Автор Тема: C 1.5 на 1,7  (Прочитано 10214 раз)
metan
C 1.5 на 1,7
« Ответ #20 : 11 Января 2010, 00:38:39 »
А под такой случай усадка шатунов подойдёт ?
Цитата: "RoadKiller"
Цитата: "Павел(А.П.А.)"
😂 если у него и 1.8 был, то преход должен состовлять 2,5 мм а не 4...
не 85 ли там колено... или с поршнями, что 🤕
Примерно 4 мм, а не точно!!!!
 да у тебя весь огневой поясок торчит....а это больше 4-х мм
Что из этого следует🤯?
Бутерброд зделаеш  😆 и на 76 кататса будеш
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #21 : 11 Января 2010, 00:49:07 »
Сижу на этом форуме уже 3 года,  я спрашиваю вообщето что сдесь не то, а не то на чем я буду ездить и на каком бензе, точно спросил, что сдесь не ТО!!!
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 01:06:31 »
Какого года мотор?
Может под гильзы  нужно прокладки медные ставить?
Плюнем, и пойдём... (c)
metan
C 1.5 на 1,7
« Ответ #23 : 11 Января 2010, 01:41:19 »
Да без абид
А что это за переходные ?Это 1.6 получаетсо .Именно такой гибрит получаетсо на колене 1.5(331.10) и переходной 1.7
Измерь выступание гильз из блока ,до 92 года использовались медные прокладки
Оффлайн KO$MO$T@R$
C 1.5 на 1,7
« Ответ #24 : 11 Января 2010, 10:13:05 »
афтар узнай маркировку коленвала  и все будет ясно! 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #25 : 11 Января 2010, 13:02:50 »
Цитата: "metan"
Да без абид
Нормальный 1.6 строится на коленвале 1.7 и поршневой 1.6.
Sp1inter
C 1.5 на 1,7
« Ответ #26 : 11 Января 2010, 16:37:27 »
Господа узамисты, подскажите что можно инетересного сделать с 1.5 двиглом ?
Ну скажем если блок и колено остается 1.5шное... ?
Хочется что то типа 1.8 на 80 бензе... и чтобы хорошо перло на низах, т.к. стиль езды преимущественно умеренно спокойный 😀
Оффлайн D!m@n
C 1.5 на 1,7
« Ответ #27 : 11 Января 2010, 17:00:07 »
Ну если хочешь мощьнее и оставить колено, то покупай поршневую переходную, также как автор темы, тоже самое(главное чтобы поршня были не подделка, и колено у тебя действительно 1.5 было..)
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #28 : 11 Января 2010, 17:10:05 »
и что будет? недоход поршня на 1,8 будет 5мм на 1,7-2,5 мм..
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #29 : 11 Января 2010, 17:18:05 »
Работать будет на 80-м, но динамические характеристики могут ухудшатся по сравнению с 1.5, и жрать поболее будет.
Вообщем не стоит оно того.
Оффлайн D!m@n
C 1.5 на 1,7
« Ответ #30 : 11 Января 2010, 17:21:49 »
Лучше уж и колено менять конечно, наверняка старое достаточно сильно к томуже изношенно, в любом случае вкладыши менять.
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #31 : 11 Января 2010, 17:33:53 »
на валу 1,5 можно что то построить,самопальное и не более,но вряд ли это творение тягой будет награждена
Sp1inter
C 1.5 на 1,7
« Ответ #32 : 11 Января 2010, 17:36:56 »
Да не, двиг нормлаьный, колено думаю живое. 55к пробег с завода и движег никогда не насиловался до белого каления...
То есть 1.8 на 80 - игра не стоит свеч ?
Хорошо, а 1.7-1.8 уже с заменой КВ строится ?
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #33 : 11 Января 2010, 17:45:27 »
Sp1inter
Любой 1.7 - 1.8 строится с заменой КВ.
Даже 1.8 на 80-м, тоже с заменой КВ, получается тяговитый экономичный мотор, тракторный)
Не стоит свеч мотор где поршневая 1.7 - колено 1.5.
Оффлайн D!m@n
C 1.5 на 1,7
« Ответ #34 : 11 Января 2010, 17:51:42 »
Да, строиться
metan
C 1.5 на 1,7
« Ответ #35 : 11 Января 2010, 17:59:46 »
Цитата: "Shrieck"
Sp1inter
Опять же если вернуца к вопросу ,с усадкой шатунов .
Оффлайн Павел(А.П.А.)
C 1.5 на 1,7
« Ответ #36 : 11 Января 2010, 18:14:34 »
...что сдесь не ТО!!!
вот именно тут только три варианта
 - колено 3318(13) или более большое...
 - страные поршня хотя с виду и не похоже...
 - отсутствие медных колец под гильзами(но тогда кольцо должно быть ~2-3 мм(я их в живую и  даже не в живую не видел так что не знаю  как они выглядят)).
если прошлый хозяин говорил что он переделан под 1.8 то колено должно быть 3318, тогда нужен год двигателя, и что за поршня....
metan - преходная- потому, что посадочный гильз 89 вместо 92 у штатных блоков 3317 и больших....  А как ты шатуны усаживать собираешься? знаю что расстянуть можно, а вот усадить?
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #37 : 11 Января 2010, 18:25:21 »
Как надоели те кому лень читать, а на обьяснение имеют свою, зачастую неправильную точку зрения...
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #38 : 18 Января 2010, 19:24:43 »
Цитата: Shrieck
Как надоели те кому лень читать, а на обьяснение имеют свою, зачастую неправильную точку зрения...[
Друзья в гараже смотрели коленвал, крутили его но номера там НЕТ, в выходные сам поеду и посмотрю...
Кстатьи медные прокладки стоят по одной штуке на гизльзу, ведь больше одной низя ведь!!!
Оффлайн M@estro
C 1.5 на 1,7
« Ответ #39 : 18 Января 2010, 22:10:45 »
Нет, "низя" больше одной.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
