Автор Тема: как соединить коробку с не стандартным ДВС  (Прочитано 22718 раз)
Оффлайн keni
объясню в просто, я слышал через плиту.
вопросы:
1. какую плиту?
2. между чем и чем она ставится(по конкретней)
за все ответы, полезные или нет, большое спасибо. 🍺
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 16:51:24 »
Плита "самодельная", ставится между колоколом КПП и движкой, изготавливается и ставится для соосной "стыковки" движка и коробки.
Где взять и как сделать..: берёшь чертежи КПП и ДВС , -рисуешь плиту , -отдаёшь чертёж знакомому фрезеровщику.. Да, и о подгоне длины всей конструкции не забудь....
Оффлайн keni
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 16:56:42 »
я все равно не пойму, там же сцепление 😳
Оффлайн Ёрш
транмиссия
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 16:58:49 »
потому и рисуют все очень тщательно и отдают толковому фрезеровщику
Оффлайн fly
Re: как соединить коробку с не стандартным ДВС
« Ответ #4 : 10 Января 2010, 16:59:52 »
вопросы:
1. какую плиту?
 ага... через железобетонную- в самый раз 😆  😆  😆
а если серьезно- переходную плиту делают приблизительно как написали- только для большей точности не на фрезерном а координатно-расточном станке. и переделка возможно потянет за собой еще изготовление проставки под маховик либо -это зависит от конструктивных особенностей агрегатов- изготовление нового первичного вала кпп
Оффлайн Ёрш
трансмиссия
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 17:04:05 »
железобетон.. это ПЯТЬ!!!
Оффлайн keni
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 17:04:27 »
ессть где нибудь отчет, фото 🤯🤯??
хоть что нибудь наглядное. 🧐
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 10 Января 2010, 17:08:30 »
Сцепа ,где есть , там и останется..
Вот представь..:  ммм.... как-бы .. есть у Тебя квадратная 5-6-дюймовая труба, её нужно соединить с круглой 5-6дм трубой, что для этого Тебе потребуется?, -прально, переходная плита.
А вообще.. если Ты не понимаешь/не знаешь что это такое - начни с более простых вещей, типа БСЗ,КШМ,ГП и т.д. ..
Оффлайн keni
« Ответ #8 : 10 Января 2010, 17:12:46 »
я хочу ф3р  в ваз 2105 😆
Оффлайн Ёрш
трнсмиссия
« Ответ #9 : 10 Января 2010, 17:18:05 »
какое фото если никто не знает что с чем стыкуешь?грубый пример тебе уже привели,а так..берешь двигатель и лист фанеры,в нем вырезаешь все что мешает ,сверлишь отверстия по креплению старой коробки,подносишь новую,стыкуешь по первичному валу,снова сверлишь отверстия для крепления новой коробки и у тебя в руках макет переходной плиты
Оффлайн Ёрш
трансмиссия
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 17:22:36 »
сперва возми размеры двигателя ф3р и попытайся ,,запихать,, это под капот пятерки
Оффлайн keni
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 17:27:28 »
размеры не проблема. проблема я не знаю как соеденить его с кпп.
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 10 Января 2010, 17:39:17 »
да обыкновенно - болтами и гайками, а поскольку крепежные дырки в неродном двигателе и родной коробке не совпадают, то сначала кпп крепиттся к плите, и все вместе к мотору, т.е. образно плита должна иметь дырки и для крепления к мотору и для кпп. Разумеется с учетом центрирования первичного вала.
СВВ
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 18:04:41 »
Да в яндексе пусть наберет установка кпп от ваза на 2140 и там будет все с картинками про переходную плиту...
Оффлайн keni
« Ответ #14 : 11 Января 2010, 00:33:59 »
спасибо за яндекс,
очень помогло навести порядок в голове,  плита ставится между колоколом и самой коробкой
а то мне Petrowich  сказал что мол между колоколом кпп и двс(поэтому у меня и был вопрос про сцепление) 😩
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 11 Января 2010, 09:36:41 »
keni я имел в виду посмотреть общее представление о переходной плите... а куда уж её ставить и что с чем состыковывать зависит от конкретных случаев.
