Автор Тема: оптимизация отопления на реногоре  (Прочитано 14924 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 19 Декабря 2009, 00:37:37 »
+ Тимуру  в реномоторе малый круг всегда открыт!  а большой закрыт\открыт....
Я же говорю в ренохах(не в моторах а в машинах)
малый круг идет через радиатор печки!(смотри схемы выше)
Это не ваз и уфа)
да... щяс вечером пережал байпасный патрубок правдо не доконца 5-8 мм осталось....
что могу сказать.... 🍺
салон прогрелся шустрее....
плохого кроме струбцинки на патрубке(временно, для теста) ничего не замечено))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #21 : 19 Декабря 2009, 00:43:36 »
Это не ваз и уфа)
ай молодца....
далеко ездил?
всё рухнули мечты....
Цитата: "Billi Bons"
Видимо он открывается раньше положенных 89град. Но почему стрелка темп. зимой должна доходить до красной зоны? Для меня сейчас критерий исправности термостата другой: если при езде стрелка никогда не переваливает середину шкалы, значит что-то не так. Например сегодня, при минус -12 стрелка перешла рубикон через 10 - 15 минут.
З.Ы. Кстати владельцам москвичей с отеч. мотором. Некоторые рекомендуют уменьшить сечение шланга малого круга для ускорения прогрева и большей теплоотдачи печки. А как это сделано у реногора? Вот фото, стрелка показывает штуцер малого круга, его сечение раза в четыре меньше чем у выхода на радиатор.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #22 : 19 Декабря 2009, 02:32:53 »
Там не хватает слова: "печки".
Ну почему же рухнули? Дырочка хоть и маленькая, но есть 🍺 . Пережми шланг: возьми болт, палку, трубку и хомутом притяни её к шлангу малого круга.. Он пережмётся полностью.
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 19 Декабря 2009, 14:51:24 »
Цитата: "Тимур"
далеко ездил?
ну почему ... Billi Bons прав)
вреда это пока точно не приносит  🍺
как зажал уже проехал километров 80.... за это время 3 раза машина полностью остывала и заного пришлось прогревать(делал длительные остановки)
Все хорошо...  щяс "тошнил" по пробке,  температура  двигла рабочая и стабильна  🍺   А печка при прогреве уже отдает хорошее тепло... и салон у меня шустрее прогреваеться....
Летом конечно же байпасный канал лутче открыть(а печку закрыть 😆 )
Делать это или нет тут решает каждый сам... это ,как спор ,что лутче эбу В или С.... оба работають хорошо, но немного поразному.... с перекрытием байпасного канала тоже самое....
короче я буду ставить на байпасный патрубок шаровый кран 🍺
Violeta. RIP
web20x
« Ответ #24 : 19 Декабря 2009, 20:30:55 »
поставить 2 шаровых и переключать зима /лето
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #25 : 19 Декабря 2009, 21:34:14 »
ну да , вроде того....
Violeta. RIP
web20x
« Ответ #26 : 21 Декабря 2009, 14:59:00 »
перекрыл сегодня 18 патрубок, никуда не ездил правда, на холостом потестил, погазовал, ничего нигде не оторвало
Оффлайн Рустем
« Ответ #27 : 21 Декабря 2009, 15:16:39 »
родная схема работает до -25 на хх
если термостат плотно закрывается и в момент вкл печки т двигла 90 😀
иначе печка не дает прогрется до конца даже на 1 скорости
1 байпас закрывать или уменьшить Ф8
2 7 тоже уменьшить иначе тратится время на нагрев содержимого сосуда 3
СВР, был
« Ответ #28 : 21 Декабря 2009, 22:36:25 »
что - то не видно нашего младшего научного сотрудника.... с докладом об установке крана....  🧐
web20x
« Ответ #29 : 21 Декабря 2009, 23:39:36 »
я ещё напишу после установки болта )))
как доеду на работу
web20x
« Ответ #30 : 22 Декабря 2009, 11:01:58 »
доехал вроде нормально, в салоне стало значительно теплее, прогревается быстрее, буду ставить шаровый кран)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #31 : 22 Декабря 2009, 16:05:19 »
 😆   а чё докладывать)) катаюсь пока со струбциной на патрубке.. 😆  тупо нет времени поставить кран)  ставить буду 🍺
Violeta. RIP
« Ответ #32 : 22 Декабря 2009, 20:12:45 »
у меня всё проще.... новые термостаты.... открываются на 70 градусах.... вот и не хватает тепла печки.... кран прикинул, прогрелся с ним....и снял его... смысла не увидел.... я думаю при исправной системе, в нём смысла нет.... слишком маленькое отверстие на этот байпасный патрубок....
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #33 : 22 Декабря 2009, 20:35:48 »
🤔 хм... хз какой у меня термостат.... не менял. но работает он норм... и система исправна.. но я замечал ,что когда включаеш вентелятор печки сначало идёт горячий воздух потом чють холоднее(радиатор остывает) после зажима байпаса  этот глюк пропал, ну или свёлся к минимуму...
возможно это глюк самого радиатора печки... а этим я его вылечил... 😝  хз.... но меня это устраивает))
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #34 : 22 Декабря 2009, 20:38:16 »
да кстати.. может подобрать похожий термостат?... с температурой выше...у тебя старый остался...может сравним с аудюшным к примеру...
 :shifty:
Кстати какой  новый поставил? Может оригинал надо....
Violeta. RIP
Оффлайн Кутуз
« Ответ #35 : 22 Декабря 2009, 21:21:59 »
если будете ставить шаровый кран, учтите, что он работает только на полное открытие или полное закрытие. при поджимании(не полном закрытии) крана на поверхности шара образуется накипь, при закрывании кальциевая накипь проходит вовнутрь и царапает поверхность уплотнителя. в итоге кран подтекает.
214145
web20x
« Ответ #36 : 22 Декабря 2009, 21:42:15 »
и при использовании антифриза тоже ?
« Ответ #37 : 22 Декабря 2009, 22:03:48 »
 :shifty:
ага.... от рено ещё скажи....  😆
заказал вернет, посмотрим что получится.... печь то жарит шо ....
термостат сними, и посмотри на отверстие на байпас (оч хорошо видно) сам смеяться будешь....
оригинал найдёшь, бери два.... только вот где их найти то? от лагуны не идёт (маленький)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #38 : 22 Декабря 2009, 22:04:55 »
Цитата: "Тимур"
 :shifty:
неее пасиба всё работает .. не хочю снимать))))
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #39 : 23 Декабря 2009, 00:08:28 »
можно тогда подвести небольшой итог...
Перекрытие зимой байпасного патрубка(при условии ,что на печке кран, если он есть, отркыт)  системе охлаждения не вредит.
Эффект Имхо от перекрытия есть... правдо не каждый его может ощютить....
Перекрывать байпас или нет решает каждый сам...
Я же подумал, поизучал, перекрыл, остался доволен. 🍺
Violeta. RIP
