Автор Тема: Карб ДААЗ 2140  (Прочитано 9654 раз)
Оффлайн Pozitiv 2141
Карб ДААЗ 2140
« : 10 Января 2010, 15:23:13 »
Простите за нубовские вопросы и за созданую тему просто гугл не помог)))
У меня имеется карб ДААЗ 2140-1107010-70....хотю понять как его настраивать что в нём поменять ДЛЯ:
-лутшой динамики
-так понимаю что именно из-за него у меня двиг зажатый(максимум что можно выжать ето 4000 тысячи оборотов)
....и есчо вопрос не по етой теме но что бы не создавать люшнюю--
У меня двиг УЗАМ 1,8 схема переключения передач примерно такая
1---0-10 км
2---10-20  км
3---20-50 км
4---50-80 км
5---80-140 км
В чем проблема что на таких малых скоростях надо переключать передачи🤯 😂 ....степень сжатия не смотрел....разборка была примерно 150 000 назад)))...именно тогда и он ста с 1,7 в 1,8 😆
Спасибо за внимание))))....буду рад если научите)))
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 15:44:44 »
Поменять жиклёры для лучшей динамики, ну почистить, свечки новые, зажигание, ну а главное жиклёры под объём 1.8
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 15:57:05 »
Зажигание стоит контактное......так как где то читал что при замене на безконтактное с двигателя всё не вижмешь без его настроики....а что бы хорошо настроить нужен стенд)))
А жыклёры-какие ставить🤯...читал на ваз форуме один мужык на 210Х(непомню какая модель) поставил на первую камерк что то из 1ХХ на а на вторую камеру 2ХХ правда у него обём 1,4-1,5 так он писал что при открытии второй камеры наблюдается ефект турбины-когда ты давишь тапок в пол 2-3 сек нчего не происходит и потом машина "взлетает"...хотелось бы такого же результата добится)))
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 15:58:25 »
Если купишь настоящее москвичёвское зажигание, то выжмешь всё как надо)
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 16:00:59 »
Как раз это очень плохо, что при тапке в пол ничего не происходит, при тапке в пол должна сразу "взлетать" дложен быть рывок, провал минимальным должен быть. Я точно не уверен, но попробуй жиклёры:
1 камера:воздушный 170, топливный 120, 2 камера:воздушный 170, топливный 162.
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 16:01:16 »
А лучше всего ставь солекс.
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 16:03:54 »
Про СОЛЕКС пишут что он не очень))))
Чем он отличается от озона только тем что дифузоры у него 25 🍺
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 16:04:41 »
Сколько ты из своего выжимаешь🤯??
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 16:13:43 »
Просто солекс был как раз сделан специально для двигателя 1.8, с МПСЗ или без. Из своего я щас практичеки ничего не выжимаю, болеет, хоть он и 1.7, но 1.6 ваз намного быстрее его. Больше 120 не едит, при этом стучат пальци и расход 25-30л, видимо неправильно откапиталили. А у друга ИЖ ода с таким-же движком, 140-150 выжимает, и это не предел, очень резвая. Правда при тапке в пол пол секунды провал, так что если настроить, будет ещё лучше)
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 16:16:29 »
А мне походу его надо только капиталить)))...он больше 3500 не крутит(((
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 16:19:04 »
Это при какой скорости и на какой передаче?
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 16:26:10 »
5---140-145 км
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #12 : 10 Января 2010, 16:27:13 »
и вообще он больше 3500 не крутит...на любой....кроме холостых..там было до 4000))
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 16:27:25 »
ну вполне возможно что из-за неправильных жиклеров и зажигания, и попробуй смерить компрессию.
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #14 : 10 Января 2010, 16:31:46 »
ну на компресию возможно посмотрю в ети выходные)))....она должна быть 9,5
Оффлайн D!m@n
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #15 : 10 Января 2010, 18:25:17 »
А свечи какие используеш?
Оффлайн ISUS
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #16 : 10 Января 2010, 19:06:18 »
прикольно 140 км и больше 3500 не крутится  у меня на до 4й крутится двиг более менее нормально но про 5ю я забыл уже. иногда на трассе для поддержания скорости 110-120
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #17 : 10 Января 2010, 19:10:12 »
Ето нада взглянуть))...уже не помню)))
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #18 : 10 Января 2010, 19:10:54 »
Ну у тебя вить двиг 1,5 а у меня 1,😎))))
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Карб ДААЗ 2140
« Ответ #19 : 10 Января 2010, 19:12:53 »
Трамблер какой стоит? маркировка!, а то у меня тоже больше 3300 не крутится...
и все равно скорости переключения слишком низкие, сцепление давно меняли?, какие обороты переключения?
