Автор Тема: 2141 Black HeatchBek  (Прочитано 49902 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: 2141 Black HeatchBek
« Ответ #80 : 16 Июня 2010, 00:56:36 »
готовься стать гвоздем клубной встречи))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
« Ответ #81 : 16 Июня 2010, 01:48:26 »
 не надо ниче скидывать, на москале она (заглушка) меняется очень легко, место позволяет. это на ТАЗиках двиг стоит вплотную к моторному щиту,  😍 😍 😍 😍
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #82 : 16 Июня 2010, 12:10:38 »
нет дружище ты ошибаешся 🙉,эту затычку прикрывает колокол КПП,как бы ещё и не пришлось маховик скидывать 🤦‍♂️.
« Ответ #83 : 16 Июня 2010, 12:20:47 »
вот они косяки лезут после заводки,ток завёл пробка над щупом потекла,цепь,натяжитель,и привод насоса поменял.
« Ответ #84 : 17 Июня 2010, 19:00:25 »
поменял пробку не снимая совсем коробки,отодвинул тока на 5 см.
Почему когда на тормоз жмёш обороты наборот поднимаются,воздуха мало двигу?
« Ответ #85 : 17 Июня 2010, 20:29:41 »
Видимо неплотность в вакууме. Пропускает воздух во впускной  коллектор при нажатой падали тормоза. Это равносильно приоткрыванию дроссельной заслонки.
« Ответ #86 : 17 Июня 2010, 21:43:11 »
вроде отпустило,ровно работает,видать от застоя припускал чучуть.
кстати когда вакум конченый,жмёш машина глохнуть должна
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:47:28 от ***cos-mos*** »
« Ответ #87 : 17 Июня 2010, 21:53:10 »
Не факт. Если смесь на холостых богатая, небольшая дополнительная порция воздуха (там ведь не дыра, а щелочка) двигателю позволяет обороты увеличить.
Речь об уплотнении штока вакуума и резиновом кольце между вакуумом и ГТЦ. Если мермбрана большая порвалась - холостых не будет и без надавливания на тормоз.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 21:59:44 от Андрей Иванов »
« Ответ #88 : 29 Июня 2010, 09:43:14 »
есть новые заводские колпаки, нет фиксаторов.Походу им не судьба стоять на машине,не могли защёлки на болты чтоли сделать 😝
без них
 с ними
« Ответ #89 : 29 Июня 2010, 09:47:39 »
Бампер крут! 15-ка, с вырезанным низом? Отлично смотрится!
Дверь багажника нравится себе почти такую же хочу. Можно сделать фотку, изнутри как это выглядит?
« Ответ #90 : 29 Июня 2010, 09:55:23 »
закарпетил покоцанные пороги
сделал в багажнике жёсткую стенку, саб бить лучше стал, глушака меньше слышно.
доделал вторую заслонку, мутные-замуты 😂
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 09:57:47 от ***cos-mos*** »
« Ответ #91 : 29 Июня 2010, 10:04:51 »
хоть ночью в них что то видно 😝
Оффлайн FIILL
« Ответ #92 : 29 Июня 2010, 11:58:37 »
***cos-mos***
Спасибо за фотки
То есть наварка - это просто лист с загнутыми краями, для жесткости? Или под пластиковой накладкой есть еще какие нить конструкции?
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 12:00:08 от FIILL »
« Ответ #93 : 29 Июня 2010, 15:02:00 »
***cos-mos***
Спасибо за фотки
Да ,там 4 вертикально привареных к багажнику и нижней загнутой части металических профиля.По краям с уклоном как клюв идёт, а посередине вертикально.
Оффлайн Beavis
« Ответ #94 : 29 Июня 2010, 15:33:45 »
Что-то я не совсем понял про печку! Там получается только 2 положения заслонки , открыто и закрыто?
« Ответ #95 : 29 Июня 2010, 15:36:31 »
да, потому что при рабочих регуляторах разницы особой не было,всегда в краях стояли,поэтому и сделал в крайних положениях
« Ответ #96 : 05 Июля 2010, 19:25:20 »
хочу заморочится с удлинением лапки привода сцепления,итак не тяжело, но охото мягче.
Кто чё думает?Есть нюансы какие нибудь?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #97 : 05 Июля 2010, 19:46:55 »
Про сцепление - оч большой ход педали будет да и толку не оч много 😲
Покраска у тебя на 5+ 😎
2142 Elysium
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #98 : 05 Июля 2010, 19:58:23 »
Как задние фонари пилил,просто тоже начал делать такой же багажник а чо делать с фарами не знаю
« Ответ #99 : 05 Июля 2010, 20:45:26 »
Думается зря вы закарпетили дверки в "бардачки" багажника. Это часть системы вентиляции кузова. Через них проветриваются полости внутри арки заднего колеса. Там может скапливаться конденсат и будет гнить изнутри.
