Автор Тема: Нашел доступный импортный сайлент в 41 рычаг  (Прочитано 19466 раз)
Оффлайн v_caspian
я извиняюсь, а рычаги нового образца (святогоровские) в 41 можно поставить?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Можно, только нужно будет поменять подушки стабилизатора рычагов на святогоровские, там конус другой.
Оффлайн Andrex
Купил Tigar,выточил вставки в рычаг под него(32 мм в диаметре),вварил,запрессовал.Подскажите по грибам!Чего сувать из импорта?Или фторопласт искать.Газоновские болтаются как гумно,хотя рекомендуют их.Как их ставить,если они болтаются.Подскажите,плиз,а то полидыру на машине пипец приходит,а запасной комплект рычагов не готов.Не покупать же комплект полидыра из-за одних грибов!Тем более,что им быстрее всего пипец приходит.За 10 тыс.км.сайленты еще дышат,а вот грибам хана. 🤦‍♂️
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн U146
Именно газоновские.
Технология примерная: снимаешь полидрянь, выковыриваешь из неё втулки (новую полидрянь не ставить, а сразу сжечь паяльной лампой ради втулок)
Потом эти втулки укорачиваешь на 3 мм каждую. Пилой.
Потом вставляешь укороченные втулки в газоновские резинки. В тисках легче.
И всё, производишь вкряч на авто.
Тянешь гайку пока те втулки что ты укоротил, не сойдутся вместе. При этом, газоновкая резинка растечётся как надо и примет форму рычага, деваться ей некуда.
Контргайку обязательно, иначе одна гайка будет откуручиваться.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
газоновские втулки не айс стали продавать, на месец два хватает, лучше от опеля или ауди ставить если нет полиуретана.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Andrex
U146,спасибо!Втулки у меня еще советские,с виду ничего,попробую.
Оффлайн BliN
прочитал всю тему, посмотрел все ссылки на exist - запутался. Кто может сказать по нормальному какой размер салентблока идет на 41 широкофарнике?
потому что кто пишет что поставил втулки, а там толщина 60мм, Внешний диаметр 39мм, внутренний 12мм.
ниже ссылка а там размер Длина: 59 мм   Внутренний диаметр: 14.5 мм   Внешний диаметр: 46 мм
Расскажите пожайлуста.
поддерживаю вопрос 😕
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн BAHEK794
Рассаживайтесь в кружок и слушайте внимательно:
Размеры сайлента 2141:
Наружный 39
Внутренний 19
Длина 43
Мерял сам. Штангенциркулем.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я те втулки что по ссылке первой получил, но пока нет времени поставить. Они реально короче чем пирог из шайб родных и сайлента. Так что придется подкладывать шайбы похоже. Вот с мотором доколдую и надо будет подвеской заняться.
Алексей Х.
у полиэдра есть резинки под названием усиленные. Так так салент в рычаг не пирог из трех частей а один резиновый салент. наподобие святогоровского только он больше. Вот ему бы альтернативу найти, было бы не дурно))
А от дэу значит не подходит, все равно нужно что-то мастырить?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
почему от дэу не подходит?
отправка в регионы
Алексей Х.
ну Я сделал вывод на основании того что к нему нужно точить втулку и стачивать один край. Или Я что-то не так понял?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
зачем втулку точить? край один проблема сточить?
отправка в регионы
Алексей Х.
точить нужно втулку под болт. у нас на 12, а дэу на 14.
Блин, Я не понял, ты сам интересуешься или уже ставилсебе от дэу? 😀
Оффлайн krv
блин скоко тем читаю нигде точной инфы найти не могу, какой же сайлент в 41 рычаг без переделок подойдет. Если в сайлент от Дэу втулку вставить ее там провернет скорей всего
m-21412
Алексей Х.
во-во. и Я понять не могу. одни от опеля ставят, другие от мерса, третьи от дэу. А правды как у змеи ног не найдешь 🧐
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 20:19:50 от Алексей Х. »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
в рычаги святогоровские ставятся от опеля, и они у меня стоят. также в рычаги 41 ставил сайленблоки от дэу. поставьте болт на 14, в чем проблема?
отправка в регионы
в святогоровские рычаги запресовываются полиуретановые сайленты от 8рки, зачем еще чего то придумывать?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
рассматриваем разные варианты
отправка в регионы
Оффлайн tmp_do
не захламляйте тему свр-рычагами!
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
