Автор Тема: Масло под машиной.  (Прочитано 2705 раз)
Оффлайн ripreflex
Масло под машиной.
« : 09 Января 2010, 02:18:06 »
От куда может течь масло с коробки?
причем ни чем не циплялся.
СВВ 98г.в. был...
AUDI 100/C4 92г.в. 2,6ABC была...
ВАЗ 2115 2003г.в. - продаю
Оффлайн Tosse
Масло под машиной.
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 02:29:27 »
Незнаю правильно ли назову, но может из под мажеты фланца полуоси. В какой то теме писал, что давал нагрузку по глубокому снегу, вот скорее всего манжеты и выдавило.
ЗЫ 3 месяца уже езду с подкапывающим маслом, манжету поменял, а толку ноль, приходится масло подливать раз в месяц...бум ждать когда коробка ёк 😝
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
Михаил 214145
Масло под машиной.
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 05:21:08 »
если на фланце есть выработка от сальника, то  будет течь масло даже с новым сальником 🍺
Оффлайн Tosse
Масло под машиной.
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 11:20:19 »
Скорее всего так оно и есть. Масло не течёт, лужи под машиной нет, но коробка под фланцем в масле...
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Масло под машиной.
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 00:21:48 »
Это у них какая то болезнь, может даже и не излечимая, у меня масло буквально месяц не проявлялось, пока сальники новенькие были (менял подшипники).
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Михаил 214145
Масло под машиной.
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 20:46:59 »
я уже почти год как поменял сальники и не течёт  🍺
Михаил 214145
Масло под машиной.
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 20:48:20 »
хотя это всё зависит от дорог: пыльных и грязных т.к. пыльник на сальнике не предусмотрен
Оффлайн Jagdflugzeug
Масло под машиной.
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 13:56:03 »
У меня был опыт общения с тремя Космичами, уфимским, шаховским и (наконец в личном пользовании) реношным, у всех у них КПП, пардон за мой французский, ссались как полковые лошади. В основном они текут по резьбам гаек которые держат сальники полуосей и сами сальники полуосей. При переборке ВСЁ нужно собирать на герметике (все секции корпуса, все сальники савить на герметике, и эти гайки ставить тоже на герметике), лучше подобрать импортные сальники, но это не сильно поможет. Чтобы быть спокойным за КПП наливайте туда примерно 4,2-4,4 литра масла (с учётом вытекания 😆 ) больше лить не стоит, зальёт сцепление через сапун в первичном вале.
