Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 19559 раз)
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« : 26 Декабря 2009, 13:41:53 »
Здраствуйте!!! Не разобрался где можно тему разместить,вот и разместил тут... Если не сюда,то перенесите туда куда надо!!! спасибо!!!
У меня при прямолинейном движении руль тянет влево,резину не трет. Что за...🤯 Сход развал нарушен🤯 Если да то ,где можно сделать тока чтоб качественно и где 2141 не хаят и криво не смотрят, а делают свое дело как обычно и грамотно!!! если можно своими силоми то как и отчего плясать🤯
Спасибо Всем!!!
Оффлайн Ёрш
ходовая
« Ответ #1 : 26 Декабря 2009, 13:46:22 »
делал у себя,в Балашихе,контур-авто,комп нормальный да и ребята не брезгуют москвичем,правда обязательное условие -диагностика,и со стуком,бряком, ходовой делать не будут.
Оффлайн Аркадий
Re: ходовая
« Ответ #2 : 26 Декабря 2009, 13:53:02 »
Спасибо!!!Далековатож однако...А какова цена была🤯
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 00:26:59 »
А еще ктон ибудь адресок подкинет🤯
Заранее спасибо!!!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Сход-развал
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 02:47:02 »
Есть у меня в СОЛНЦЕВО, вот здесь карта 🍺
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=3231&postdays=0&postorder=asc&start=220
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Сход-развал
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 11:12:13 »
волгоградка 177....
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 11:46:54 »
Цитата: "Тимур"
волгоградка 177....
Спасибо Тимур!!! Там нужно как я вычитал на форумах смену поймать нужную...
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 11:54:34 »
Спасибо Женек!!!!Это уже хорошо,а главное отзывы хорошые...
А время его работы можно узнать как он выхи работает🤯
А В ЮАО можно сделать сход развал с кастером также качественно как и В Солнцеве🤯
  • Карма: 65
Сход-развал
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 04:49:56 »
Мотор соберу, съезжу узнаю про него все.
ЗЫ. Он с разбитой подвеской сразу предупреждает что смысла нет делать, ибо потом переделывать и если только владелец говорит что типо "делай, мне  🤗 "  то он делает 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 00:02:32 »
Это походу серьезный мужык!!!У меня там вроде порядок если тока рулевые наконечники ну их я гляну перед поездкой!!!
Оффлайн alone2141
Сход-развал
« Ответ #10 : 28 Января 2010, 15:43:29 »
Делал на вогоградке 177, выехал-тянет в право не горюй 😝
потом сам сделал с помощью рулетки по канавкам протектора на покрышках и всё горя не знал 👋
п.с.
На волгорадке делают хорошо
скорей всего что-то у меня не так с машинкой 😳
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #11 : 28 Января 2010, 20:26:12 »
Спасибо за такую ЧЕННУЮ Ребят информацию!!!Но сечас у меня стоит зимний новый Данлоп,на родной штамповке-все тоже самое ...
Так что надо делать сход -развал, тем более за 11 лет он у меня первый!!!
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #12 : 06 Февраля 2010, 11:48:33 »
[size=0]женек на 214145[/size] Сьездил в свой техцентр на сход развал узнал🤯 Я приеду как только потеплей будет!!!
Оффлайн Аркадий
Сход-развал
« Ответ #13 : 04 Марта 2010, 21:34:37 »
АП!!!
Оффлайн Аркадий
Re: Сход-развал
« Ответ #14 : 08 Марта 2010, 14:04:32 »
женек на 214145 ДЖай телефончик!!!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Сход-развал
« Ответ #15 : 09 Марта 2010, 20:22:23 »
ukde. тему решил не создавать
есть вопрос:
почему на 41-ом развал должен быть отрицательным, ане положительным🤯 :😀
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Сход-развал
« Ответ #16 : 09 Марта 2010, 20:32:42 »
есть вопрос:
Развал – это угол наклона колёс по отношению к дороге. Если верхняя часть колеса имеет наклон к центру машины, то развал считается отрицательным, в противном случае, когда от центра – положительным. Плюсом отрицательного развала является то, что колесо будет иметь лучшее пятно контакта с поверхностью дороги. Если вам необходимо лучшее сцепление с дорогой (в ущерб долговечности резины) необходимо выставить 1,5-2 градуса спереди и 1,5 градуса сзади (объясняется тем, что передняя ось больше нагружена).
Кастером называется угол продольного наклона оси поворота колеса (горизонтальное положение колёс в арках). Слегка увеличенный кастер играет положительную роль. Автомобиль на порядок лучше реагирует на изменение положения рулевого колеса и лучше управляется, особенно на высокой скорости. Если кастер излишне увеличить, руль станет «тяжёлым». И в случае, когда кастер катастрофически огромен, добавится отрицательный развал внешнему колесу в поворотах. При желании поэкспериментировать и не переборщить, рекомендуется сделать кастер +1 либо +2 градуса к стандарту.
И, наконец, схождение. Речь идёт о суммарном схождении (сумме углов между продольной осью машины и плоскостью, которая проходит через центр правого и левого колёс). Сначала для передних колёс. Плюсом положительного схождения является стабильность на больших скоростях, а минусом – увеличение недостаточной поворачиваемости. Плюсом отрицательного схождения является улучшенная реакция колёс на движения рулевого колеса, а минусом – быстрый износ резины передача неровностей дороги на руль, либо просто «биение». Что касается задних колёс, то ситуация почти такая же. Если сделать отрицательное схождение, то автомобиль будет склонен к заносам. Самое оптимальное – управлять автомобилем с нулевым схождением на обеих осях.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн triv
Re: Сход-развал
« Ответ #17 : 09 Марта 2010, 20:48:20 »
есть вопрос:
Где ты это прочитал?В каком руководстве по ремонту?
       Обычно, схождение на переднеприводных автомобилях ставят немного в минус.Смысл этого в том,что при движении передние ведущие колёса стремятся разойтись наружу.На заднеприводных-наоборот.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн vadik200
Re: Сход-развал
« Ответ #18 : 09 Марта 2010, 22:29:06 »
сеня был на сх/р, слесарь говорит что развал положит у 41, в мануале указан отрицательный
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/6-1-2-proverka-i-regulirovka-parametrov-ustanovki-perednikh-koles.html
за счет того что у меня закис один эксцентрик, не получилось отрегулировать развал в отриц. сторону
счаз на обоих колесах развал положительный, вот и интересно
Оффлайн triv
Re: Сход-развал
« Ответ #19 : 09 Марта 2010, 23:01:25 »
Посмотри мануал:Развал (отрицательный)   0°30’ ± 30’   0°10 ± ’30’.Любому,кто знаком с начальной школой,станет ясно,что    0°30’ ± 30’-это от1гр. до 0 гр. в плюсе,и даже 0°10 ± ’30’-это тоже больше плюс,чем минус!Просто,какой-то чудак,вставил слово "отрицательный".
