Автор Тема: 2141 Black HeatchBek  (Прочитано 49907 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Re: 2141 Black HeatchBek
« Ответ #100 : 05 Июля 2010, 21:13:32 »
Про сцепление - оч большой ход педали будет да и толку не оч много 😲
Покраска у тебя на 5+ 😎
Покраска да, не единого подтёка,на крыше крупняк пыли попал, но человек который красил отполирует.
Про сцепу да, потыркал педалью и передумал...
Думается зря вы закарпетили дверки в "бардачки" багажника. Это часть системы вентиляции кузова. Через них проветриваются полости внутри арки заднего колеса. Там может скапливаться конденсат и будет гнить изнутри.
через карпет воздух тока так проходит,он на солнце как решето.
« Ответ #101 : 05 Июля 2010, 21:16:07 »
Как задние фонари пилил,просто тоже начал делать такой же багажник а чо делать с фарами не знаю
по фонарям здесь https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=13540 поищи, помню описывал.
вот нарыскал, писал когда то. 🚬
тот проект с круглыми фонарями я не довёл до конца из-за натурального колхоза,и взялся за новый.При наличии у меня строй. фена я приобрёл задн.накладки фонарей аля ваз08-14. 14 фонари длинее и шире наших так что я смело поотпиливал боковые и верхние стенки,отрезал пока без замеров с запасищем(накладка превратилась в лист пластика).Резать желательно болгаркой,а то лобзиком 1 накладку сломал.Взял свой фонарь уже подогнаный под багажник(отрезал тока плафон фонаря, корпус не мешает).Налепил 2-сторонний скотч на фонарь и прилепил накладку,чтобы не ёрзала по фонарю.Нагревая феном накладку гнул её чтобы повторить форму фонаря 41.Только от поворотника изгиб,а так она отлично сидит.Оторвал накладку,подогрев и подогнув немножко чтобы не топорщилась.Далее следует подгонка,где торец поворотника я её подрезал по краю.А верх и низ подогнал так чтобы устранить зазорище между бампером и фонарём.Вымыв фонарь я на герметик посадил все стыки плафона с фонарем,особенно с обрезаной стороны там получается большая щель.Наклеил 2-сторонний скотч на фонарь на непросвечиваемые части плафона и приклеил накладку,далее щели тщательно замазал черным герметиком чтобы пыль и влага не попала под накладку.Ту часть где фонарь обрезан, корпус закрыл пластмасой чтобы вода не текла в багажник.Рейку с патронами переделал,поставил 2 -ух контактные патроны(2-стопа,2-габарита) и отрезал ненужное,сделал прокладку резиновую под рейку
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 21:32:22 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #102 : 05 Июля 2010, 21:22:27 »
Cпс
« Ответ #103 : 05 Июля 2010, 21:26:47 »
поставил оригинал решётку 2141  👍, между ней и капотом зазорище, у всех так?
« Ответ #104 : 05 Июля 2010, 21:41:09 »
У меня так. Но можно ее чуть приподнять, подложив под боковые крепления проставки или подогнув их вверх. Тогда щель будет снизу, Там ее почти не видно.
« Ответ #105 : 05 Июля 2010, 22:40:08 »
да фиг с ней,всё по цвету выкрашено, морда опускается постепенно, и не видно.
ОООООчень сильно задумался о дворниках на фары , не тока о их  практичности но и оригинальности. 😍
Реально купить? 🤔
« Ответ #106 : 05 Июля 2010, 22:53:40 »
Реально купить? 🤔
Существует такой девайс на ГАЗ-3102 (крокодил). Не пробовал, но на широкофарник может подойти. В нашем магазине лежит специальный бачек омывателя фар  с насосом для 3102. Насос там как помпа пожарная и сам бачек литров на 5 наверное. Форсунки на 3102 вставлялись в бампер и били как брандспойт.
« Ответ #107 : 05 Июля 2010, 23:15:32 »
во, во  🤔
А если писалку 2110 + бензонасос засунутый в бачёк  😝
Пошёл опробую  🚬 Насос валяется в гараже. 🤪
испытания показали:
- конченый бензонасос 2110
- писалка 2 дырочная
- струя на 5 МЕТРОВ из 2 ух дырок  🤕, представляю как десяточная писалка будет шнырять пылью😲
даже машину и кота  🙀немножко помыл  😝 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 23:55:27 от ***cos-mos*** »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #108 : 09 Июля 2010, 12:01:21 »
ээ,ээ а почему на святогорах нет таких?  😩
« Ответ #109 : 14 Июля 2010, 18:20:37 »
салон готов 😲i:
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #110 : 14 Июля 2010, 19:21:00 »
Как по мне, то надо поставить родную ручку на коробку, а чехол этот оставить, убрать доп приборы. не к месту. или переделать их на манер всей топеды - в квадратном стиле.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
« Ответ #111 : 14 Июля 2010, 21:12:36 »
интересно, с чего же квадратные приборы ?🤔
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #112 : 14 Июля 2010, 21:16:47 »
я имел в виду сделать рамку квадратную вместо родной. как рамка часов на святогор
Ситроен Джампи 2.0.
  • Карма: 25
« Ответ #113 : 14 Июля 2010, 21:22:14 »
Плз убери ручку с кпп,это похоже с девятки ужос один,вообще не идет всю красоту портит 😍
« Ответ #114 : 14 Июля 2010, 22:09:52 »
уберём 🚬
вобще у меня валяется вторая панель,  вот думаю ума ей дать 🤦‍♂️, поставить волгоприборку, калина регуляторы печки и прочие талмуты, накладку связать с козырьком и округлить немного. 🙀
« Ответ #115 : 26 Июля 2010, 00:16:43 »
Ну вот, отпилен ещё нах рычаг, и натянута заводская ручка.
в год юбилея Михаила Тимофеевича Калашникова  😎
Соединено: 26 Июля 2010, 00:30:52
провёл обратку для УльтраМегаКватро Турбо Солекса, как быть с баком?Что лучше ввинтить в эту байду приёмную?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 00:30:52 от ***cos-mos*** »
« Ответ #116 : 28 Июля 2010, 19:39:56 »
Сверлить, впаивать медную трубку. Или вставить тройник в шланг вентиляции он рядом с заливной трубой проходит, тонкий такой шланг. И подвести обратку к нему. Через этот шланг москаль воздух из бака выплевывает при заправке.  Диаметр там вроде 10 мм. или 12.
« Ответ #117 : 30 Июля 2010, 12:55:48 »
спасибо, сделал  трубку рядом с приёмной трубкой.
« Ответ #118 : 12 Августа 2010, 00:06:41 »
просто тупо себе без лести напишу что хорошая машина, уважаю тех кто до ума своих доводит
Соединено: 12 Августа 2010, 00:09:20
скоро прибъю фото с задним бампером 😲i:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 00:09:20 от ***cos-mos*** »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #119 : 12 Августа 2010, 00:20:40 »
Мда-а-а...
Сравнивая с тем что было и тем что стало... Это точно одна и та же машина? Молодец... За заморочки и исполнение 5. 👍
Плюнем, и пойдём... (c)
