула рогатина на педальном узле, что у ЧЯ находится к которой крепится эта шпилька с кольцом.
решилось заваркой педального узла, заменой троса сцепления и заменой самого сцепления (через чур тугое было)
Вот я про то и говорю бред эта (лапка рогатина) могли бы продумать, там ведь не чего замудреного)
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #41 : 22 Декабря 2009, 18:09:22 »
лапкой называется то что отмечено цифрой 4 на рисунке 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Юр@
« Ответ #42 : 22 Декабря 2009, 18:13:08 »
Увы нет ума не хватает, опять коробку снимать
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #43 : 22 Декабря 2009, 18:17:45 »
Хорошо ваша правда Евгений 214145! Ну тыж понял про какую хрень я говорю! Кстати она тож на лапку оч похожа!
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #44 : 22 Декабря 2009, 18:21:14 »
Искренне сочувствую вам! Думаю что дело все таки в корзине! Она точно для шахид мотора? В сервис гони там разберуться! Советую Волгоградку 177! Если канешн в Москве обитаешь!
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #45 : 22 Декабря 2009, 18:22:56 »
кстати я и решал эту проблему на волгоградке 177... там мне и заварили и все сделали )))
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #46 : 22 Декабря 2009, 18:27:40 »
Наружный рычаг вала выключения сцепления пусть будет как есть там все правильно сделано(туда хоть подлезть мона особо не напрягаясь) А ту хренопердеень которая у ЧЯ намертво пределать! 😂  Яб канечн матком бы нафигачил еще, ночет тут модеры злые оч))))))))))
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #47 : 22 Декабря 2009, 18:29:35 »
 У тя машина не желтого цвета случайно?)
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #48 : 22 Декабря 2009, 18:29:54 »
могу щас спуститься и сфоткать... как мне сделали эту рогатину которая у ЧЯ, мне ее кольцом заварили и болт поставили туда )
Оффлайн C@H C@Hbl4
« Ответ #49 : 22 Декабря 2009, 18:50:50 »
сорри за качество, фоткал на телефон ток что...
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #50 : 22 Декабря 2009, 22:57:32 »
Так её, прально! Тока так с ней и надо!
Оффлайн cooler444
« Ответ #51 : 01 Февраля 2010, 10:05:14 »
короче тоже было примерно так.сажусь в машину прогреваю хотел тронуться нажимаю педаль сцепухи а она провалилась и там и осталась смог вернуть ее только рукой.Полез смотреть тросик все ок заодно и площадку глянул-целая.как выяснилось потом дело было в педальном узле-педаль проворачивала шлицы на валу!(хз как такое может быть)- посоветовали приварить чтоб в след раз на сфетофоре не стоять как чайник 👋
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #52 : 18 Октября 2011, 15:58:57 »
вообщем у меня тож проволилась и там осталась... При проваливании чтото громко щелкнуло... Перед этим дня за два заметил что стали туго переключаться передачи. Куды лезть первым делом. Че эт за рогатина где ЧЯ. у кого нить есть картинка, где нарисовано как все устроина, какие тросики от педали и куды идут..??
  • Москвич 2141 1992г, УЗАМ-331.10
Сколько живу, не могу понять двух вещей - откуда пыль берётся и куда деньги деваются...
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #53 : 18 Октября 2011, 16:09:51 »
Втулка пластиковая развалилась (на нижнем фото), в которую нижний конец тросса вставляется. Или тросс лопнул. Или упорное отверствие рубашки троссса в моторном щите сгнило и розочкой раскрылось.
Чем спрашивать, лучше капот открыл бы и все сам увидел.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #54 : 18 Октября 2011, 16:17:50 »
Да лазил я там, не знаю куда смотреть просто, втулка на фотке которая у меня вроде целая, (на вид сама пластмаска) а как про тросик узнать, жив он или нет..?? а есть описание цифр к картинке🤯
А вот провее от этой втулки(если у чя стоять, лицом к акб) тож какойто тросик в каробку заходит эт че такое🤯
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #55 : 18 Октября 2011, 16:26:28 »
Троссик с права это привод спидометра. Осмотри тросс сцепы возле ЧЯ, под резинкой №10, в том месте тросс проходит из моторного отсека через отверствие в щите и своей рубашкой упирается в него, возможно рубашка провалилась в это отверствие.
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #56 : 18 Октября 2011, 16:33:06 »
ок спасибо, завтра залезу, час темно уже, если что напишу...
Оффлайн Иван_777_91
« Ответ #57 : 23 Октября 2011, 11:27:12 »
Мужики, час меняю тросик сцепления, везде продел, вышел к педали возле чя и тут вопрос, как его натянуть🤯 не хватает  окола 1 см. Лапка на коробке к которой он крепится, в ручную должна подниматься🤯🤯🤯??
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #58 : 23 Октября 2011, 11:31:59 »
НЕ должна. сначала на тросе почти до конца раскручиваешь пластиковую Херь, потом уже одеваешь около ЧЯ, а потом уже всё регулируешь
« Ответ #59 : 23 Октября 2011, 11:33:43 »
Ничего откручивать не стоит.
Продеваете под лапку короткую монтировку или длинный ключ. Идеально подходит трещетка от советского набора головок. Упираете ее в выступ на картере сцепления. Тяните вверх, рычаг сцепы поднимается, немного поворачиваете и фиксируете противоположный конец на лонжероне.  Осторожно! не повредите жгут проводов, который там проходит.
