Автор Тема: Где пробка слива ОЖ на узаме 1700?  (Прочитано 9471 раз)
m.sco
« : 20 Декабря 2009, 14:51:09 »
подскажите, плиз
в руководстве написано справа сзади, но туда не то что руки не сунуть, даже глазом не посмотреть. Зато есть какая-то похожая, над датчиком масла. Только вот побаиваюсь ее выкручивать
Sergfso
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 15:08:37 »
находится прям под выпускным коллектором, болт на 14 если не ошибаюсь
m.sco
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 15:13:23 »
туда вообще не залезть, попробую сейчас шланг печки еще глянуть
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 15:58:37 »
На 3313 две пробки слива ОЖ,-одна под первой свечей,ниже вып.коллектора,другая под четвертой.Если есть под 4,- выкрути,не факт ,что потечет ,срани там скапливается,-мама не горюй.Придется пробивать.Ключ на 19,пробка с конусной резьбой
m.sco
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 16:01:11 »
а что за пробка над масляным датчиком? ключ там вроде на 13 примерно (похожа на жигулевскую). Это та самая, которая под 1-й свечой? под штаны мне по-любому во дворе не подлезть - там кожух подогрева воздуха. Кста, у меня 3317
Sergfso
« Ответ #5 : 20 Декабря 2009, 16:05:46 »
а зачем сливаешь ОЖ, если бошку скидывать будешь, то открути коллектор все проще
m.sco
« Ответ #6 : 20 Декабря 2009, 16:07:09 »
в -20 замерзает, у нас бывает ночью
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #7 : 20 Декабря 2009, 16:49:27 »
Одной пробки будет мало нужно и вторую выкручивать,иначе блок разморозиш.А лучше замени тосол и  спи спокойно.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
m.sco
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 18:27:41 »
дак я это и хочу сделать
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 20 Декабря 2009, 21:59:21 »
может, проще купить нормальную ОЖ? чтоб до -40 не замерзала
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн EVS
« Ответ #10 : 20 Декабря 2009, 22:06:19 »
Под выпускным коллектором, у первой свечи! Нормально туда подлезть! И если выкрутил - вкрути туда краник, чтоб в следующий раз не корячится.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
m.sco
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 23:02:10 »
дак сольется все через переднюю то пробку? которая под первой (передней) свечой. Мне так кажется, что она чуть пониже задней, которая нарисована в мануале. Или надо подлезать под коллектор? ничего не имею против мнения большинства, но кожух вокруг коллектора закрывает все места, где можно было бы подлезть рукой
ABM, ..., ..., для того чтобы залить тосол, надо таки сначала слить, то что сейчас залито
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #12 : 20 Декабря 2009, 23:05:05 »
там кожух то держится на одной шпильке вроде или у тебя не так? в чем сложность снять его и нормально подлезть?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн EVS
« Ответ #13 : 20 Декабря 2009, 23:15:19 »
Да нормально там всё сливается, а оставшееся количество не значительно и не влияет на качественные показатели вновь заливаемой жидкости.
 ЗЫ:Ставь краник. 😂
ЖИВ
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 20 Декабря 2009, 23:19:59 »
Цитата: "EVS"
 ЗЫ:Ставь краник. 😂
зачем? на двух двигателях такой фигни нет и норм всегда.... :tongue:
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн EVS
« Ответ #15 : 20 Декабря 2009, 23:34:07 »
Цитата: "женек на 214145"
Цитата: "EVS"
 ЗЫ:Ставь краник. 😂
ИМХО. Мне проще, шланг  на краник одел и сливаемый тосол по гаражу не гадит, сливается ровно туда куда надо. Каждый выбирает сам.
ЖИВ
m.sco
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 23:52:38 »
тема сильно разрослась  🍺
женек на 214145, кожух висит на каких-то стремно-прикипевших гайках - снимать боязно без необходимости.
EVS, про краник идея интересная, но пока не буду заморачиваться
На счет не гадить -  утилизировать ОЖ как бы негде, и гаража своего нет, так что буду гадить прямо во дворе :nuke:
  • Карма: 65
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 00:07:02 »
над коллектором канализационным стань и сливай туда 😝
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн EVS
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 00:12:12 »
Эта идея стара как мир, у меня на 40-м (1982 г.в.) с завода краник стоял.
ЖИВ
Оффлайн PekpyT
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 02:00:40 »
боишься - не открывай капот, жди лета и тащи в сервис
ПС: че бояца то🤯
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
