Автор Тема: Тем кто ездит на реногоре зимой...  (Прочитано 10212 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #20 : 19 Февраля 2010, 11:04:25 »
Я в середине января из этого шланга ледяную пробку вытащил нехилу. Она полностью его перекрыла, и длиной была синтиметров 7.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #21 : 19 Февраля 2010, 11:16:37 »
Очень похоже ...
Надо осмотреть.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Brat
« Ответ #22 : 21 Февраля 2010, 22:53:56 »
Цитата: "SkRiP"
Цитата: "ChipRUS"
как раз сегодня обнаружил подтеки масла у масляной крышки.... будем рассматривать 🍺
а че сматреть раз  в год нада точно снимать и промывать маслоотделитель и патрубок.... я это делал уже два раза для профилакрики))))
будет время можно и тебе все аккуратно снять, промыть... может даже статейку по этому поводу накатаем....
главное знать, как его снять и поставить... там НЕоднаразовый хомут.. и есть два уплотнительных колечка которые нужно проверит\поменять чтоб масло из под маслоотделителителя по блоку не лилось)))
Блин а у меня на маслоотделителе нету не каких уплотнений и блок в масле, никто случайно не знает  парт-номера этих уплотнений и хомута или где они в наличии есть.
Шланг и маслоотделитель промывал перед зимой  так-что я думаю там шяс все нормально хотя надо будет проверить
214120 94г. Узам 1.5 >>f3R (Lucas)
yamaha xjr400 94г.>>
>>Honda VFR 800 05г.
« Ответ #23 : 21 Февраля 2010, 23:21:49 »
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26928    🍺
Оффлайн Brat
« Ответ #24 : 22 Февраля 2010, 00:19:56 »
Тимур спасибо за наводку
>>Honda VFR 800 05г.
Оффлайн GogaII
« Ответ #25 : 22 Февраля 2010, 11:29:19 »
Я почти сразу, после покупки авто, поставил хомутик на на этот шланг ( ну там видно, где он на два разделяется). Вчера снял, посмотрел- внутри сухой, ни намека на засор).
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #26 : 23 Февраля 2010, 11:00:28 »
Цитата: "Billi Bons"
Абсорбера у нас нет к счастью. Там один такой, под свечкой 1 цилиндра.
Похоже в загибах шланга скапливается вода. Нужно утеплить мотор. Может на него чехол сшить 😳 ? Морозы достали.
Вода? а откуда она там? Мотор утеплить? зачем? Я в Самаре живу, от Саратова не так далеко, в морозы все заводится идеально! При -25 старт на втором обороте! Мож у мя мотор волшебный  😆
  • SVR
« Ответ #27 : 23 Февраля 2010, 11:16:47 »
Вода, это конденсат, появляется при перепадах температур.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #28 : 23 Февраля 2010, 14:00:07 »
а при чем тут Саратов, автор вроде из Сарова 😆
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #29 : 23 Февраля 2010, 18:19:17 »
ну вообще то он именно от туда....
  • SVR
Moskvichevod
« Ответ #30 : 24 Февраля 2010, 01:24:28 »
Цитата: "GALVATRO"
спасибо! будем поглядывать.
... вот интересно, а воздушный фильтр может влаги набрать и замёрзнуть за ночь?
по сути  канешно может... но у реногоров такой болезни впринцапи нет.. да и используеться воздушный фильтр толком верхняя часть его, а вода как правило стремиться вниз, поэтому даже если чтото там замерзнет, максимум это разорвет корпус фильтра, и не болие того
« Ответ #31 : 24 Февраля 2010, 02:17:48 »
Moskvichevod, ты бы убрал подпись, с предложениями о ремонте.... не умеешь делать не берись.
Сорри за офф конечно, но после тебя машины переделывать приходиться, и колёса отваливающиеся ловить по дороге.  😩
Безрукий Мастер ты...
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #32 : 24 Февраля 2010, 02:38:14 »
пъыный не понял
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Smex
« Ответ #33 : 24 Февраля 2010, 10:40:04 »
Это реально болезнь реногоров!Вчера сдернул шланг,а у меня там под давлением всё,снял,положил на печку и в конечном счете от туда вывалилась ледяная пробка размером с мизинец!
Будте бдительны и не говорите что это ерунда!
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #34 : 24 Февраля 2010, 12:37:45 »
Такая проблема была выявлена давно. Таже самая проблема была и таз моторе. Приходилось проверять постоянно при холоде.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #35 : 24 Февраля 2010, 16:37:53 »
За зиму такой проблемы ни разу не было, наверное потому что езжу помногу и подолгу, но по факту суть имеет место быть
Теперь по поводу воды в корпусе фильтра, чтобы его разорвало, там должно быть минимум литров 5 воды.
Теперь вопрос: Кто представляет в корпусе фильтра 5 литров конденсата? 😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #36 : 24 Февраля 2010, 16:50:57 »
ну если только в озеро заехать помыцо 😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Idenhell
Re: Тем кто ездит на реногоре зимой...
« Ответ #37 : 11 Июля 2010, 21:53:28 »
Не буду новую тему поднимать..
А какие уплотнения там должны быть? а то сегодня снимал его, никаких уплотнений не видел  🤔
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 22:02:56 от Idenhell »
Оффлайн vovan89
« Ответ #38 : 11 Июля 2010, 22:04:24 »
на патрубке блока одно уплотнительное колечко и на маслоотделителе одно вроде. Так же на Г-образный(около маслоотделителя короткий такой) шланг вентиляции картера Я хомуты поставил...
Оффлайн Idenhell
« Ответ #39 : 11 Июля 2010, 22:06:01 »
а где их взять если их нет? =)
