Автор Тема: тосол в масло пошёл..  (Прочитано 11064 раз)
LiToY-17
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 23:22:22 »
ммм!ну я к тому что, если из под гильз (в блоке) в масло ничего не текло и не сочилось с водой, то и с тосолом не должно такого быть?
Оффлайн Юр@
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 23:22:36 »
Цитата: "LiToY-17"
простите что перебиваю дискуссию,но хочу задать вопрос-тосол известен как жидкость особо текучая и она любит сочиться откуда не надо ,если авто работало на воде(ничего нигде не текло,не сочилось) а потом залить тосол, то не будет ли тосол сочиться откуданибудь?ответтье пожалуйста
Если все патрубки целы и сидят на герметике, то не должно
  • Audi 80 B3 1988 года
Дюха
« Ответ #22 : 18 Января 2010, 23:23:47 »
Тогда ясно,трещина скорее всего в головке блока!!!!
Дюха
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 23:24:18 »
Или движка собрали не так!
СерёЖиК...)))
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 23:33:00 »
а где именно там может быть трещина?
на холодную её увидеть можно?
что может не так быть собрано?
Оффлайн Юр@
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 23:34:57 »
Цитата: "СерёЖиК...)))"
Цитата: "LiToY-17"
ребят оветте мне пожалуйста,аффтар при сборке мотора было смещено или не правильно установлено колько под гильзой,отсюда и сочится....
о вот Это ближе к делу..
а можно поточней узнать как правильно оно должно стоять?
Да также и ставится, на герметику или на краску, почистив места прилегания от грязи ну и чтоб равномерно сидела
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #26 : 18 Января 2010, 23:35:42 »
Снимайте клапанную крышку, лейте тосол в бачок и смотрите. Если потекло с головы, то трещина в ней. На вид голова может быть целой.
На моей машине так же было, тосол в масло попер. Сняли голову, шлифанули, все равно уходит. Воспользовались с отцом способом, каким они проверяли головку на работе (СТО Москвич бывший) и причина "вытекла".
Существуют прокладки уже с герметиком по периметру, кстати.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Дюха
« Ответ #27 : 18 Января 2010, 23:35:58 »
Это смотреть надо!!!
Может когда соирали что то не поставели забыли,или чтото не так сделали или деталь брак была,всё может быть!
на корпусе головы трещина может быть,внутри!..
Оффлайн Юр@
« Ответ #28 : 18 Января 2010, 23:36:21 »
Ну не пугайте человека, может причина и не так критична как трещина.
Дюха
« Ответ #29 : 18 Января 2010, 23:37:36 »
Может быть и так..
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #30 : 18 Января 2010, 23:38:15 »
Просто другого не дано. Либо правда плохо обтянули. Мы свою крутили первый проход 6, второй 10 по ключу. Через 1000 км головка чуть садится, ее снова надо обтягивать (совет моториста знакомого). Тогда тянули уже 12.
Оффлайн Юр@
« Ответ #31 : 18 Января 2010, 23:39:55 »
К стати движок сам делал или кто-то по гарантии?
СерёЖиК...)))
« Ответ #32 : 18 Января 2010, 23:42:51 »
спасиБо..))
дельный совет + 1
СерёЖиК...)))
« Ответ #33 : 18 Января 2010, 23:45:10 »
отец всю жизнь москвичами занимается..с ним делали!!
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #34 : 18 Января 2010, 23:48:23 »
СерёЖиК...))), просто у нас ситуация было вот такая: человек приезжал к нам на этой машине, которая у нас теперь, ему прокладку пробило. Заменили прокладку, шлифанули голову, человек месяц ездил. Тосол опять в масло пошел. С эмульсией мы машину и купили. Сначала попробвали поменять прокладку и снова шлифануть, но тосол все равно уходил. Потом уже трещину таким способом нашли. Ситуация на твою похожа.
metan
« Ответ #35 : 18 Января 2010, 23:48:57 »
Да у миня такая же праблема щяс как у тибя ,паменял прокладку передний крышки ,на 200км хватило ,однозначно утверждать небуду ,что именно она щяс но всётаки.
Оффлайн Юр@
« Ответ #36 : 18 Января 2010, 23:50:28 »
Я не хотел обидеть.
Просто прийдется наверное движок тебе опять весь перетряхивать. а так спросил, что если по гарантии, то эта былаб не твоя головная боль, а того кто собирал.
СерёЖиК...)))
« Ответ #37 : 18 Января 2010, 23:58:42 »
Я не хотел обидеть.
не буду я лично Буду собирать 😀
СерёЖиК...)))
« Ответ #38 : 19 Января 2010, 00:00:06 »
будем пробовать 😀
Casper71
« Ответ #39 : 23 Января 2010, 15:51:34 »
А точно после обкадки головка протягивалась?
У меня такая хрень была ... только + ещё маслов  тосол попадало .. головку после капиталки на второй раз протянули и всё встало на свои места ...
