Автор Тема: тосол в масло пошёл..  (Прочитано 11063 раз)
СерёЖиК...)))
« : 18 Января 2010, 20:58:53 »
помогите проблема тосол в масле..двигатель после капиталки 100 км наездил..головка блока вроде нормальная прокладка целая!!
что ещё может быть??
P.s модераторы не ругайте ..не нашёл подобной темы!
Оффлайн Smex
« Ответ #1 : 18 Января 2010, 21:07:21 »
Голову обтянули нормально?
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
metan
« Ответ #2 : 18 Января 2010, 22:01:24 »
если двиг узам,смотри переднюю крышку там тоже запросто может пропускать.
Xryms
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 22:12:18 »
тоже задам вопросик, надеюсь автор не обидется!а при пробитой прокладке ГБЦ, компрессия падает или растет?
Оффлайн Smex
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 22:25:09 »
Канечно падает.Ей несчего рости.
СерёЖиК...)))
« Ответ #5 : 18 Января 2010, 22:46:38 »
да нормально..прокладка везде одинаково сплюснута
неперекошена...
а передняя крышка.это та которая закрывает цепь правильно?
СерёЖиК...)))
« Ответ #6 : 18 Января 2010, 22:51:52 »
голова шлифовалась!
притирались клапана!
делал мастер!!
Вопрос: как проверить или хорошая голова??
а ещё машина 2 зимы с водой зимовала!!
какие обычно последствия что и где трескает??
распирает?
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 18 Января 2010, 22:55:34 »
Скорей всего из под гильз тосол гонит, В местах посадки гильзы в блок, есть такая болезнь.
  • Audi 80 B3 1988 года
СерёЖиК...)))
« Ответ #8 : 18 Января 2010, 23:01:57 »
 оно только на горячую гонит,а так нет!
говорили что  может быть блок треснутый?
metan
« Ответ #9 : 18 Января 2010, 23:02:45 »
неперекошена...
Правильно понял рассматривай как вариант,причём у миня травит при закрытой крышке расшерительного ,давлением выдавливает .
Если у тибя гонет на горячую с неплотно затянутой крышкой бачка проверь наверника выдовило гдето прокладку.
Дюха
Re: тосол в масло пошёл..
« Ответ #10 : 18 Января 2010, 23:03:12 »
А может у тебя просто масло съёжилось?У меня когда была шаха в морозы и влажную погоду постоянно была эмульсия эта на крышке !
СерёЖиК...)))
« Ответ #11 : 18 Января 2010, 23:06:56 »
так тосол убывал!!
СерёЖиК...)))
« Ответ #12 : 18 Января 2010, 23:12:51 »
неперекошена...
 но прокладка целая!
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 18 Января 2010, 23:13:00 »
А как ты определил, что именно на горячую, тосол уходит? Тосол это такая вещ что всегда дырочку найдет, что на холодную, что на горячую
А что ты подразумеваеш под капиталкой, что делали?
LiToY-17
« Ответ #14 : 18 Января 2010, 23:15:55 »
простите что перебиваю дискуссию,но хочу задать вопрос-тосол известен как жидкость особо текучая и она любит сочиться откуда не надо ,если авто работало на воде(ничего нигде не текло,не сочилось) а потом залить тосол, то не будет ли тосол сочиться откуданибудь?ответтье пожалуйста
СерёЖиК...)))
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 23:16:19 »
ну сначала был полный бачок потом я ездил дня 2..думаю гляну тосол смотрю а уровня нету!!
под машину глянул не капает!!
глянул масло а оно жидкое!!
на холодную машина стояла неделю в гараже
тосола  как было так и осталось!!воТ
LiToY-17
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 23:17:38 »
ребят оветте мне пожалуйста,аффтар при сборке мотора было смещено или не правильно установлено колько под гильзой,отсюда и сочится....
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 18 Января 2010, 23:19:09 »
+1
СерёЖиК...)))
« Ответ #18 : 18 Января 2010, 23:19:53 »
ну не должно..на всякий случай проверь все хомуты!! позатягивай!
и у меня с радиатора текло! там где шланг от расширительного бачка подходит!
СерёЖиК...)))
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 23:21:40 »
о вот Это ближе к делу..
а можно поточней узнать как правильно оно должно стоять?
