Автор Тема: ПОДСКАЖИТЕ!пропало сцепление или сломалась коробка!  (Прочитано 6293 раз)
Оффлайн valerik3669
проблема такая.катались на 2141.друг за рулём решил прикольнуться и развернуться круто на задней передачи.пятак крутнуть короче.дал газу,после разворота выжел сцепление и заглох.Стал заводить со сцеплением НО машина начала трогаца как будто на передачи и без сцепления.Включил нитралку.Завелась,выжал сцепление стал втыкать передачу,послышался хруст и загорелся задний фонарь,задней скорости,НО при отпускании сцепления ничего не происходило,попробовали первую такой же хруст,как будто включилась но при отпускании сцепления ничего нет.под капотом на кпп(тросик )всё двигается нормально,как будто сцепление выжимается,но передача недовключается чтоль.перетащили в гараж.воткнули скорость без сцепления стали заводить.машина завелась но не трогалась.Вывод-сцепление как будто пропало,или не втыкаются передачи чё может быть?
Оффлайн vovan89
Может Корзине конец,лепестки обломились. Может площадка троса сцепления провалилась(рядом с ящиком предохранителей).
 Трос сцепления лопнул, смотреть надо.... И друзьям машину не давать! 😝  😂
Оффлайн Shrieck
Для начало посмотри пулю, которая рычаг с коробкой соединяет. Известная проблема.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн valerik3669
сначала тросик короче смотреть?потом снимать коробку и смотреть корзину?
Оффлайн BAHEK794
Посмотри ещё может ШРУС из коробки вылез.
Оффлайн valerik3669
шрусы на месте.по ходу сцепление.т.к. втыкаем скорость,пытаемся завести,он заводица  😩 .хотя должен трогаться.
Мне тут сказали что может скорости до конца не втыкаются.Там под коробкой какойто болтик маленький,типа проьлема у всех москвичей такая.слабость типо их)
Оффлайн D!m@n
Возможно болтик, а когда включаешь передачи, чувствуеться что не так как раньше включаються?
Оффлайн BAHEK794
ШРУС никуда со своего места и не уходит, а вот симптомы точь-в-точь такие. Когда ослабляется пуля в первую очередь сильно увеличиваются ходы кулисы и ухудшается чёткость.
Оффлайн Shrieck
Так я про него и писал)
Оффлайн valerik3669
завтра попробуем делать.потом отпишу...
Оффлайн valerik3669
сняли коробку.окозалось что всё из за диска сцепления...он расслоился аж на 2 части)))куча кусочков было.
вопрос такой.подойдёт ли диск с жигулей(тазодвига)на 2141 уфа.мне сказали если всё влезет нормально то подойдёт.размеры их одинаковы.
Оффлайн BAHEK794
Подойдёт. Только бери "шестёрошный" а не "копеешный" (отличаются восновном шириной накладок)
