Автор Тема: Тем кто ездит на реногоре зимой...  (Прочитано 10210 раз)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« : 19 Декабря 2009, 01:00:04 »
...советую обратить внимание на шланг, показанный на фото. Он имеет свойство замерзать внутри наглухо. Особенно если ездите на короткие расстояния и/или в сильные морозы. Косвенные признаки засора вентиляции картера: потёки масла из под маслозаливной крышки. Дальнейшее развитие патологии: выброс масла из под крышки (было у меня прошлой зимой) или выдавливание сальников. Проверить состояние шланга очень просто: снимите конец шланга с маслоотделителя при работающем на ХХ моторе. Если при этом раздался хлопок, как от вылетающей пробки шампанского, то в шланге засор.
 Лечение просто, снимаем шланг, он без хомутов, снимается за несколько секунд, отогреваем, промываем, ставим на место.
Правда в силе?
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 01:02:20 »
спасибо, будем присматривать....
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 01:33:00 »
Надо глянуть :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 19 Декабря 2009, 01:34:34 »
это которая к\от  (хз)  абсорберу\а !?
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #4 : 19 Декабря 2009, 01:45:54 »
Абсорбера у нас нет к счастью. Там один такой, под свечкой 1 цилиндра.
Похоже в загибах шланга скапливается вода. Нужно утеплить мотор. Может на него чехол сшить 😳 ? Морозы достали.
Правда в силе?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 19 Декабря 2009, 01:50:02 »
ок .условно назовём его
корпус маслоотделителя
 :book:
с ним связан шланг?
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #6 : 19 Декабря 2009, 01:56:41 »
 :book:
с ним связан шланг?
угу=)Его очень даже видно=)
8-925-107-109-7
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #7 : 19 Декабря 2009, 02:02:35 »
ну я прост ща не пойду высматривать чо там куда, зрительно прикинул откуда может быть ,  када капот буду открывать, пощупаю  шланХ ...
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #8 : 19 Декабря 2009, 02:23:33 »
Проверь обязательно, у меня давление в моторе было по ощущениям атмосферы 2 😝 . Как только щуп не выбило, видимо примёрз.
Правда в силе?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #9 : 19 Декабря 2009, 02:54:36 »
спасибо! будем поглядывать.
... вот интересно, а воздушный фильтр может влаги набрать и замёрзнуть за ночь?
  • Был СВР.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 02:55:38 »
как раз сегодня обнаружил подтеки масла у масляной крышки.... будем рассматривать 🍺
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #11 : 19 Декабря 2009, 15:06:43 »
а че сматреть раз  в год нада точно снимать и промывать маслоотделитель и патрубок.... я это делал уже два раза для профилакрики))))
будет время можно и тебе все аккуратно снять, промыть... может даже статейку по этому поводу накатаем....
главное знать, как его снять и поставить... там НЕоднаразовый хомут.. и есть два уплотнительных колечка которые нужно проверит\поменять чтоб масло из под маслоотделителителя по блоку не лилось)))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #12 : 19 Декабря 2009, 15:11:14 »
А из-за этого двигло глохнуть не может? ну потёков не каких у меня нету.
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 19 Декабря 2009, 21:07:28 »
ща в гараже ковырялся , попутно прощупал патрубок - лёд шуршит   😝  снял. к обогревателю поставил,  терь без воды
зато вот маслоотделитель не успел снять, с фонариком заглянул,  в нём вроде тоже полно льда
спасибо за инфу
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
« Ответ #14 : 19 Декабря 2009, 21:25:50 »
Сегодня проверял.К радости все хорошо.Снял,все просмотрел.Все не много промасленное.Это нормально?
8-925-107-109-7
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 23:12:09 »
Нормально, так и должно быть.
 SkRiP Маслоотделитель и шланг я промывал в августе. Забился шланг льдом, а не грязью. Сам маслоотделитель на блоке, видимо он прогревается и не промерзает, а вот шланг около дросселя морозится и имеет несколько загибов под 90град, там и образуется пробка.
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 15:18:12 »
Правильно... при коротких поездках в патрубке скапливаеться конденсат вот он потом и замерзает ....незря патрубок почти утеплён... я думаю было бы не лишним его полностью утеплить.. возможно это немного помогло бы....
 ну а маслоотделитель с патрубком промыть раз в годик не помешает никому)  темболее многие этого, я уверен никогда и неделали....
Violeta. RIP
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 19:17:03 »
Кароче говоря, подтеки из под крышки есть, шланг не хлопает, и отлично продувается =) вывод, все харашо =)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 19:49:21 »
проверил не хлопает...Прощупал, льда вроде нету...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Kozlovski
« Ответ #19 : 22 Декабря 2009, 10:27:21 »
пойду посмотрю...
Renault
