Автор Тема: трамблер  (Прочитано 13953 раз)
Re: трамблер
« Ответ #40 : 13 Ноября 2018, 02:12:27 »
но контакты все равно исправные нужны 😉
...безусловно, но один раз очистил и почти навечно, даже конденсатор там не нужен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: трамблер
« Ответ #41 : 13 Ноября 2018, 09:52:24 »
Так проще:
https://www.drive2.ru/b/2459693/
Делал когда то похожее, только самодельное для М-2140. Работало отлично. До сих пор помню, как пиз......по руке, когда снял провод со свечи. Якобы троил мотор. Именно пи...., а не стукнуло током. Летом решил сделать такую же самоделку для 41-ого, только под датчик Холла. Так он даже заводиться не захотел. Хотя на столе всё искрило. Так и езжу, как лох, с коммутатором. 😁
Оффлайн Андрей Андрюшин
Re: трамблер
« Ответ #42 : 13 Ноября 2018, 19:10:49 »
Вот уж не думал что контакты трамблёра нынче - дикий дефицит (слово то какое подзабытое)!
Контактные группы есть двух образцов - старые (без проводка, с коротенькими контактными пластинами https://avtopasker.ru/goods/3074.htm ) и новые (с проводком и контакты на длинных пластинах https://zip-avto-zip.ru/marki_mashin/moskvich_2141_svyatogor/?p=4 какие-то венгерские, нашёл в одном единственном месте - и то не факт что есть в наличии). Какие стоят у вас - зависит соответственно от трамблёра. У меня в трамблёре  контакты нового образца.
От ВАЗ классики не подходят (они зеркальные).
Теорию про совместимость контактов с газовскими, уазовскими и пазовскими завтра проверю непосредственным сравнением в магазине!
Если кто знает где можно купить контакты нового образца - скиньте, пожалуйста ссылки!
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 19:14:22 от Андрей Андрюшин »
  • Москвич 21412 | 1992 | УЗАМ 331.10
Re: трамблер
« Ответ #43 : 13 Ноября 2018, 20:32:43 »
 Мда 🤔, "менеджмент" реально "прощелкал" данную позицию.
 У Фенокса есть вариант CBP11003O7 . но пока не нашелся где то в наличии. Пробуй через представительство в Чебоксарах или Казани заказать https://www.fenox.com/ru/dilerskaya-set.html.
Еще один варианты https://www.avtorem1.ru/goods/2146/
https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/163/4397
 в Эмексе пробивается  AT6350 https://emex.ru/f?detailNum=AT%206350&packet=-1
Экзист https://www.exist.ru/Price/?pid=0850D0EE
Вообще, под номером AT 6350 "бъется" "наш вариант
https://autopiter.ru/goods/at6350/at/id109938780
https://auto102.com/nash_sklad/zapchasti_na_otechestvennye_avtomobili/zapchasti_k_a_m_moskvich_izh/preryvatel_zazhiganiya_412_kontakt_
https://autotechgroup.ru/detail/2256
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2018, 21:03:00 от MBX »
Re: трамблер
« Ответ #44 : 21 Ноября 2018, 15:05:48 »
Спасибо большое! Заказал три штуки про запас😀
Зашёл в газовский и уазовский магазины: контакты там другие, внешне похожи на москвичёвские старого образца (без проводка и с короткими контактными пластинами). Возможно они и совместимы со старорежимными москивчёвскими, но не с новыми (с проводком и длинными контактными пластинами).
Оффлайн сенокос
Re: трамблер
« Ответ #45 : 20 Декабря 2018, 15:23:39 »
 Тут единственный выход - изготовление конденсаторной системы зажигания. Однозначно разгружает контакты и улучшает искру.
 Мои изыскания привели меня к схеме Адигамова, но потребовалось заменить коммутирующий транзистор оптотиристором, транзисторы горели...
  • М214122 1995 1,7 уфа
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: трамблер
« Ответ #46 : 20 Декабря 2018, 16:53:05 »
Тут единственный выход - ...
А может просто перейти на БСЗ. Трамблёры не дифицит, коммутаторы в любом ваз-лабазе есть. Либо просто сделать согласующую приставку, чтобы подружить коммутатор БСЗ с контактами трамблёра. В интернете их куча вариантов.
Оффлайн сенокос
Re: трамблер
« Ответ #47 : 24 Декабря 2018, 16:09:03 »
  Походу, Вы правы!)
  Вчера обнаружил что резервный блок не работает))...
   На НГ выходные буду с ним разбираться...
