Автор Тема: не держит ручник...  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн южанин
Re: не держит ручник...
« Ответ #40 : 26 Июня 2010, 02:31:58 »
Короче уже мне самому смешно, но я не понимаю этой системы регулировки, как вот вы говорите и как написано в книжке. Ослабляем рег. гайку. Потом с помощью зубчатых делаем зазор. Но а когда гайку под днищем затягиваем то трос то ведь тянет колодки и в результате колесо вообще не двигается. Если в это время поослабить зубчатые гайки, то всё ок, колесо двигается нормально, НО количество зубьев с которых сабатывает ручник увеличивается. И так далее. То есть затягивая одно, ослабляем другое... Блин... чё ж за фигня то такая...
вообще м делаи так,-/ручник отпущен/ под днищем натяни, а потом начинай регулировать зубчатками внутри барабана. сделай так , чтоб оба колеса крутились туго но одинаково, потом опять под днище и дотягиваеш , чтоб трос  под машыной свободно не болтался. потом во время езды все нормализуется, и колеса будут нормально крутиться и ручник будет держать 3-4 щелчка. .
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #41 : 28 Июня 2010, 07:32:44 »
Смысл таков- при отпущенном тросе максимально близко подводишь колодки к барабану-между ними и барабаном минимальный зазор.
так надо на обоих колесах чтоб было-ну и трос чтоб легко двигался с ОБОИХ СТОРОН.
Пружины должны отталкивать ЛЕГКО конец троса к колодкам !!! Только тогда ход рычага будет МАКСИМАЛЬНЫЙ.
если пружины не отталкивают рычак с тросом к колодкам-растягивай пружины сколь сможешь-маж там где качается рычаг
Гайкой под днищем ты делаешь предварительный натяг троса- чтобы он был натянут НО! еще не тянул рычаги подводя колодки к барабану.
Тогда хватает 4-5 щелчков чтоб заклинить колеса.
Оффлайн leon
« Ответ #42 : 28 Июня 2010, 09:31:52 »
зубчатые гайки разводят колодки в верхней их части, когда натягиваем трос ручника, колодки расходятся снизу, вот когда ты добъешься того, что зазор одинаково будет убран сверху зубчатой и снизу тросом, колодка будет параллельно двигаться относительно барабана и тормозить его всей своей площадью, а не одним краем, то все будет гуд, правда бывает колодки еще кривые, тяжело отрегулировать, можно попробовать их местами поменять..
Оффлайн южанин
« Ответ #43 : 30 Июня 2010, 01:02:10 »
колодки от ручника вообще разводятся только вверхах, добиться торможения от ручника всей площадью невозможно, так как ручником притягивается нижняя часть а верхняя расходится.колодки кривымы быть не должны, да и до сих пор не видел, не знаю где ты их мог наити/если только самому постараться/. и последнее ,- колодки местами менять нежелательно/ они притерты к барабану под разными углами/, иначе площадь касания уменьшается и торможение ухудшается пока они не притрутся к барабану. а чтоб добиться просто хорошего торможения, колодки должны быть зубчаткой максимально раздвинуты пусть даже колеса будут крутиться туго,ничего,
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 01:14:37 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #44 : 30 Июня 2010, 10:27:04 »
+1
...а чтоб добиться просто хорошего торможения, колодки должны быть зубчаткой максимально раздвинуты пусть даже колеса будут крутиться туго,ничего,
Ну это уж слишком... В мануале все четко описано про настройку ручника. Если хочется новые колодки притереть - надо делать так, чтобы чуть-чуть цепляло. И при этом несколько раз от души на тормоз жать и рычагом ручника потянуть-отпустить, а только потом проверять. Чтобы колодки после регулировки свое положение нормальное заняли. Через дней несколько проверить, как они там... Подрегулировать при необходимости.
А кривые колодки  бывают, это точно. Например ВАТИ делает каркас колодки из очень тонкого и мягкого листа. При попытке поджать тормозной цилиндр при помощи небольшого рычага, упертого в колодку гнуться как пластилиновые. Правятся плоскогубцами. Короче, пипец!
Оффлайн exterminator
« Ответ #45 : 30 Июня 2010, 12:09:56 »
это система стояночного тормоза, значит регулировать надо в совокупности 😀
искать момент, когда работает как надо при настройке в нескольких местах.
После замены троса - через пару дней надо будет опять гайку под днищем подрегулировать.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 12:14:38 от exterminator »
Оффлайн СергейР
« Ответ #46 : 05 Июля 2010, 22:38:29 »
Когда купил своего москвича, то не мог долго отрегулировать ручной тормоз, а он иногда очень нужен и не только на техосмотре. Колодки старый хозяин поставил новые и я на них даже не думал. Все мысли были про трос и возвратную пружинку. Вобщем трос оказался не причем, пружинка тоже. все дело в колодках и распорной планке. Надо просто полностью снять колесо, оголить весь тормозной механизм и поэкспериментировать с нажиманием на педаль тормоза. И можно увидеть, что распорная планка просто не дожимает колодки! Распорную планку подточить в нужных местах напильником! В каких - все видно, когда открываешь эту систему. после небольшой доработки мой стояночный тормоз прошел пару раз техосмотр    и спокойно держит авто с прицепом на любом уклоне!!! Трос здесь вообще ни при чем! 👋
М 214122 УЗАМ 1,7
