Автор Тема: не держит ручник...  (Прочитано 14278 раз)
egik
не держит ручник...
« : 25 Декабря 2009, 19:35:03 »
не держит ручник...на регулировку не реагирует(((такое ощущение что трос где-то примерз,нет характерного натяжения на последних зубчиках.
Помогите ребят,что может быть?
[T_I_M_M_Y]
не держит ручник...
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 19:40:21 »
а не порвал ли ты его?
ЗЫ у меня был случай... 😝  😝
Оффлайн Лёха Космч
не держит ручник...
« Ответ #2 : 25 Декабря 2009, 19:41:12 »
Колодки не пробовал розводить?
Космич 2141-45 F3
egik
не держит ручник...
« Ответ #3 : 25 Декабря 2009, 19:43:12 »
Цитата: "[T_I_M_M_Y
"]а не порвал ли ты его?
думаю нет...я бы заметил)
egik
не держит ручник...
« Ответ #4 : 25 Декабря 2009, 19:44:50 »
ты имеешь ввиду регулировать?если да то я про это писал)
Оффлайн Лёха Космч
не держит ручник...
« Ответ #5 : 25 Декабря 2009, 19:50:47 »
Регулировка есть разная подтянуть трос под машиной или снять борабан и развести колодки. Я сегодня себе разводил три щелчка и машина не едет.
Космич 2141-45 F3
egik
не держит ручник...
« Ответ #6 : 25 Декабря 2009, 19:55:05 »
чтоб как ты говоришь "развести" колодки барабан снимать не обязательно)))
Это мне не помогло,я уже писал!!!
egik
не держит ручник...
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 20:09:08 »
ап
egik
не держит ручник...
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 20:23:15 »
неужели никто не поможет(((
ОЧ'карик
не держит ручник...
« Ответ #9 : 25 Декабря 2009, 20:52:28 »
Оффлайн exterminator
не держит ручник...
« Ответ #10 : 25 Декабря 2009, 21:45:04 »
Я как поменял колодки у меня тож ручник не работал - правда там он был вообще ослаблен. Потом подтягивал трос, ручник не держал почти. Потом еще колодки подводил - на 2 щелчках держал, сейчас уже на 3 (пробег 400 км с новыми колодками, еще не притерлись нифига)
Говорят может замерзнуть тросик в трубке, или забиться грязью - побрызгай горячей водой, мож поможет.
Оффлайн южанин
не держит ручник...
« Ответ #11 : 25 Декабря 2009, 23:10:15 »
   в самом ручнике есть натяжной крючок- может он лопнул.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн kost@
не держит ручник...
« Ответ #12 : 26 Декабря 2009, 00:20:26 »
Если ручником регулярно пользоваться, такого никогда не произойдет.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
JIELLIAK
не держит ручник...
« Ответ #13 : 26 Декабря 2009, 08:39:12 »
трос меняй 90 %
не держит ручник...
« Ответ #14 : 26 Декабря 2009, 10:57:48 »
У меня то все работает, а колодки еще не притерлись - так что я не парюсь пока.
Вот именно, что у кого не спроси про ручник все одно говорят "на... он нужен?", а то и "я им не пользуюсь, потому что он уже 5-10-15 лет не работает" 😀
Оффлайн krab774
не держит ручник...
« Ответ #15 : 26 Декабря 2009, 11:01:46 »
Колодки менять и обрати внимание на барабаны(если износ большой тоже меняй).
Новым колодкам надо привыкнуть к старым барабанам тогда ручник начнет работать.
Святогор, Уфа1.7
egik
не держит ручник...
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 10:37:36 »
спасибо за ответы)))колодки у мя в норме,думаю что-то с тросом...мож и а правду примерз...)))
Оффлайн Evgen2141
не держит ручник...
« Ответ #17 : 29 Декабря 2009, 23:47:57 »
Меняй трос скорее всего распушился и заклинил в рубашке
  • Honda Accord 2,4 IVTEC,AZLK 21412-01 F3R
Кризис наконец-то закончился и наступил стабилиздец.
gribowskij
не держит ручник...
« Ответ #18 : 31 Января 2010, 23:12:02 »
Поствил новые колодки так ручник тож не держал, на пидальку давишь идут наюз так я почти 20 км на ручнике проехал, а затем ещё раз всё отригулировал и всё нормуль. Ехал проходить ТО
GeAR60
не держит ручник...
« Ответ #19 : 01 Февраля 2010, 18:08:57 »
ГОСПОДА КОЛЛЕГИ!!! Делюсь опытом задних тормозов::: При замене колодок миф о притираемости надо свернуть трубочкой и вставить автору как положено и куда положено! Новые колодки по старому диску надо притирать НАПИЛЬНИКОМ!!! Проводишь колодкой по рабочей поверхности диска и снимаешь видимые пятна контакта - они будут слегка блестящие. Потеешь напильником пока контакты будут видны почти на всех участках поверхности колодки. Последний раз мне пришлось снимать около миллиметра накладки в средней части, т.к. радиус накладки был намного меньше радиуса рабочей пов. барабана.А так как колодки сталь делать из листовой стали чуть ли не 2 мм (!!!!) то их надо перед установкой  обязательно рихтовать. А с ручником проблем у наших монстров проблем ваще не должно быть!Просто такой блуждающий дефект выявляется так: Снять барабаны, отсоединить тросики ручника и подвигать их в оплетке. Не двигаются- снимай и меняй! Двигаются - собирай всё по книгам . Если колодки новые и с тонким металлом надо под рычаг тяги ручника подложить шайбу толщиной равной разности толщин старой и новой колодки, иначе рычаг будет болтаться как г в проруби. И следите, чтоб оплетка троса внизу была заведена за соотвестсвующий крючёк на диске на котором монтируются колодки
