Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 19555 раз)
Оффлайн южанин
Re: Сход-развал
« Ответ #60 : 01 Июля 2010, 23:16:30 »
Издеваешься?ну попробую!я армянин!если че не обижайся!(шутка)нужна ровная площадка.давление в шинах должно быть одинаковым!!!!всё таки может ты прикалываешься?сначала делается продольный наклон оси поворота,или как вы это называете КАСТЕР!или кастор!или кастрат...Для этого нам нужен отвес,крепим его к нижней чашке пружины так,что бы он располагался между грудиной и стойкой(грудина,это место,в которое ногами упираешься,когда хочешь бабку сбить).берём расстояние между гайкой шаровой опоры и нити отвеса,и то же,только выше,т.е. расстояние между нитью и стойкой(чуть ниже чашки,откуда свисает нить).такая же разница в замерах должна быть и на другой стороне,+- 1мм.РАЗВАЛ:нужен штатив для того же отвеса.ставишь его возле колеса с боку(предварительно покрути руль в обе стороны и прокачай авто),меришь расстояние от верхней кромки диска до нити и от нижней кромки до нити,значение низа должно быть меньше на 1-3мм.схождение делайте вдвоём(если без ямы) по канавкам протектора,заднее значение меньше переднего на 1-3 мм! я в жизни так много не писал!!!!хух!!!! 😡
здравствуй земляк. так пишеш какбудто каждый ден сход-развал делаеш. у вас наверно то-же туговато с этим?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #61 : 02 Июля 2010, 00:22:00 »
спасибо большое, инфа очень полезная! у нас не делают в городе москвичи(((( Все объездил.
А вообще хотел узнать как именно делается конкретно развал. То есть в какой последовательности откручивается/закручивается болт с эксцентриком, как потом правильно его затягивать. А то мне сделали - и спустя 2 недели левое колесо опять наклонилось.
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #62 : 02 Июля 2010, 00:43:24 »
само по себе наклониться не может!если только не удален ползунок(а не эксцентрик)!второй случай это развалился сайлентблок рычага.ещё даёт такой эффект чрезмерно отрицательное схождение:откати назад метра на два машину,если колеса "сойдутся",то это сход нарушен!по развалу скажу,что бы подать верх колеса наружу,срываешь обе гайки на стойке и закручиваешь нижний болт до достижения желаемого р..тата,затянув в конце обе гайки. Если надо утопить верх,то же самое,только нижний болт откручиваешь,периодически постукивая по нему,тем самым продвигая ползунок в нужную нам сторону.п.с. Немаловажно состояние сайлентблоков рулевых тяг!если проворачиваются,менять!
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #63 : 02 Июля 2010, 09:48:01 »
очень много полезного узнал. Спасибо!
А мне когда делали развал - откручивали гайку нижнюю, а потом один сильно дергает на себя верхний край колеса, и держит под нужным углом, а второй тем временем зажмает гайку. Может поэтому и сбился, из-за криворукости мастеров. Но в любом случае сайленты я проверю перед регулировкой.
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #64 : 02 Июля 2010, 11:32:04 »
ползунков нет 100%!
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #65 : 02 Июля 2010, 11:34:02 »
ползунков нет 100%!
ползуны есть! под заказ мне их вытачивали, потому как старые позакисали
Оффлайн Androzz
Re: Сход-развал
« Ответ #66 : 02 Июля 2010, 11:48:18 »
тогда это был цирк,когда развальщики выёживались с колесом.либо эксцентрик не той стороной вставлен
  • м-214122
Оффлайн Victor88
Re: Сход-развал
« Ответ #67 : 02 Июля 2010, 12:01:26 »
ну хватало для выставления нужно угла. Наверно все таки ползун правильно стоит. Просто такие дураки на СТО попались.
Philopp
Re: Сход-развал
« Ответ #68 : 07 Августа 2010, 18:53:12 »
Народ подскажите пожалуйста где делают сход развал на 412 на севере Москвы, в районе Медведково, очень надо нигде не могу найти, никто не берется(((
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #69 : 24 Августа 2010, 20:18:39 »
Только тогда Волгоградка 177
Оффлайн dimass
Re: Сход-развал
« Ответ #70 : 14 Сентября 2012, 10:14:07 »
Мужики, укажите пожалуйста в цифрах углы сход-развала на 2141... или ссылку на литературу по этому поводу.
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
