Автор Тема: Солекс 21041 или 21073?  (Прочитано 4920 раз)
Дюха
« : 18 Января 2010, 20:35:24 »
Привет ребят,вопрос такой:Какой лучше карбюратор поставить на двигатель Уфа 1.7..солекс 21041?Или солекс21073?В место Озона..
Какие плюсы прибавиться?
Алексей Х.
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 20:46:09 »
+1. тоже интересна тема 😀
Дюха
« Ответ #2 : 18 Января 2010, 20:50:17 »
Ребят подскажите кто нибудь может кто знает?
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 21:01:02 »
если потом будешь объем увеличивать, то можно и 041 взять, а так 073 ИМХО 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Дюха
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 21:13:53 »
Кто нибудь может ответить на вопрос?
Оффлайн sergius41
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 22:10:54 »
Я за Солекс 073. Исчезает провал, который есть от 08, 083(с любыми жиклёрами). Про 041 не помню-он кажется для 1.8 без трамблёра (нет трубки отбора воздуха на вакуумник трамблёра)
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Дюха
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 22:32:39 »
А чем тогда лучше Дааз 2105-07?
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 22:47:24 »
21041 есть 2 типов - для 1.5 движка и для 1.8 движка. Для 1.8 без вакуумного регулятора вроде. Хотя точной инфы особо не найдешь. У меня есть с вакуумным регулятором.
МВХ про него сказал, что это для 1.5 движка и мой 1.7 будет душить на высоких оборотах.
Дюха
« Ответ #8 : 18 Января 2010, 22:52:36 »
Понятно,значит 071 ставить!
« Ответ #9 : 18 Января 2010, 23:20:59 »
ставить 21041 с диффузорами 24/26.....и чтобы трубка отбора разряжения на трамблёр была
Дюха
« Ответ #10 : 18 Января 2010, 23:25:16 »
А дури сколько прибавиться?
Дюха
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 23:25:43 »
Если ставить солекс,обязательно колектор полировать?
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #12 : 18 Января 2010, 23:26:17 »
ставь 073 , с ремонтом проще будет
Дюха
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 23:28:22 »
А колектор надо полировать?
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 23:44:39 »
не обязательно, в полировке есть тоже минус - плохо смешивается топливо с воздухом
Дюха
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 23:47:56 »
Значит не буду полировать!)
Оффлайн alks
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 23:52:16 »
У меня СОЛЕКС 21041 с ВАЗовским движком и с трубкой под вакуум.Дури столько,что иногда страшно тапок в пол делать,правда у меня спортивная звездочка стоит.Никогда не думал ,что с ВАЗовского движка можно столько  прыти иметь.Расход трасса -город в среднем 9-10 литров.А по скорости по трассе 170 идет,правда с нашими дорогами не везде так поездеешь.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Дюха
« Ответ #17 : 18 Января 2010, 23:53:47 »
В порядке вообще)
Дюха
« Ответ #18 : 19 Января 2010, 00:21:53 »
Сколько вообще на разогретый движёк при убраном подсосе должно быть обротов?если на уфу 1.7 поставить солекс 073?
« Ответ #19 : 19 Января 2010, 12:18:34 »
Сколько поставишь - столько и будет 😀
Винт количества крути. Для зимы вроде выше 1к советуют. а так по книжке 850+/-50 об/мин. Ну это ХХ естественно.
Но это все колхозно будет. Надо на газоанализаторе делать и с цифровым тахометром. А так что ты подкрутишь 2 винта тебе мало что даст. Я на слух выставлял - фигня это все. Надо иметь огромный опыт по настройке карбов чтобы без оборудования все сделать.
