Автор Тема: Подтраивает двигатель ваз 2106  (Прочитано 16995 раз)
Дмитрий214100
« : 10 Января 2010, 02:49:50 »
Ребят помогите!!!Подтраивает на холостый оборотах двигатель,свечи новые,вв новые,клапана отрегулированны(старый хозяин говорил что недавно их притерали)карбюратор солекс(промытый).Регулировка зажигания не помогает.Что делать?
Оффлайн Юр@
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 10:01:34 »
А зажигание у тебя какое, контактное или бесконтакное? Тут много причин может быть. Может просто свечи г... или высоковольтные провода
  • Audi 80 B3 1988 года
Дмитрий214100
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 12:06:53 »
Зажигание контактное,кулачки новые(только одно смущает,разжимаются они на мм2,и больше не регулируются)думаю трамлер поменять,как думаете изменится что?
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 13:21:28 »
Может подшипник в трамблере раздолбан.
Оффлайн ivan_77
Re: Подтраивает двигатель ваз 2106
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 13:29:54 »
Такаеже ерунда!!!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн Timon52
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 13:51:52 »
Поступи проще, найди кого нито на шохе (заведомо исправной) и методо исключения начинай перекидывать все - свечи, провода, трамблер т тд....   А вообще зажигание лучше на бсз махнуть, я вот еще на коммутатор с ДД раззорился.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 14:03:55 »
Что значит больше не регулируются, они в разомкнутом состоянии, в идеале, должны расходиться на 0,4мм... Поменять трамблер это самое простое, только смысл... его сломать можно только механически, а так в нем все меняется, регулируется и стоит копейки.
Оффлайн Леха33
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 19:57:16 »
ПОСМОТРИ ШЛАНГ КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ ДВИГЛА К ВАКУУМНИКУ МОЖЕТ ОН ПОВРЕЖДЕН И ВОЗДУХ ПОДСАСЫВАЕТ ИЛИ САМ ВАКУУМНИК ПРОВЕРЬ МОЖ ОН МОЗГИ ПАРИТ
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
waw370
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 20:08:22 »
либо пережми его струбциной,либо плоскогогубцами.работать ровней будет ищи неисправность по шлангу к вакуумнику
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 20:12:14 »
Та-же фигня, в процессе эксплуатации уже заменено всё, кроме самого движка и вакуумника, вак отсоединял.. не он..
Оффлайн Krendel
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 23:48:17 »
Товарищи и у меня такая же проблема все менял и свечей 5 комплектов, и карбюратор, и бензо насос и все фильтры. Поставил новый трамблем правда контактный все настроил ничего не изменилось, вот сижу и думаю может попробовать бсз, но сомневаюсь что чтото изменить, тянет отлично заводится прекрасно в мороз -28 заводится с первого раза! Скажите стоит или не стоит ставить бсз?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 23:50:12 »
Бсз ставить стоит, но стоит и компрессию померить!
Оффлайн Krendel
« Ответ #12 : 11 Января 2010, 00:30:05 »
Компрессию мерил было во всех горшках толи 13 толи 14, но не меньше! Еще один глупый вопрос, куплю я вазовский комплект бсз, там коса проводов длинная или нет и куда можно комутатор повесить?
Дмитрий214100
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 00:31:52 »
А от замены на простой трамлер ничего не изменилось?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 11 Января 2010, 00:42:59 »
Коса проводов длинная, ставь недалеко от катушки
Оффлайн Krendel
« Ответ #15 : 11 Января 2010, 00:58:10 »
У меня все время стоял контактный трамблер, я на масике езжу недавно до этого ездил отец и не обращал внимание. Когда я стал ездить на нем то заметил подтраивание, ну и начел искать в чем дело. Когда поставил новый контактный трамблер ничего абсолютно не изменилось вот и собираюсь заморочится с бсз, вот думаю толк от этого будет, все пишут после установки машина шепчет!
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 09:45:41 »
А может быть и клапана сифонят. не факт. что старый хозяин сказал  правду. Проверь компресию.
Может еще от нагара троить
Shkin
« Ответ #17 : 14 Марта 2010, 01:43:40 »
Имел такую же плавающую проблему - то троит, то не заводится, то все гут. Вышел на нее случайно. Это касается и контактных и безконтактных систем.
 Необходимо проверить все контакты с корусом. И особенно катушки! Она ведь ржавая и контакт ее с корпусом........а он должен быть озябательно! Зачистить и закрепить! И для пущей надежности - пустить отдельный провод от трамблера на корпус.
Оффлайн Леха33
« Ответ #18 : 14 Марта 2010, 06:05:19 »
У меня из за карбюратора подтраивает, стоит семерочный озон. На нижнике, где привод заслонок большая выработка.Выявил так, набрал в шприц бензина и полил на нижник где привод заслонок и движок ровно стал работать потому что доступ лишнего воздуха был перекрыт бензином. После 2 -3 минут стабильной работы опять начинает колбасить двигатель. Буду ставить Солекс у них нет такой беды. У меня стоит БСЗ.
Оффлайн Krendel
« Ответ #19 : 14 Марта 2010, 22:13:59 »
А не пробовал просто заслонки подкрутить что бы плотно закрывались!
