Автор Тема: двигатель ваз 2106.поршни  (Прочитано 21610 раз)
Оффлайн Леха33
Re: двигатель
« Ответ #20 : 17 Января 2010, 11:03:05 »
Цитата: "ЗАПОРОЖЕЦЪ"
Цитата: "Ёрш"
да хороший двигатель для 41.собрать нормально,довести карб,зажигание и впуск и будет радовать своего хозяина.
я эт инжектор к нему прикупил.но думаю проблемы с гайцами и на ТО,будут
ЕСЛИ ВКАРЯЧИШЬ ИНЖЕКТОР СФОТОЙ  ПЛИЗЗЗ,  ОЧЕНЬ ГЛЯНУТЬ ОХОТА. Я ТОЖЕ ХОЧУ ИНЖЕКТОР  СТАВИТЬ, ПРОБЛЕМ С ТО ДУМАЮ НЕ БУДЕТ, НО ЛУЧШЕ ВСЕ ТАКИ УЗНАТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ.
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Родион
« Ответ #21 : 17 Января 2010, 11:22:58 »
у меня стоят от семерки ваще поршня.. с выемками. 82. блок не трогали с завода, после поездки без масла решил капиталить, разобрал, увидел их 😀 когда менял поршневую, купил такие же, только "В"
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн ВИШНЯ
Re: двигатель
« Ответ #22 : 17 Января 2010, 12:10:50 »
ок.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн Dimas
« Ответ #23 : 17 Января 2010, 13:09:20 »
у меня двигатель весь собран как 1.7 с 21213. и колено и поршня... а в паспорте 1.6 и на блоке 2106 написано.  😆
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #24 : 17 Января 2010, 13:49:37 »
а номер калена знаешь?
если да ,будъ другом -скинь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Dimas
« Ответ #25 : 17 Января 2010, 13:53:49 »
я его не переписывал... просто когда менял масленный насос мастер сразу сказал что это колено с нивы
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #26 : 17 Января 2010, 14:01:00 »
я нет весь перегуглилрамблил,но номер не нашел.
мож не там искал?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Dimas
« Ответ #27 : 17 Января 2010, 14:03:39 »
даж незнаю. а зачем тебе номер колена? что тебе это даст
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #28 : 17 Января 2010, 14:07:14 »
да хотелось бы быть уверенным в двиге.
я не помню,поршня до торца блока -доходили иль нет.
калено в гараже.
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Timon52
Re: двигатель ваз 2106.поршни
« Ответ #29 : 11 Марта 2010, 22:21:40 »
Вот видите, нас уже трое, у кого в шестой блок 82ые поршня всунуты.... Кстати, у кого какой год выпуска, с такой поршневой🤯? У меня 1988 и двиг идет 210670, а не чистый 2106, как на потом стали делать.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #30 : 11 Марта 2010, 22:23:13 »
выпуск 1988г
«Whisky in the Jar»
Оффлайн Родион
« Ответ #31 : 12 Марта 2010, 11:56:07 »
выпуск 1999г, двиг чистый 2106 😀 только на блоке и ГБЦ написано "сделано в СССР"
NISMO
« Ответ #32 : 21 Марта 2010, 12:28:43 »
А шатуны какие?
Оффлайн Родион
« Ответ #33 : 21 Марта 2010, 14:48:54 »
А шатуны какие?
я хз, не обратил внимания.. 😀 буду точить его когда, гляну
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #34 : 08 Апреля 2010, 19:48:56 »
для справки:
21067 - 1,6 инжектор
колено 2103 (ход 80мм четыре противовеса) шло с завода на моторы 2103 и 2106
у моторов 21213 колено своё (восемь противовесов) хотя ход тот же - 80мм
высота блоков:
- 2101, 21011, 2105 = 207,1
- 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9
- 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58.
нивский 21213 блок на самом деле высотой той же что и 2103, 2106, 2130 но постель коленвала в нём на 1,5мм выше.
на моторах 2106 и 2103 недоход поршня до плоскости блока гдето 1,8мм
если вы обнаружили в своём блоке 82-е поршни то к гадалке не ходи они там не с завода - это раз
два - нивские поршни идут со своими шатунами (под плавающий палец)
если собрать 213-е поршни на копеечном шатуне (на всех классических моторах 1,6л и меньше стоят одинаковые шатуны) то это жесть полная - вы поршень относительно шатуна не провернёте даже упершись коленом... хотя ездить будет
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 19:55:20 от джин Тони »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #35 : 08 Апреля 2010, 20:05:55 »
Как оно ездить будет? Представьте себе что стартеру надо провернуть 4 таких поршня- разве это реально? При таких нагрузках юбка поршня должна очень быстро стереться. Потом- ну допустим шатун относительно пальца фиксируется (как на большинстве "классических" моторов), но палец относительно поршня должен двигаться? Почему тогда поршень относительно шатуна не провернешь?
Ну собственно говоря 2106-70 это именно "москвичевская" версия 06-мотора (отличается поддоном и вроде масляным насосом). В конце 90-х на реновскую балку ставили обычный 2106 без изменений.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #36 : 08 Апреля 2010, 20:15:44 »
вот представь себе ездило)))
попался на пятерке аццке тюненный мотор
хозяин даже не знал что он у него гильзованный был
 https://cs1699.vkontakte.ru/u5939071/55952241/x_f4df2e18.jpg
 https://cs1699.vkontakte.ru/u5939071/55952241/x_7f30d934.jpg
мы честно сами прифигели когда на "негильзованном" моторе сначала поршень вылез вместе с гильзой
а в довесок сами поршни на шатунах сидели намертво
как это всё там крутилось хз
но машина с таким мотором заводилась и ездила   🤦‍♂️ это факт
извините за чрезмерное занудство))))) но не совсем - на рено балка своя (гнутая труба), на поздних версиях 2141 с 2106 и СВВ балка своя (так же как и старого образца штампованная)
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 20:23:48 от джин Тони »
Оффлайн Baydak
« Ответ #37 : 08 Апреля 2010, 21:32:58 »
расскажу про свой двиг, было в стандарте 2106, тоесть колено 80 поршни 79, потом был ремонт на 79,9,  было это до меня. я расточил блок на 82, под поршневую 2108,  с нивой вроде одинаковая. шатуны стандартные, колено тоже. что в итоге имеем  блок с последним ремонтом,немного склонный к перегреву,с хорошим моментом и оборотами .меня пока устраивает. хотя на будущее что делать пока не ясно
CIVIC хетч злой табурет на мехе
