Автор Тема: Вариант доработки штатной подушки КПП Реногора  (Прочитано 5420 раз)
Helg
наконец добрался до ямы и, мягко говоря, прифигел - правой подушки ваще не было, только железные ошметки, а левая собиралась тоже накрыться -болт крепления кпп уже растянул и начал рвать железяку подушки. купил обычные подушки и чуток доработал: кусок жесткого резинового шланга диаметром сантиметров 6 и длиной чуть больше ширины подушки сплющил плоскогубцами и вставил в отверстие подушки. чтобы шланг не выскочил, плотно в несколько витков привязал его капроновым шнуром. весь апргейд хорошенько пролил клеем (резинового под рукой не оказалось, использовал обувной момент. в итоге шнур заполнил почти все пустое пространство подушки, кусок шланга держится плотненько, прошел после всего этого тысячу, изменений в подушках никаких, только кажется, от глушителя греется шнур на правой подушке, надобно как-то тот участок глушителя теплоизолировать.
Helg
фотка
-=JESTER=-
вот любят в России велосипеды изобретать  😆
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Оригинально. С фантазией у тебя всё в порядке. Почаще проверяй подушки, как порвутся ставь от нивы.
Правда в силе?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
+1! 😆  от Шнивы)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил 214145
как так можно  ездить? узнать про порванные подушки кпп только нагнувшись под авто, там и без осмотра такая вибрация начинается что ужас 😝
 Автор не колхозь .ставь от шнивы не пожалеешь  🍺
ОЧ'карик
+1! 😆  от Шнивы)
+2! 😆 шнивские подушки раздатки)
Или можно сделать как я.)
Оффлайн ISUS
а вотки установленых от Шнивы можно?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Violeta. RIP
Helg
уже кста 2000 прошел (Ставрополь-Ростов-Ставрополь 2 раза и по месту), понимаю, что не показатель канеша, но выглядят отлично.
А от шнивы под рукой не было.
Михаил 214145
« Ответ #10 : 22 Декабря 2009, 09:39:16 »
тогда проще подсунуть половинки от стаба , а то что ты сделал я порву за 5 стартов со светофора ))))
Helg
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 13:19:54 »
объясните ламеру на пальцах что есть половинка от стаба?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 22 Декабря 2009, 13:31:35 »
разрезанная надвое втулка стабилизатора (или втулка амортизатора ГАЗ) образует две половинки 😀 которые втсвляются в родные подушки КПП.
но всё-таки от Шнивы гораздо приятнее. поставил пока для экспериментов одну от шнивы, а одну с половинкой втулки. весной посмотрю. но родные убиваются за месяц на 1.6 моторе. шнивовская пока прошла 2тыс.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #13 : 26 Декабря 2009, 03:54:02 »
Половинки стаба -эт хрень (проверено), НО на бесплатный крайняк пойдёт!, -они не держатся в подушке.., вот абсолютная, правильная халява: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=410339#410339
Helg
После 5000км пробега.
