Автор Тема: C 1.5 на 1,7  (Прочитано 10215 раз)
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« : 10 Января 2010, 14:18:33 »
Купил переходной 1,7 вместо 1,5, после инсталяции поршня выходят из гильз на 4 мм, в чем дело🤯? все собрано на полторашном колене...
C 1.5 на 1,7
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 15:42:58 »
поршень 1.7 по краю у диаметра(у огневого пояска) должен не доходить до края гильзы около 2,5 мм на коленке 1,5. центр может выступать.
.......если же дно поршня приподнимается над плоскостью блока( а оно имеет возвышение в виде усечённого конуса или сферы с сфрмированной камерой сгорания),так оно и задумано, с выступанием.
 Опиши получше свою проблему.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
C 1.5 на 1,7
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 16:12:42 »
Так много тем открывается, посвящённых переходу с 1,5 на 1,7..
Было очень здорово, если бы кто-нибудь сведующий в этом вопросе смог бы подробно с основными нюансами расписать эту тему толково и прилепить её в разделе "Двигатель" - было бы очень здорово!!!
Ещё лучше, если бы была статья, в которой обсуждались бы все возможные модификации УЗАМов: как сделать из 331.10 1,5л - 1,7л. Из 3317 сделать 1,8л или 2,0, и т.п: что для этого нужно, особенности и прочее.
 Думаю статья, подробно разжёвывающая тему модернизации уфимских двигателей, была бы полезна всем. И меньше левых тем бы появлялось на форуме.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн D!m@n
C 1.5 на 1,7
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 16:15:59 »
Ещё была бы очень полезна прилепленная статья, как отличить поддельные поршни, и поршни для разных объёмов, т.к. на южном порту пытаються впарить всё что угодно...
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 17:35:42 »
На днях фотки выложу, очень надеюсь что не надо будет колено от 1,7, т.к. ни где не могу его найти, даже по объявлениям под шлифовку...
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 18:45:36 »
Удалось щас сгонять в гараж, вот и фоты собственно
Оффлайн M@estro
C 1.5 на 1,7
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 19:02:30 »
Скорее всего проблема в поршнях. Нестандартные они какие-то, а если еще колено на 1,7 поставишь то поршня еще на 3 мм поднимутся. Новые поршня со старыми сравнивал? Скорее всего в новых отверстие под палец смещено.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 19:06:12 »
И че теперь делать🤯? Пипец процесс встал 🤦‍♂️
Оффлайн KO$MO$T@R$
C 1.5 на 1,7
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 19:08:23 »
а коленвал точно полторашный а то кабуто от 1.8 колено  😳
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 19:11:08 »
внимательно осмотри коленвал и прчти что на нем написано,в смысле на противовесе цифры.какая модель будем точно знатть
Оффлайн M@estro
C 1.5 на 1,7
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 19:12:51 »
Снимать поршня и идти в магазин закатывать истерику, может хоть деньги вернуть. А потом брать старые и уже смотреть чтобы расстояние от отверстия до днища поршня такое же было.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
C 1.5 на 1,7
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 19:18:12 »
RoadKiller при возможности сфотографируй отдельно поршень, и маркировку колена обязятельно...
Оффлайн Shrieck
C 1.5 на 1,7
« Ответ #12 : 10 Января 2010, 19:19:23 »
RoadKiller
У тебя коленвал 1.8! Номер 3313 или 3318.
Тебе в самую пору делать 2.0 или 1.8.
Старую поршневую сфоткай.
Плюнем, и пойдём... (c)
C 1.5 на 1,7
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 20:55:32 »
 Да похоже именно на это.......блок с виду не "резанный"
Оффлайн Mitrix
C 1.5 на 1,7
« Ответ #14 : 10 Января 2010, 21:03:01 »
У тебя походу 1,8 был, а не 1,5. Какой диаметр у преждних цилиндров?
C 1.5 на 1,7
« Ответ #15 : 10 Января 2010, 22:09:25 »
😂 если у него и 1.8 был, то преход должен состовлять 2,5 мм а не 4...
не 85 ли там колено... или с поршнями, что 🤕
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 00:32:53 »
Примерно 4 мм, а не точно!!!!
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #17 : 11 Января 2010, 00:34:38 »
Спасиб за ответы, как разберем, все выложу, а пока служба, служба и еще раз служба((((Постораюсь побыстрей.
P.s.  прошлый хозяин говорил что по докам 1,5 а так 1,8 на 92 бенз... мож в этом делишки и заключаются🤯?
C 1.5 на 1,7
« Ответ #18 : 11 Января 2010, 00:34:47 »
 да у тебя весь огневой поясок торчит....а это больше 4-х мм
Оффлайн RoadKiller
C 1.5 на 1,7
« Ответ #19 : 11 Января 2010, 00:37:43 »
Что из этого следует🤯?
