Автор Тема: тосол в масло пошёл..  (Прочитано 11062 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #40 : 23 Января 2010, 16:10:41 »
Может тупо какая-нибудь гильза стоит немного ниже?? У меня такое было... Из-за каких-то 2-х десяток... Хотя собирали - проверяли... Видно прижалась, просела... Хотя могу ошибаться...
  奥列格
СерёЖиК...)))
« Ответ #41 : 23 Января 2010, 21:16:29 »
Цитата: "Casper71"
А точно после обкадки головка протягивалась?
У меня такая хрень была ... только + ещё маслов  тосол попадало .. головку после капиталки на второй раз протянули и всё встало на свои места ...
до конце не обкакатали!!
проехала после капиталки 109 км потом обнаружился тосол  в масле!
СерёЖиК...)))
« Ответ #42 : 23 Января 2010, 21:18:38 »
возможно вскрытие покажет но на вид ..снята головка ...
они на одном уровне!!
дальше не разбирается так как в гараже холодно..невозможно работать!!
Оффлайн Bambela
« Ответ #43 : 24 Января 2010, 21:09:42 »
ммммммм
  • 2000г 214122Р УЗАМ 1.7
Оффлайн PekpyT
« Ответ #44 : 25 Января 2010, 01:11:47 »
ктож "на вид" определяет сотки? 😀
бери что то типа большого штанген-циркуля, вообщем любой идеально-плоский предмет-плоскость(на крайняк ребром металлической линейки) и набор щупов
помоему(щас не помню точно) каждая гильза должна выступать на 0.05 - 0.09 мм не меньше не больше Поправлю 0,01-0,08мм
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
СерёЖиК...)))
тосол в масле!
« Ответ #45 : 18 Февраля 2010, 21:01:49 »
1 причина была в том что блок после зимы в середине розмерзся
2 блок заводской а гильзы кооператив!!!
+ к всему этому  погнутую шайбу поставили и её  зажевало в шестеренки зажигания!!
СерёЖиК...)))
зарыть тему
« Ответ #46 : 24 Февраля 2010, 20:43:00 »
всем спасибо..тема закрыта
Оффлайн Alex032
« Ответ #47 : 25 Февраля 2010, 00:38:28 »
подождите закрывать  😆
вообщем летом перебрали двигатель... пол года ездили не тужили, как вдруг неделю назад тосол в масло пошел....поменяли масло промыли не помогло....сегодня решили снять голову...сняли...ну по прокладке особо нечего сказать пока отвертками ковыряли ее немного подпортили...единсвенное это то что она качества плохого, тоесть взяли ее из набора , стоит она 50 рублей вообще....
так вопрос в чем...в том что нагар на 4 цылиндре белого цвета...вот на фото это почему🤯 и еше вопрос какова вероятность что это из за прокладки, а не из за того что под гтльзы течет....(пол года ничего не было)
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #48 : 25 Февраля 2010, 02:16:32 »
это такой нагар потомучто тосол заходил или чего?
Golf 3 VR6
СерёЖиК...)))
« Ответ #49 : 25 Февраля 2010, 21:41:52 »
да нагар от тосола!!
может быть несколько причин..
1 пробило прокладку
говориш прокладка была плохая??
может поэтому плохо обжалась..
2 возможно попалась треснутая гильза!
3 головка!
Оффлайн Alex032
« Ответ #50 : 25 Февраля 2010, 22:57:56 »
какова вероятность что это не из под гильзы бъет??
Golf 3 VR6
metan
« Ответ #51 : 25 Февраля 2010, 23:01:24 »
А за пол года сколько прошол ?С момента переборки
СерёЖиК...)))
« Ответ #52 : 26 Февраля 2010, 10:33:52 »
ну а почему ты считаеш что из под гильзы бьёт?
я  думаю что это прокладка виновата!
Оффлайн Alex032
« Ответ #53 : 26 Февраля 2010, 11:26:03 »
за пол года 3 замены масла прошло....просто на ней торговый работал, машина постоянно в ходу....ну ни как же не определишь....
ладно накрываю все это дело другой головой 248 и новую прокладку..и посморим 😩
Golf 3 VR6
СерёЖиК...)))
« Ответ #54 : 01 Марта 2010, 12:28:20 »
ну как ?
решилась проблема??
