Автор Тема: Расточка блока под гильзы  (Прочитано 9691 раз)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« : 10 Января 2010, 21:26:05 »
Есть двигатель 331.10. Год выпуска - 92. Т.е. в посадочных местах под гильзы стоят медные прокладки (если не ошибаюсь..).
Вопросы:
1) Можно ли в таком блоки расточить посадочные места под гильзы 3317?
2) Как решить вопрос с медными проставками?
3) Какие варианты можно будет потом собрать на таком блоке: 1.7, 1.8, 2.0?
4) Какие гильзы, поршни, колено понядобятся для каждого варианта?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #1 : 10 Января 2010, 21:29:49 »
1) Можно
2)Мерять по месту. При необходимости подкладывать. В движке 92 года их скорее всего нет.
3) Любой
4) фпоиск  🍺
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 21:31:04 »
Отвечаю по пунктах:
1) Можно
2) Если раньше были, то и щас ставь
3) Все перечисленное можно
4) Много писать, лучше скажи конкретно какой объем надо.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
« Ответ #3 : 10 Января 2010, 21:32:00 »
а переходную поршневую(1.7;1,8 спосадочным местом гильзы под блок 1,5) под данный блок почему не хочешь поставить.ведь подавляющее большинство так5 иделают...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 19:01:23 »
Цитата: "M@estro"
Отвечаю по пунктах:
2) Если раньше были, то и щас ставь...
Но ведь посадочные места расточатся, а прокладки по диаметру меньше получатся. Вот у меня из-за этого и возник вопрос.
Переходную хорошего какчества тяжело найти, а предложили родные Уфимские, сказали гильзы под 2.0
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Shrieck
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 19:07:35 »
Andrei K.
Если будешь делать 1.7 или 1.8 то блок растачивать не надо!
Есть переходные поршневые.
Если будешь делать 2.0 то растачивать придется!
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 19:13:07 »
Медные кольца бывают разных диаметров. Помурыж продавцов.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 19:26:16 »
См. пост выше 😀
Если растачивать под 2.0 (если правильно понимаю это 88мм..), в блоке ничего жизненоважного не затрагивается? Каналы какие-нибудь и т.п.
Ок, спасибо )
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 19:37:13 »
Andrei K.
Ответ раньше меня дали просто)
88 - это диаметр поршня.
Если растачивать для 2.0, то посадочный диаметр бывает 92 мм и 95 мм (95 очень редкий, поэтому не рассматриваем).
Если под 92 мм точить, ничего страшного не случится.
metan
« Ответ #9 : 11 Января 2010, 19:38:47 »
Цитата: "Shrieck"
Andrei K.
Тоесть на колене 331.10 можно построить 1.8 ? поставив всего лиш переходные .
А как по ощущениям с полноценым 1.8 на 3313,3318 коленвалах и почему нельзя 92-95 лить
Оффлайн Shrieck
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 19:47:23 »
Цитата: "metan"
Цитата: "Shrieck"
Andrei K.
НЕТ! Нельзя построить 1.8 на колене 331.10! Чтобы строить надо коленвал 1.8 и поршневую 1.8.
Переходная поршневая 1.8 отличается только гильзами!
1.8 есть в 2-х вариантах под 80-й бензин и под 92-й.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 06:13:20 »
по ощущениям хорошо 1.8 один из самых радостных движков для 41го при правельном обращие радует и радует .. 92й можно лить в 3313 просто незачем ...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #12 : 12 Января 2010, 17:03:37 »
А если есть возможность собрать 1.8 стоит ли заморачиваться на 2.0? Как они в соотношении по КПД? 😀
Собственно хочется получить двигатель, более подходящий для города: чтобы был тяговитый и приемлемый расход.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Mefesto
« Ответ #13 : 12 Января 2010, 18:30:57 »
тяга у 2,0 полутше канеш а расход он зависит от режима тапкавпол у мя 1,8 жрёт сча 14л 80го а у товарища 2,0 12 92го(с учетом того шо у него 2,0с 58р/в а у мя 1,8 со стоковым но расточен карб) плюс карб какой и тд... а вообще зависит от комплектующих какие лутше найдеш те и бери .. а уж потом р\вал подбирай для своих нужд
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #14 : 12 Января 2010, 18:40:09 »
Невероятно, но факт: расход топлива УЗАМом от объёма не зависит. НО! 1,8 как известно, ездит на 76, что может сильно сказаться на стоимости эксплуатации.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #15 : 12 Января 2010, 18:58:10 »
а еще при увеличении объема и уменьшаеться  😆
вот весной проверю сколь жрёт 2,25 с темже карбом  👋 над буит сравнить с нынешним апетитом 1,8
Оффлайн vovan89
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 19:00:25 »
А 2.0 в 331 блоке не перегревается? Особенно 4-й цилиндр? С нашим  летним климатом... 🤪
Оффлайн Mefesto
« Ответ #17 : 12 Января 2010, 19:06:22 »
правильная прокладка и косозубая помпа и 2,3 не буит гретццо а так можно зл.помпу газель воткнуть для уверенности.
вощем негреетццо еси по уму делать 👋 да и как от блока зависит 331 иль 3317 248 там различие то по охлаждению нет
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #18 : 12 Января 2010, 20:26:51 »
Ещё несколько вопросов:
- Какой диаметр посадочного места под гильзу у 1.5 и 1.7
- У 1.7 и 1.8 гильзы одинаковые?
- Что бы 1.8 сделать под 92-й бензин нужно поршни от 1.7 точить?
- Если растачивать под 2.0 можно ли вообще без медных подкладок обойтись? Если у 2.0 92мм посадочное место, то, как я понимаю, получится буртик. На него гильзя станет, или всё-таки нужно будет искать эту прокладку под 92мм?
Где-то читал, что среди отличий 3317 как раз изменение в каналах системы охлаждения 😀
- что за косозубая помпа?
- эл.помпа от ГАЗели вместо? или как дополнение?
vk.com/ojooo_tgn
metan
« Ответ #19 : 12 Января 2010, 20:33:50 »
Здесь эта тема обсасывалась https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=11739&postdays=0&postorder=asc&start=20
Многие вопросы отпали сами сабой
