Автор Тема: Расточка блока под гильзы  (Прочитано 9692 раз)
Оффлайн Mefesto
« Ответ #20 : 13 Января 2010, 06:17:57 »
Цитата: "Andrei K."
- что за косозубая помпа?
- эл.помпа от ГАЗели вместо? или как дополнение?
помпа Fenox косозубая ... правда её еще надо правильно поставить но за етим в поиск
эл. помпа как дополнение и вообще это для особых маньяков  😆
https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/okhlazhdenie_uzam_22_dorabotka/
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #21 : 14 Января 2010, 10:43:10 »
Ещё вопрос:
Есть ли смысл старые гильзы расточить под поршни 1.7 / 1.8 ?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #22 : 14 Января 2010, 12:22:35 »
Старые- 1,5? Есть. Если расточат хорошо, то качество подгонки будет намного лучше, чем даже если подбирать поршни к гильзам из десяти комплектов. По деньгам скорее всего даже дороже выйдет.
Себе 2,0 собираю именно так - гильзы 1,7 уже расточены.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #23 : 14 Января 2010, 14:23:13 »
Чуть добавлю.
Начиная с какого-то года (вроде бы 93-го), когда 331.10 был заменён 331. Прокладки под гильзы были исключены из состава ДВС 331, сама
гильза, в месте опоры в блоке, стала выше.
Дело в том, что аллюминий-медь-железо это злобная металлическая пара, которая активно корродирует.
3. M23...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #24 : 14 Января 2010, 14:31:17 »
Не совсем так. Гильзы одинаковые - блоки разные! В любом случае при сборке рекомендуется выступание гильз проверять, чтоб потом сюрпризов не было.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #25 : 14 Января 2010, 14:56:58 »
да, пардон, посадочное место в блоке под буртик гильзы стало выше.
3. M23...
Оффлайн Evgen
« Ответ #26 : 14 Января 2010, 15:04:15 »
Проверять выступание гильз нужно обязательно, я недавно покупал поршневую под 2,0л, так высота цилиндров прыгала от 100 - 0,05 до - 0,17 при допуске от -0,01 до -0,04. Тоже подумывал купить б/у цилиндры от 1,7л и расточить под поршня, но нашел нормальные.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #27 : 14 Января 2010, 20:46:52 »
Цитата: "Evgen"
Проверять выступание гильз нужно обязательно..
А как это делать?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Evgen
« Ответ #28 : 15 Января 2010, 13:04:44 »
Если цилиндры новые, то необходимо промерить их высоту по окружности (должно в пределах 100 -0,01...-0,04 мм). Из блока они должны выглядывать на 0,05...0,1мм. При высоте цилиндров меньше допустимых размеров, цилиндры будут проваленные, и может пропускать из под прокладки... Если цилиндры б/у и проблем с этим в блоке не было, то должно быть всё нормально, но при сборке двигла проверить всеравно необходимо.
