Автор Тема: Альтернатива стандартной коробке  (Прочитано 6900 раз)
Оффлайн Поршень
Буду ставить мотор F7R турбо, подозреваю, что стандартная коробка будет слабовата. Кто на форуме занимается установкой других коробок? Цена вопроса особо не волнует. Всем спасибо.
21415
Оффлайн vovan89
« Ответ #1 : 01 Января 2010, 17:43:48 »
Кто-то от Ауди ставил,но вместе с двигателем... Под F7R не факт что и она выдержит,темболее с турбо... 😩
Оффлайн Поршень
« Ответ #2 : 01 Января 2010, 17:50:05 »
Я сним разговаривая, он предложил мне за 300шт. поставить и мотор и коробку от Ауди. Дорого.
21415
Оффлайн Deimos666
« Ответ #3 : 01 Января 2010, 17:55:12 »
Один знакомый предлагает коробку от Рено  😝  😝  Правда не знаю от какого авто, может по спецзаказу 🧐
Святик 214145 2.0
Оффлайн Поршень
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 18:00:50 »
Я бы и сам мог заняться адаптацией аудюшной коробки на Москвич, но при всей своей любви к Москвичу, нет физически времени этим заниматься. Мне нужен специалист, который сделает с гарантией. Это к стати и ему будет хорошая реклама, по мимо денег.
21415
Оффлайн Sub
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 18:51:07 »
На волгоградке 177 мастер по ремонту КПП Володя. Он может это сделать.
Оффлайн Поршень
« Ответ #6 : 01 Января 2010, 19:00:49 »
Если можно по конкретней, что именно может сделать.
21415
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #7 : 01 Января 2010, 22:49:50 »
У меня приятель сейчас этим занимается. Косяк номер один: когда приложили КПП от ауди к F3R дырка под крепление стартера оказалась перекрыта ухом, в которое заворачивается болт крепления КПП, на блоке цилиндров. Вероятно на F7R будет тоже самое.
Правда в силе?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8 : 01 Января 2010, 23:13:35 »
А F7R поперек не залезет? Тогда и коробку от Лагуны!
Не может установка мотора Ауди с коробкой столько стоить... Если только новые ставить, тогда да...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Поршень
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 00:06:39 »
Любую проблему практически можно решить, но разным способом и затратами. С Аудюшной коробкой нужно делать переходную плиту, с самого кожуха ( коробки Ауди) сфрезировывать 20мм и потом заниматься установкой гидравлического сцепления и кулисой+ переделка опор. Что касается F7R, то он по перек не ставиться: На Калите он стоит же не по перек, у меня тоже стоит не поперек. Вопрос про коробку, кто на форуме из умельцев может это качественно сделать?
21415
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 00:08:49 »
Поршень
А почему бы поперек не поставить?
Оффлайн Поршень
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 00:11:47 »
Я не против и поперек. Кто сделает?
21415
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #12 : 02 Января 2010, 00:16:59 »
Поперёк?!! Ну наполеоновские планы, если сделаешь надо будет тебе памятник поставить. ИМХО поперёк не катит (ни у одного серьёзного авто силовой агрегат поперёк не стоит). Я тоже хочу докатав F3R ставить что-нибудь не меньше 150 сил, а ещё пороховые ускорители 🤣
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13 : 02 Января 2010, 00:27:08 »
Тут 2 проблемы
1 сохранения идеалогии продольного мотора
2 расстояние между лонжеронами
« Ответ #14 : 02 Января 2010, 00:31:01 »
Специально выделил, ИМХО, то есть сугубо моё личное мнение.[/b]
Оффлайн Поршень
« Ответ #15 : 02 Января 2010, 00:35:53 »
Тогда остается вариант "усилить" стандартную коробку. Думаю это возможно.
21415
« Ответ #16 : 02 Января 2010, 00:40:00 »
Тогда вопрос: что именно (в стандартной КПП) выходит из строя когда её перегружаешь? Я заменил болт вторичного вала, обычно рвёт его, что ещё может выйти из строя? Если сами шестерни то это полый халях, покупайте BMW 6 😆
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #17 : 02 Января 2010, 00:40:54 »
я не специалист, но как же по вашему катают две машины с мощностью 240+хп? Костян на одноглазом + еще красноярский моск ф7рт https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ziv24/
вот почему то мне кажется что сначала они думали о моторе, а уж потом проблема с кпп сама собой решилась.
имхо тема ниачем.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #18 : 02 Января 2010, 00:57:27 »
имхо тема ниачем.
солидарен, это цпорд , а вы хотите  чтобы валило , рвать шоажжесть  и чтобы ничего не перебирать!  😝  так не бывает!
аюди ставить надо с мотором ауди!  а не шляпой этой заниматся...
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #19 : 02 Января 2010, 00:58:56 »
Я разговаривал со специалистами, поставить можно все, но вопрос в другом, кузова азлк не расчитаны под такие моторы. Их начинает разрывать. Появляются зазоры, и т.д. Надо усиливать кузов. Мне кажется проще сделать самому новую машину, или купить уже готовую 450 л.с. И наслаждаться.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
