Автор Тема: Тестер гены и стартера  (Прочитано 2314 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
« : 18 Января 2010, 12:51:18 »
этим тестером проверяется целостность:
*якоря ген-ра.
*якоря стартера.
*обмотки ген-ра.
*обмотки стартера(шунта).
*щёткодержатель стартера
-якорь стартера-один конец к валу,другой к коллектору(где щетки бегают),если загорелась или коротит-хана.
-якорь ген-ра-один на корпус,другой на коллектор-горит-хана, также на межвитковый обрыв-один на верхний коллектор другой на нижний,если нет обрыва лампа должна гореть.
-шунт стартера_один на корпус,один на клемы(котор к щёткам идёт)если горит то пробивает(лечится разбором и промывкой в бензине).
-щёткодержатель стартера_один на корпус другой на клипсы с изоляторами,если пробит изолятор будет коротить и лампа гореть(иногда лечится промывкой в бензине).
-обмотка ген-ра-аналогично стартера(тока промывка не поможет)
Alexey-net
Re: Тестер гены и стартера
« Ответ #1 : 04 Апреля 2010, 23:42:00 »
Что за тестер: марка, номер, вид, где купить, сколько стоит?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 06 Апреля 2010, 17:48:57 »
Либо это обычный тестер, коих целая куча в магазах и на рынках, либо прибор автолюбителя. Или старый, советский, или новый-импортный. Последний лучше, так как может измерять окромя напряжения и сопротивления постоянному току, ещё и обороты и угол замкнутого сост. прерывателя. Ток до 10 а. Переменку не меряет, мой во всяком случае. Если не ошибаюсь, АТ-950. В резиновой "калоше", цифровой.
Alexey-net
« Ответ #3 : 06 Апреля 2010, 18:52:13 »
Спасибо за информацию. Буду иметь в виду при выборе. 🤔
