Автор Тема: Жиклёры на ДААЗ 2140-1107010-20  (Прочитано 84084 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Жиклёры на ДААЗ 2140-1107010-20
« Ответ #20 : 12 Июля 2010, 07:56:39 »
Так все таки откуда топливный 120, с какой машины- нигде найти не могу даже у карбюраторщика.
Может волговский какой или что? где поискать в каком ремкомплекте?
115 есть 125,130 тоже.
120-хочу попробовать найти не могу
добр утр!120 на копеечных древних стояли...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #21 : 12 Июля 2010, 07:58:30 »
Тоже утро доброе  😀
Понял теперь будем искать
san4ez89
« Ответ #22 : 13 Июля 2010, 02:01:28 »
Мда,вот я и поставил жиклёры..
Уфа стуканула под псковом(предварительно заклинев)..Видать вкладышь крутануло..Тащили на буксире почти 40 км. по киевке..ппц..(только приехали=( )..Вот сижу и думаю,толи тазомотор на него поставить,толи сжеч его нафих..
Post Merge: 13 Июля 2010, 02:02:02
Подчти 400 км.
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 13 Июля 2010, 06:57:57 »
Подчти 400 км.
подарю колено 1,5 стандартного размера,на хрена жечь?
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #24 : 13 Июля 2010, 10:07:13 »
to san4ez89 - да уж! сочувствую. Бог в помощь, да золотые руки и всё бут ALL RIGHT. видимо он ждал этого момента, хорошо хоть не слишком далеко заехал.
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
san4ez89
« Ответ #25 : 16 Июля 2010, 20:57:44 »
Не,жеч то я конечно не буду,погорячился со злости.. ))
Щас жду донора(мотор) после капиталки и буду делать потихоньку..
А стуканул,походу,из за открутившегося масляного фильтра..Видать датчик стоит у нас до маслофитра,т.е. давление в фильтр было,а вот из него-увы..Да и вал уже был точеный..+ Видать просадили мужики немного,когда точили..
Оффлайн Androzz
« Ответ #26 : 16 Июля 2010, 21:21:00 »
если фильтр открутился,лампа сразу загорится...в это время ты на телок смотрел 87%,уверен!
  • м-214122
san4ez89
« Ответ #27 : 16 Июля 2010, 22:55:42 »
Хм...В это время батек на ней ехал...Говорит лампа не горела...Хз,кнечно,может и  не заметил...
NikolayGur
« Ответ #28 : 03 Сентября 2010, 06:58:35 »
Друзья.... ТАК ВСЕТАКИ  какие жиклеры оптимальны в виде расход/динамика🤯🤯??
И подскажите диаметр отверстий в 115,120,125,135 ГТЖ.
У меня есть колхозные жиклеры не понятно какие, вот думаю может насвердлить под то что нужно.
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 03 Сентября 2010, 07:34:44 »
дело в том,что калибр это не только диаметр отверстия,а и длина канала!сверлить не надо,думаю.
  • м-214122
NikolayGur
« Ответ #30 : 03 Сентября 2010, 19:18:25 »
Блин ... не могу наити нужные жиклеры....  🤦‍♂️
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #31 : 03 Сентября 2010, 19:35:21 »
Первую поставь 112-150, вторую не трогай! Если у меня на 1.8 прет, то тебе и подавно хватит! Расход стоковый!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
NikolayGur
« Ответ #32 : 03 Сентября 2010, 19:53:50 »
Я пробывал провалы сильные.
Оффлайн Androzz
« Ответ #33 : 03 Сентября 2010, 20:07:14 »
  • м-214122
Оффлайн StasN79
« Ответ #34 : 03 Сентября 2010, 21:31:44 »
Зажигание твой бич!
Оффлайн Androzz
« Ответ #35 : 03 Сентября 2010, 21:57:11 »
провалы при плавном открытии или при резком?если при резком,то ускоритель,при плавном,то переходная система.отверстия переходной системы находятся у кромки заслонки первичной камеры,они засорены
  • м-214122
NikolayGur
« Ответ #36 : 04 Сентября 2010, 06:27:10 »
При резком... все оверстия продуты, и промыты очистителем.
С зажиганием все норм.
Оффлайн StasN79
« Ответ #37 : 05 Сентября 2010, 17:16:12 »
Загадка природы блин! Проверь как держит игла! Мож там пружина слишком тугая? А то я теряюсь в догадках на что еще подумать! И носик ускорительный на 2-й камере а так-же степень открытия второй заслонки при тапке в пол! Долго со своей игрался! Закрытой полностью она быть не должна - на ней будет скапливаться топливо, малюсенькая щель должна быть, а уж на педали в пол она у меня встает вертикально!
Оффлайн ura2ura
« Ответ #38 : 05 Сентября 2010, 18:23:43 »
Загадка природы блин!  И носик ускорительный на 2-й камере
Хммм  😲 а кто сказал что у него таковой стоит
Если ни где перелива или засоров нет то откуда там бут скапливатся топливо , зазор от 0,05 до 0,10мм возможен, только для того что бы не было выработки на диффе от соприкосновения с заслонкой 2-ой камеры
МОСзерати
Вольвусик
NikolayGur
« Ответ #39 : 05 Сентября 2010, 19:23:55 »
Да носика у меня в второй нет  😆 Советовали поставить от карба К-151 вроде двойной носик, но не знаю стоит ли?
Пока ищу жиклер в первую 120.125,130 не могу найти... временку поставил 140/170... апрет конечно только в путь но и кушает я так думаю тоже нормально.. в торой 157/190 Сейчас провалов при резком нажатии почти нет... но все же есть.
И есть еще проблемка на подсосе подколбасивает и выше 2500 тыс не поднимается.. ну макс до 3 тыс. И все.
