Автор Тема: Жиклёры на ДААЗ 2140-1107010-20  (Прочитано 84081 раз)
Aлександр
« : 05 Января 2010, 23:44:41 »
Hi All!
Всё никак не могу понять,какие всётаки жиклёры лучше поставить на карб ДААЗ 2140-1107010-20??
Поставил бы родные,но,проблема..Никак не могу найти 109..
В общем,хочу получить от мотора: хорошую тягу,как с низов,так и на оборотах,чтоб свечки постоянно не заливало,ну и расход 10-12 по городу..
В инете тма споро по этому поводу..Наткнулся на вариант топливо: 1) 112. 2)125   Воздух оба 170..
Кто как сможет прокаментировать такой вариант?
Aлександр
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 23:46:23 »
Забыл самое главное =))
Мотор УЗАМ 1,5..
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Жиклёры на ДААЗ 2140-1107010-20
« Ответ #2 : 04 Апреля 2010, 21:00:32 »
Hi Саня! По твоей теме - со стоковым набором жиклёров можешь даже не заморачиваться - при плавном нажатии на педаль ещё можно кое как набирать обороты, но при спортивном стиле езды "тапок в пол" - практически невозможно ездить, так как при любых оборотах нажал резко на педальку и опупПпенный провал 1~2сек, а дальше такой же опупПенный пинок под зад (чревато обрывом некоторых деталей трансмиссии или ходовой, но сейчас не об этом) с плавным набором скорости,  согласись где нибудь на светофоре или в пробках при таком троганье на тебя будут косо поглядывать и объезжать стороной  😂 я избавился от этого установкой в 1кам. ГТЖ-135, ГВЖ-170, во 2кам. ГТЖ-150, ГВЖ-190. всё остальное без изменений. жиклёры поищи на рынках или в магазинах - я приобретал по отдельности по 15руб без проблем. как только поставишь наслаждаешься ездой - 15секунд ->120 км\ч = 6000 об\мин на 3-ей передаче при "тапке в пол" без провалов и неприятных ощущений, по городу двигаюсь 3-я  4-я с моментальным набором скорости в случае надобности, со стоковыми жиклёрами (карбюратор брал новый, не подделку) стыдно было выехать со двора, а сейчас  😍, по расходу сразу предупреждаю в городском цикле расход увеличится на 10~15% но поверь - оно того стоит, по трассе расход неизменный около 8л. у меня 1,5л. УФА с БСЗ. ПРОБУЙ и НАСЛАЖДАЙСЯ! УДАЧИ! 🥁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 11 Мая 2010, 20:42:54 »
У меня такой же карб жиклеры родные ГТЖ  1  109/ ГВЖ 1 150 и соответственно второй камеры 157/170 .Ощущения те же провал потом плавный набор скорости.
Поставил в первую ГТЖ 130 ГВЖ 170-тянет на ура прет холодный даже но увы бензину жрет литров 14 даже при спокойном стиле езды
проездил так зиму сейчас поставил ГТЖ 115 ГВЖ 150 тянет чуть хуже но намного лучше чем со стоковым 109
вторую камеру не трогал так устраивает
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 06:40:13 »
Подниму темку.
установлено 115/150 в первую камеру.
Залито 42 литра бенза АИ-80 проехал 420 км на точность не претендую от мигающей лампочки до мигающей замерял.
Итог разгон много лучше чем со стоковыми- расход примерно 10 л на сотню, стиль езды ооочень спокойный, езда в основном по городу
130/170 больше ставить не буду ибо жрет бенз
хочу попробовать 115/170-ну думаю не поедет провалы будут, но попробую отпишусь
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 06:48:30 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 30 Мая 2010, 22:17:10 »
Итак 115/170 в первичной- тот же сток нифига не едет газ жмешь еле разгоняется
вернулся к 115/150
вторичную не торогал редко давлю в пол
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 09:58:03 »
Нашел топливный 125 жиклер- поставил 125/170 в первую камеру.
Разгоняется с малых оборотов,провалов нет , тянет прекрасно.
Но есть 2 НО!
Диапазон регулировки ХХ узкий стал закручиваешь от стабильных оборотов на 1 оборот-подглыхает,откручиваешь 3 оборота опять падают.
С 115/150 диапазон шире.
120 не могу найти 2 коробки у карбюраторщика перерыли нету-откуда он такой?
к тому же появилось калильное зажигание, не всегда но часто очень.
