Автор Тема: двигатель ваз 2106.поршни  (Прочитано 21611 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« : 16 Января 2010, 17:41:15 »
раскидал свой двиг и вот эти поршни увидел,размер 82мм.
на скока я знаю на 06 двиге сток стоят на 79мм
на 9-10е вродь не похожи.
тада какие....
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Delumer:)
  • YasenevoPride
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 18:12:27 »
Потому что двигатель 1.7,поэтому 82 мм😆  😆  😆
  • Святогор 214145,98г.в. красненький такой
✌✌✌Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать✌✌✌
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2 : 16 Января 2010, 18:59:31 »
да,но прокладка ГБЦ,на 79 стояла.конструктор,бллин...я чойт слышал шо блок у 1.7 выше но на моём стоит номер 2106.и прежний хозяин не знает,такой ему достался.
полтергейст,да и тока.
а в паспорте на москаль,ваще стоит 1.5!
вот и поди разберись!
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #3 : 16 Января 2010, 19:06:04 »
Мне бы такой полтергейст...
Стенки гильз толстые?
а поршень действительно от 21213
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #4 : 16 Января 2010, 19:16:22 »
так вот
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5 : 16 Января 2010, 20:21:17 »
🍺 и правда толстые вроде... хм странно...
Оффлайн Timon52
« Ответ #6 : 16 Января 2010, 20:28:33 »
У меня тоже самое. Машина 1988 года. Двигатель 210670. Маркировка 2106, Поршня стоят 82ые с завода, блок не точеный.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #7 : 16 Января 2010, 20:34:49 »
да пусть вал посмотрит..и блоки на ваз 1,7,1,8 метились краской с левой стороны
Оффлайн 3DSam
« Ответ #8 : 16 Января 2010, 20:37:19 »
👋 пару раз доводилось  видел такие блоки на базаре полтергейст одним словом , а вобще можеш не удивляться существуют 6тые блоки простой а есть 6той  толстостенный его точить прилично можно отличии от тонкостенного тот вроде максимум под 82тыре поршни
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
« Ответ #9 : 16 Января 2010, 20:53:43 »
у меня не 82 🤦‍♂️  🤦‍♂️  🤦‍♂️ ... был... а жаль....
Оффлайн ВИШНЯ
Re: двигатель
« Ответ #10 : 16 Января 2010, 20:59:15 »
вот номер калена
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Timon52
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 09:29:04 »
Колено 2103 - от 1.5. Сборная срлянка какая-то. У себя еще не смотрел колено, тока бошку скидывал.
Оффлайн Baydak
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 09:43:32 »
я себе такой блок делал, у меня стояли 79 поршня, а вооюще 82 это последняя расточка больше нельзя. с такими поршнями двигатель лучше набирает обороты так как становатся короткоходным. вот как то так. а блоки все одинаковые(кроме копеешноого он ниже )
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 10:12:35 »
тогда получается этот двигатель1,7.блок должен быть мечен краской
« Ответ #14 : 17 Января 2010, 10:22:36 »
какой еще коротко ходный он квадратный получается практически, два мелиметра это не 10-12 на узаме...
Оффлайн ВИШНЯ
Re: двигатель
« Ответ #15 : 17 Января 2010, 10:27:39 »
не нашел.он перекрашивался
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #16 : 17 Января 2010, 10:29:51 »
да хороший двигатель для 41.собрать нормально,довести карб,зажигание и впуск и будет радовать своего хозяина.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 10:30:27 »
я тож погуглил калено 2103 1.5л.знать поршня сами впендюрили.
а по высоте я сравнивал с 21011 блоком,один в один.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Ёрш
Re: двигатель
« Ответ #18 : 17 Января 2010, 10:30:38 »
он с завода красится в серый цвет
Оффлайн ВИШНЯ
Re: двигатель
« Ответ #19 : 17 Января 2010, 10:31:55 »
я эт инжектор к нему прикупил.но думаю проблемы с гайцами и на ТО,будут
«Whisky in the Jar»
