Автор Тема: Где пробка слива ОЖ на узаме 1700?  (Прочитано 9470 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 08:50:26 »
Цитата: "m.sco"
ABM, ..., ..., для того чтобы залить тосол, надо таки сначала слить, то что сейчас залито
болт под первой свечой, краник на радиаторе, под датчиком включения радиатора.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Демон
« Ответ #21 : 25 Декабря 2009, 20:56:40 »
Цитата: "EVS"
... Мне проще, шланг  на краник одел и сливаемый тосол по гаражу не гадит, сливается ровно туда куда надо. Каждый выбирает сам.
Мне дык ндравица такой подход к сливу ОЖ ...
Осталось выяснить какой именно краник чётко встанет вместо болта и не будет ли он подтекать ?
Оффлайн EVS
« Ответ #22 : 26 Декабря 2009, 20:58:02 »
Краник латунный, с резьбой такой же как на болту.
А будет он течь или нет от твоих рук зависит.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Демон
« Ответ #23 : 27 Декабря 2009, 00:39:53 »
Вапще то вопрос стоял несколько иначе, а именно:
заходим в магазин - какой ? - понятно, что с крышей и дверями :sly: (сантехника бытовая или запчасти по жигулям, волге, зилам ... ?)
Ну и сам краник имеет какое либо специфическое название (например, кран для слива тосола (двигла такого то, "OpelKadett", к примеру или "Камаз" или ...) ? :shutup2:
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #24 : 30 Декабря 2009, 19:46:48 »
Кстати интересный вопрос - КАКОЙ именно кран? Какой-то сантехнический или специальный?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн EVS
« Ответ #25 : 31 Декабря 2009, 15:01:33 »
Смотря куда...
ЖИВ
Оффлайн Ацетон
« Ответ #26 : 31 Декабря 2009, 15:29:04 »
Пробки на двигателе в 2 местах расположены. Возле датчика давления масла в районе 1 цилиндра по правой стороне. И под выпускным коллектором в районе 4 цилиндра тоже по правой стороне.
Печка может подсоединяться к штуцеру на головке сделанному в задней заглушке водяной рубашки головки. Либо на стырых выпусках к штуцеру под выпускным коллектором в районе 4 цилиндра.
Если печка подключена к штуцеру на блоке цилиндров под выпускным коллектором, то можешь слить жидкость через этот штуцер отсоединив патрубок печки.
Если печка подключена к штуцеру на головке, то надо искать сливные пробки на блоке.
У меня на Москвиче 1991 года передняя пробка сделана под отвёртку (я её даже и не пытался выкрутить ибо дело бесполезное), а на месте задней пробки установлен штуцер печки. Всегда сливал жидкость через него.
На Москвичах 1993 и 1995 годов печка подсоединена уже к головке, а передняя сливная пробка на блоке (чуть выше датчика давления масла) сделана под ключ на 17. Под выпускной коллектор как-то особо не заглядывал. Там наверное тоже пробка какая-нибудь должна быть на месте штуцера из варианта 91-го года.
И ещё... Если есть опасность замерзания жидкости, то открутить сливную пробку на радиаторе мало. Надо нижний патрубок с радиатора снимать и с него сливать жидкость. В нём всегда немного жидкости остаётся и если она замёрзнет, то при заполнении системы новой жидкостью этот патрубок нефига не оттает. Циркуляции жидкости сооответственно не будет.
И от печки оба патрубка надо отсоединить и продуть радиатор печки. В нём всегда приличное количество жидкости остаётся при сливе. Если подморозет, то может и печку разорвать. Да и работать она с ледяными пробками внутри не будет.
Кстати когда будешь заполнять систему охлаждения патрубок печки который подсоединяется к помпе соединяй в последнюю очередь, когда из него жидкость потечёт. Тем самым выгонишь воздушную пробку из помпы. Иначе помпа качать не будет. Проверено уже не один раз.
Краны вместо пробок я никогда не ставил... Хотя вешь эта однозначно полезная... Сам собираюсь с этой идеей заморочиться.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Демон
« Ответ #27 : 31 Декабря 2009, 15:37:53 »
Цитата: "EVS"
Смотря куда...
Уважаемый EVS - челы задали конкретный вопрос по теме, и если ты не знаешь точный ответ 😂 - не надо делать из нас баранов :boxing:
, молчи в тряпочку и не разводи тут флуд, найдуца грамотные спецы и ответят.
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 31 Декабря 2009, 16:07:30 »
Цитата: "EVS"
Осталось выяснить какой именно краник чётко встанет вместо болта ?
Помоему достаточно понятно всё написано.
Если не понятно,расшифровываю:
-Выкручиваешь свою пробку(болт) и идёш в автомагазин (тот .что с крышей и т.д.)
-Показываешь толковому продавцу сей девайс и просишь подобрать краник для слива ОЖ с ТАКОЙ ЖЕ резьбой.
-Еще вариант: найти старый двигло от АЗЛыКа с этим краником и скрутить его от туда.
Более конкретнее ничего не посоветую, т.к. не знаю что ты будешь откручивать и как,в каком состоянии у тебя эта пробка(в идеале она должна быть с конусной резьбой),может старый хозяин туда обычный болт вкрутил и т.д. Определить можно только по факту.
ЗЫ. Тряпочку себе оставь,пригодится тосол вытирать. 🥁
ЖИВ
Демон
« Ответ #29 : 31 Декабря 2009, 17:02:49 »
Ну вот же - уже сравнительно конкретно, доходчиво и понятно...
... с этого бы и начинал...  😝
Оффлайн EVS
« Ответ #30 : 31 Декабря 2009, 18:07:57 »
Всё, пошли бухать!!! :banana1:  :beer2:  :banana1:
ЖИВ
Оффлайн ale13091992
« Ответ #31 : 31 Декабря 2009, 19:30:17 »
ГОУ ГОУ ГОУ  🤕  🤕  🤕
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #32 : 31 Декабря 2009, 19:56:10 »
РАНО,РАНО,РАНО!!!
Оффлайн EVS
Re: двигатель
« Ответ #33 : 31 Декабря 2009, 21:24:42 »
Цитата: "Ёрш"
РАНО,РАНО,РАНО!!!
Нормуль,нормуль! Пока "заведёмся", пока "прогреемся"... и хо-о-о-о-ду-у!!! :yay:  :drunk:  :yay:
ЖИВ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #34 : 09 Января 2010, 20:36:50 »
Краник с двигателя МТЗ 82, встал на место для слива ОЖ, которое под 1 свечой, на отлично, ничего не подтекало, по резьбе вошёл. (перед установкой соответственно проверил размер резьбы навернув на него гайку, которая наворачивалась на болт из под 1 свечи). Краники в магазинах для грузовых и тракторов по любому есть. С ЗИЛа тоже подходит. Зайти в магазин с болтом, и под этот болт дадут краник.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
m.sco
« Ответ #35 : 23 Февраля 2010, 21:46:32 »
эх, давно не захаживал. С помощью какой-то матери открутил пробку  и вкрутил кран от какого-то то ГАЗа. Взял в смысле в Газелевском отделе. Ракурс по ходу неудачный, если че, в левом нижнем углу это мой аккум
Спасибо, кстати, господа, кто отозвался