Походу 125/170 забеднил я смесь 0,73 получилось. а 115/150  0,76
Прав я про забеднение смеси ? вроде к 0,8 чем ближе тем лучше ?
P.S. точно переобеднил- вывернул свечу она светло серая,ближе к белому
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 10:52:39 от maxpon »
san4ez89
« Ответ #7 : 11 Июля 2010, 17:00:01 »
Я щас езжу на 120/170 на 1К..
Прет норм,расход в городе пока не знаю,по трассе 7,9-8 литров..
Но(опять но =)),проблема с ХХ-выставляю тыщу винтом количества,подкатываюсь к светофору,минуту стою и обороты начинают падать до 750-800,при этом мотор калбасит.Проехал чуть-опять нармально.Светофор опять минуту и падают и т.д...Такой же косяк наблюдал на 112/170..
Щас машина ушла в Псков,завтра приедит,поеду смотреть..
В планах поставить 1К-112/150 ,проверить жиклёр ХХ 1и2К,отреглировать ХХ по книге.Если интересно-оптишусь..
Оффлайн ura2ura
« Ответ #8 : 11 Июля 2010, 19:22:37 »
при соотношении 120/170=0,70 это у тебя приблизительно стоит 105/150=0,70 малофато будет, говоришь прёть как мерин - под сомненьем, ХЗ
МОСзерати
Вольвусик
san4ez89
« Ответ #9 : 11 Июля 2010, 20:27:46 »
Не,я ж не говорю что прет как мерин.. ))Для меня прсото норм едит(но в подсознании сидит мысль что могёт и лучше)..Особенно после 112/170.. )
san4ez89
« Ответ #10 : 11 Июля 2010, 20:33:00 »
Кстати,а вить если сделать 120/150=0.8 т.е. грубо говоря идеал? ))
Оффлайн ura2ura
« Ответ #11 : 11 Июля 2010, 21:09:24 »
ты САМ ответил на свой вопрос, но об экономии тогда "как бы тебе это мягко сказать: не может быть и речи". у меня сейчас 1ая - 120/150, 2ая - 150/150, дык я буквально пол часа назад вверх в горку с "тойотой корола" тягался - очЧчень медленно она меня "смогла сделать", я и этому рад 150 в горку это я считаю норма на полторахе
МОСзерати
Вольвусик
san4ez89
« Ответ #12 : 11 Июля 2010, 22:22:34 »
Хорошо прёт.. =)
А сколько расход получается город/трасса?
Оффлайн ura2ura
« Ответ #13 : 12 Июля 2010, 00:08:35 »
практически постоянно ~12л на 100-ку, тапок в пол что в городе, что на трассе выжат до красна, 90км/ч на трассе не езжу - жму на всю, экономайзер в основном в красной зоне, как говорится: "какой русский не любит быстрой езды" это про меня. Оффтоп - один раз обалдел - еду по трассе 150-160 и меня как стоячего делает ОКА!!! мы с женой просто дар речи потеряли - вот уж чудо техники XD XD XD
МОСзерати
Вольвусик
san4ez89
« Ответ #14 : 12 Июля 2010, 00:13:41 »
Меня вполне устроит..)
Завтра поеду ставить..
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 12 Июля 2010, 00:20:22 »
ока была с 3х цилиндровым китайским двиглом...которыи называется "прощай подрамник"!зато прёт как гамно по Енисею!
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
« Ответ #16 : 12 Июля 2010, 00:36:53 »
на сколько же она тогда может стрелку спидометра положить?!?
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
« Ответ #17 : 12 Июля 2010, 01:58:14 »
альмерой замеряли 175,какашку начало кидать,но запас еще был...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #18 : 12 Июля 2010, 07:48:58 »
Так все таки откуда топливный 120, с какой машины- нигде найти не могу даже у карбюраторщика.
Может волговский какой или что? где поискать в каком ремкомплекте?
115 есть 125,130 тоже.
120-хочу попробовать найти не могу
Оффлайн Androzz
« Ответ #19 : 12 Июля 2010, 07:54:44 »
С вашего позволения!только что выкинул 150й воздух,поставил 170й на место,т.к. разницы большой не почувствовал...только расход...(у мене 1,😎 10л на 56км.еще выкинул нахрен иглу уникар!поставил обычную,перестали плавать холостые!при сбросе газа выстрелов не стало слышно!ребята выше писали про 20й карб,он же под 1,8.а у них 1,5
  • м-214122
