Автор Тема: Диск сцепления с жигулей на2141  (Прочитано 14329 раз)
Оффлайн valerik3669
« : 08 Января 2010, 20:28:59 »
подскажите плииз!!!короче подойдёт ли диск сцепления с жигулей(2106)на москвич 2141 с двигателем уфа.кто то говорит что не подойдёт,кто то говорит что если всё нормально встанет то подойдёт.
*размеры у них одинаковые почти ничем не отличаются*
Михаил 214145
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 20:37:24 »
подойдёт! только ступицу диска укороти болгаркой или чем нибудь.
 Жигулёвский диск по 80 тыс. выхаживает чем родной 35-40 тыс.
особенно на 1.5 уфе где приходиться долго играть сцеплением чтоб тронуться
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 08 Января 2010, 20:41:58 »
где чего укорачивать?Можно поподробней с этого места пожалуйста!
  • Москвич 214145
Михаил 214145
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 20:44:37 »
возьми диск 2141 и от жигулей и увидишь что надо укоротить ступицу на 5мм 🍺
Оффлайн valerik3669
« Ответ #4 : 08 Января 2010, 20:53:05 »
слушай!а если не укорочу,что будет?серьёзное чтото.если дёргаца при троганьи будет то пофигу.мне на даче гонять.
Михаил 214145
« Ответ #5 : 08 Января 2010, 20:56:46 »
там вроде втулка направляющая выжимного подшипника упираться будет в ступицу диска, а чтоб не дёргалась при трогании смаж немного первичный вал литолом ИМХО
Оффлайн valerik3669
« Ответ #6 : 08 Января 2010, 21:06:47 »
МИХАЙЛ Я БСПАСИБО БЕГУСТАВИТЬ!!!! :mbounce:  :mbounce:
Михаил 214145
« Ответ #7 : 08 Января 2010, 21:22:55 »
:cookies: рад помочь)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 13:55:41 »
Укорачивать надо только "нивовский" диск, "шестёрошный" встаёт без проблем.
Оффлайн aleksey_X
Re: Диск сцепления с жигулей на2141
« Ответ #9 : 17 Июля 2010, 12:18:52 »
На сколько я понял, берется диск 2106 и выжимнойй 2141 и все нормально ставится и работает🤯
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 17 Июля 2010, 12:21:55 »
Да, так как они (диски) идентичные!  🤦‍♂️
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #11 : 17 Июля 2010, 12:54:55 »
+1. От 2106 подходит без проблем. Ходит намного дольше, за счёт более широкой рабочей поверхности диска.
Только, если я не ошибаюсь, надо с корзины срезать "паука". Москвичёвский выжимной подшипник работает по лепесткам.
Минус сцепы ВАЗа, зачастую тугая педаль, в отличие от многолепестковых турецких комплектов(крафт, мапа и пр.).
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #12 : 17 Июля 2010, 13:15:23 »
атьвашу... ДА ОДИНАКОВЫЕ ОНИ!!!!!!
"паук", как ты выразился, присутствует не на 06 корзине, а на 01-ой.
Тугость педали зависит от производителя сцепления. Турецкие крафты и т.д. как раз таки настолько жёсткие, что на тазах постоянно ломаются вилки  😝
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #13 : 18 Июля 2010, 00:26:04 »
На ВИСовском 2106 кажется есть паук. У меня лежит новая корзина, завтра найду посмотрю.
Копеечная имеет узкий диск.
Жёсткость педали зависит от количества лепестков выжимных. На импортных их много и педаль мягенькая. На наших широкие и мало, жёсткая.
Соединено: 18 Июля 2010, 00:26:29
https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-1.html
Оффлайн Deimos666
« Ответ #14 : 18 Июля 2010, 01:16:39 »
Простите за наверное тупой вопрос, но на Рено ВАЗовский диск пойдет?
Святик 214145 2.0
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 18 Июля 2010, 01:27:42 »
Кажется да.
Оффлайн Androzz
« Ответ #16 : 18 Июля 2010, 04:27:07 »
Драсьте!один глаз уже закрылся,но все же спрошу:я не разу не ставил сцепу с жучки,допустим,стоит там паук!разве он помешает?наоборот,кажется,лепестки не будуть изнашиваться..
  • м-214122
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #17 : 18 Июля 2010, 04:39:49 »
Ясно, спс когда буду менять, поставлю 06 все и подшиПник хороший найти постараюсь, я жесткую педаль можно исправить удлиннением гычага сцепления...
Оффлайн seahorizon
« Ответ #18 : 18 Июля 2010, 09:19:06 »
Диск с 2106 не подойдёт, надо точить. Подойдёт диск 21213 с Нивы, с узкими накладками. Возьми для образца свой старый диск и сравни в магазине, все вопросы отпадут.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 18 Июля 2010, 18:23:55 »
На рено пойдёт диск от Шнивы - он больше диаметром.
ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ МОДЕЛИ 2106 ПОДХОДИТ НА ВАЗ И УЗАМ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На нивовском (не шнива!) надо сточить ступицу.
