Автор Тема: F3r дымит  (Прочитано 14245 раз)
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
F3r дымит
« Ответ #40 : 31 Января 2010, 11:59:33 »
Цитата: "keeper74"
а после замены колпачков результат был?
Кстати при разборке мотора обнаружил что колпачки вообше в хлам разбиты и дубовые как дерево, но основное это конешно кольца(видно на моей аватаре)
Если уж колпачки меняете настоятельно советую почистить кольца Лавром я думаю лучше неё нету, покрайней мере она проверена мною
https://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
А вот мнения нексииводов
https://www.nexia-club.ru/forum/topic/18963.htm
2142 Elysium
Оффлайн Vazik85
F3r дымит
« Ответ #41 : 31 Января 2010, 19:31:05 »
сколько он стоит и где его можно найти
F3R 2.0
Оффлайн maikl37rus
Re: F3r дымит
« Ответ #42 : 20 Марта 2010, 21:35:31 »
я так понимаю если белый дым валит то это кольца а если черный то ето смесь чтоли плохая и от чего ето может быть?
214145 F3R
Оффлайн ilyaz
Re: F3r дымит
« Ответ #43 : 19 Октября 2010, 14:11:54 »
Может ли Ф3R есть масло через колпачки около 1л на 1000км, кручу до 4000? Или уже кольцам хана. Едет хорошо, заводится отлично.
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
Оффлайн Deepwerk
Re: F3r дымит
« Ответ #44 : 19 Октября 2010, 14:44:34 »
Если шум от гбц, то возможно направляющие клапанов изношены. Свечи в масле?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн ilyaz
Re: F3r дымит
« Ответ #45 : 19 Октября 2010, 15:00:21 »
Шум есть, свечи в масле.
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
Оффлайн Deepwerk
Re: F3r дымит
« Ответ #46 : 19 Октября 2010, 17:47:44 »
Вот и у меня те же симптомы. Сначала думал что колпачки. Снял ремень ГРМ, затем крышку клапанов, распредвал, рассухарил произвольно 2 клапана. Выявил что сальники в полном порядке, а вот клапана во втулках болтаются, износ большой.
Лечение будет заключаться в снятии ГБЦ, выпресовки изношенных направляющих втулок и запрессовки новых, с последующим притиранием (желательно новых) клапанов и регулировкой зазоров. Работы по сути на 2-3 дня с перекурами.
Ещё вариант: маслосъёмные кольца залегли, в следствии чего масло попадает в камеру сгорания.
Есть поправка, если гильза приняла форму эллипса, то заменой колец проблему на долго не решить.
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
Re: F3r дымит
« Ответ #47 : 21 Октября 2010, 15:24:14 »
а у меня на реноматоре мало дыма 😀 и масло ни когда не уходило, даже когда картер подтекал, счас все сделал и все равно не уходит, вчем проблема?  🤦‍♂️
может мало дыма, так как глушак прогорел? и из него в 4-х местах сифонит? 🙀
Оффлайн vova-d
Re: F3r дымит
« Ответ #48 : 14 Октября 2011, 16:02:32 »
Постарался описать все виды дыма - многим будет полезно для анализа проблем с двигателем.
 На фотке снизу - мой убитый УЗАМ - воскресить его так и не удалось. Пространство между гильзами и блоком было наглухо забито желе из тосола и ржавчины. Как будто предыдущий хозяин вместо Тосола кислоту заливал. (Мудак :angry2😀
  • АЗЛК 21412-01 + 1800
Оффлайн vova-d
Re: F3r дымит
« Ответ #49 : 14 Октября 2011, 16:05:21 »
Забыл  ответить - литр на тысячу - может.
Фотка - https://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/smoke_from_the_engine_/
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3r дымит
« Ответ #50 : 14 Апреля 2015, 10:12:56 »
Всем Привет!!проблема такая,когда появился СВР двиг F3R немного поддымлевал,но масло не кушал(может бенз такой был)ездил год,проверял масло как было макс так было.потом пробил поддон,пришлось залить лукойл,денег было в обрез.потом ездил как то все норм,потом стал поджирать немного.в этом году стал жрать масло ппц как ладно масло,дымить стал.вообщем стоишь на холостом газу даешь дымит ужасно.когда едешь пахнет маслом паленым.подтекает задний сальник колена,но луж нет.думаю заменить колпачки маслосъемные?кто что посоветует?
  • 1998г Святогор двиг F3R
Re: F3r дымит
« Ответ #51 : 14 Апреля 2015, 10:42:48 »
начать с замера компрессии - параллельно заменить сСальник колена.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3r дымит
« Ответ #52 : 14 Апреля 2015, 10:54:41 »
в течении дня замерю,может сначало замерить,а потом бенза ливануть в цилиндры и опять замерить?сальник помененяю вместе со сцепой.
Re: F3r дымит
« Ответ #53 : 14 Апреля 2015, 10:58:12 »
Наверное, хотел сказать - масла?
Онлайн Perezx
Re: F3r дымит
« Ответ #54 : 14 Апреля 2015, 11:08:39 »
Покойник Махов, земля ему пухом, как-то раз налил мне в мотор Лукойла (в багажнике стояло Эссо, а ключ от багажника он потерял...). Через 1000+ км дым был, как от паровоза и пришлось капиталить мотор.
Оффлайн Александр 46
Re: F3r дымит
« Ответ #55 : 14 Апреля 2015, 11:15:01 »
Доброго  времени суток компрессия будет скорее в норме даже чуть завышена 13-14. таже байда была в прошлом году, итог маслосъёмные кольца.
  • 1998, Святогор, F3R
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3r дымит
« Ответ #56 : 14 Апреля 2015, 12:38:07 »
хотел бенза чтоб смыть смазку
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3r дымит
« Ответ #57 : 14 Апреля 2015, 12:43:38 »
да думаю кольца.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: F3r дымит
« Ответ #58 : 14 Апреля 2015, 12:50:31 »
лавр не поможет? компрессометра нет,надо ехать покупать.не подскажете номера на кольца?
Re: F3r дымит
« Ответ #59 : 14 Апреля 2015, 13:01:45 »
Если мотор дымит при прогазовке - это 100% кольца и никакие не колпачки. Можно компрессометр не искать - покажет 14...
Кольца. Смотря что собираешься делать с мотором. Тупо махнуть не глядя? Решается в зависимости от состояния блока и поршней. Если там зазор в ведро, кольца не помогут, либо тыщ на 10. Да и на наличие хона смотреть не надо - ни о чем не говорит. Только замеры.
ЗЫ. Про лукойл - сказки. Мотор был на подходе и до него. Просто совпало. 90% ресурса мотора закладываются при первых тысячах км - смотря что в него лили с новья - а не на последних...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 13:03:34 от Geyf »
