Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 19554 раз)
Оффлайн 12qw3
Re: Сход-развал
« Ответ #40 : 17 Апреля 2010, 18:10:24 »
ну так укороти пружины и колеса не будут как у татры!спасибо буду думать....
  • 2141
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #41 : 17 Апреля 2010, 22:07:00 »
Значит был сегодня в Солнецеве на Ул. Авиаторов д7..Там мужычек звать Игорь.Посмотрел мерена моего и сказал задняя балка малость ушла в сторону но в пределах нормы,а так по параметрам все нормально. Переставил руль,да и передние колеса местами...Тянуть в лево перестало,но руль всеравно смотрит криво...Надо будет еще раз его переставить...
Вопрос че за фигня то?:?? Штамповка родная на ней стоит сечас новая зимняя резина данлоп,раньше стояла родная московия. В лево тянуло по жызни на московии потом когда поставил зимний данлоп с родными дисками таже фигня..После переобувки резины на диски ,диски уже были не на своих местах все ровно тянуло..Игорь переставил их  местами .. В чем была проблема🤯 Я подозреваю что в том ,что руль стоял не правельно вот и тянуло,да и в право тяжело было крутить..
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #42 : 18 Апреля 2010, 19:18:21 »
И че ржом то🤯 😡
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #43 : 18 Апреля 2010, 19:34:06 »
машину уводит и руль туго крутится не из за того что руль неправильно стоит!
Да?? А на деле теперь все впорядке!!По компу все в пределах норме..
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #44 : 18 Апреля 2010, 19:39:59 »
да?? тогда почему когда у меня руль криво стоял ничего никогда не уводило? и даже когда ровно стоял, тоже не уводило? и почему когда руль трудно крутился ничего не уводило?
а уводить может даже если сход развал настроен правильно, из за резины! тоже уводило! поставил летнюю резину, и стало все норм
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #45 : 18 Апреля 2010, 19:45:44 »
что и требовалось доказать.......
Чего требовалось🤯 Я написал как дело было и что есть результат.. Спорить не буду ибо не очем..
Оффлайн Hitman41
Re: Сход-развал
« Ответ #46 : 31 Мая 2010, 13:05:31 »
В ЮЗАО рядом с метро Калужская есть сход-развал,там работает очень хороший мастер!Постоянно к нему обращаюсь,делает на совесть даже кастор регулирует!
А можно адрес) и телефон, если есть.
АЗЛК 214122 1996 г.в. УЗАМ 1.7 КТСЗ Озон 2140-70 продан
АЗЛК 214122 1999 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ Озон 2140-70
ЧАСОВЩИК
Re: Сход-развал
« Ответ #47 : 19 Июня 2010, 01:16:07 »
Можно тоже адресочик??Очень нужно
Или где еще в ЮЗАО сделать?
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #48 : 19 Июня 2010, 09:30:43 »
эту цитату можно в анекдоты затолкать!не в обиду конечно!
  • м-214122
ЧАСОВЩИК
Re: Сход-развал
« Ответ #49 : 19 Июня 2010, 12:49:23 »
Народ,где в ЮЗАО можно сделать сход развал??
На калужской где находиться?
Оффлайн Кэр
  • i'm not a street-racer
Re: Сход-развал
« Ответ #50 : 19 Июня 2010, 15:50:02 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30338.0.html
вот тут в марьино. работает тот же чел что и на волгоградке. делает все шикарно.
ЗЫ: а то что выше написали, что после сход развала руль опять криво стоит...это вы больше в сервисы с названием "СЕРВИС" ездийте, они вам сделают 😆 🍺
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #51 : 20 Июня 2010, 01:18:46 »
Спица руля может "косить" по множеству причин,одна из первых описана выше(сервис),зайдя в который и спрося,что такое продольный наклон,чудо-мастера пожимают плечами! Затем по порядку от носа до кормы:ПОПЕРЕЧНЫЙ наклон стойки(смещение стаканов или кронштейнов рычагов),неравномерный износ резины,резинометаллических втулок р/тяг,отрицательного кастера,смещение моста,углол движения.!большинство масте...чудиков просто не считают нужным все эти нюансы принимать во внимание!
  • м-214122
DenKeen
Re: Сход-развал
« Ответ #52 : 20 Июня 2010, 11:36:57 »
Добрый день! У моего святогора беда с кастером на переднем левом колесе - он сильно отрицательный.
Подскажите оптимальный вариант как сделать его чуть положительным.
Площадка для левого кронштейна стабилизатора была переварена и видимо со смещением...
Как быть? Нарезать доп резьбу на стабилизаторе?
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #53 : 20 Июня 2010, 11:43:20 »
легче балку поменять,посмотри еще на рычаг от внутренней шейки к шаровой,если загнут назад,менять местами или покупать другой
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #54 : 29 Июня 2010, 10:00:05 »
у моего правое колесо по отношению к арке смещено назад, а левое нормально. Можно ли проточить стаб только с одной стороны?
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #55 : 29 Июня 2010, 10:27:11 »
а вправо тянет?так же смотри рычаг,если ровный,точи стаб!
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #56 : 29 Июня 2010, 10:49:49 »
сейчас сход развал сбит. Негде у нас в городе выставить.
Рычаг посмотрю.
На сколько нужно точить чтобы на 2 - 2,5 см колесо ушло вперед?
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #57 : 29 Июня 2010, 12:45:18 »
Рычаг посмотрю.
1 см
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #58 : 01 Июля 2010, 16:01:08 »
Androzz расскажи пожалуйста последовательность действий при регулировании развала. Что сначала откручивать, что закручивать. По пунктам желательно. Очень надо
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #59 : 01 Июля 2010, 19:51:44 »
Издеваешься?ну попробую!я армянин!если че не обижайся!(шутка)нужна ровная площадка.давление в шинах должно быть одинаковым!!!!всё таки может ты прикалываешься?сначала делается продольный наклон оси поворота,или как вы это называете КАСТЕР!или кастор!или кастрат...Для этого нам нужен отвес,крепим его к нижней чашке пружины так,что бы он располагался между грудиной и стойкой(грудина,это место,в которое ногами упираешься,когда хочешь бабку сбить).берём расстояние между гайкой шаровой опоры и нити отвеса,и то же,только выше,т.е. расстояние между нитью и стойкой(чуть ниже чашки,откуда свисает нить).такая же разница в замерах должна быть и на другой стороне,+- 1мм.РАЗВАЛ:нужен штатив для того же отвеса.ставишь его возле колеса с боку(предварительно покрути руль в обе стороны и прокачай авто),меришь расстояние от верхней кромки диска до нити и от нижней кромки до нити,значение низа должно быть меньше на 1-3мм.схождение делайте вдвоём(если без ямы) по канавкам протектора,заднее значение меньше переднего на 1-3 мм! я в жизни так много не писал!!!!хух!!!! 😡
  • м-214122
