Автор Тема: F3r дымит  (Прочитано 14248 раз)
Оффлайн Vazik85
F3r дымит
« : 19 Января 2010, 19:44:21 »
Народ подскажите что может быть с наступлением мороза слишком дымит газанешь аж белое облако в зади тазики и то так не дымят может это быть из за свечей
F3R 2.0
Оффлайн omel
F3r дымит
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 20:19:01 »
ну в мороз все машины дымят :tongue:
москвич святогор уфа 1.7
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
F3r дымит
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 20:22:09 »
Облако какого цвета? Поднеси руку к выхлопной если черных точек нет то ездий дальше, а МОСКВИЧей всегда много дыма, чтоб враги сзади долго думали кто их обогнал  :tongue:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Master_of_Puppets
F3r дымит
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 20:28:24 »
У меня тоже дымит на мой взгляд сильно. Руку подносил, держал довольно долго. Никаких капель нет вообще.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 20:29:18 »
собственно тоже  дымит, из глушака только капли воды редкие но это как бы норм , но масло уходит и уходит грамм 200-300 на 1000км 🧐  куда копать? , так же чуть выдавливает масло из под заливной пробки, из под свечи 4-го цилиндра тоже масло вылезает , и на свечах всех цилиндров на резьбе масло но свечи чистые, так же под маслоотделителем масло появляеться (маслоотделитель промыт и трубка его тоже промыта , крышка закручена норм , свечи вкручены тоже норм), подтёков под машиной нету при долгой стоянке , после поездки за городом км 60 двиг меньше дымит
2141 F3R
Оффлайн Deepwerk
F3r дымит
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 20:32:09 »
Я из-за облака дыма сдавая назад ночью не увидел и упёрся крылом в бетонное ограждение. Так что у медали 2 стороны.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
  • Карма: 65
F3r дымит
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 20:32:42 »
Ну я думаю что если не выдавливает из-под прокладки картера значит кольца 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Shrieck
F3r дымит
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 20:37:30 »
Вот вы дымит-дымит...
А сегодня видел как у Матиза из глушителся выливалось что то, литров 5 вылилось... Это видеть надо.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ctik
F3r дымит
« Ответ #8 : 19 Января 2010, 20:38:59 »
тож чёто много масла уходит,6 января купил литр масла и в течении этого месяца понемногу доливал,(уже литр залил за этот месяц),так как масло уходит на милиметра 2-3 от середины, хотя не дымит и тянет хорошо,да и луж нет после стоянки..в чём может быть проблема?
214145 F3R
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #9 : 19 Января 2010, 20:40:56 »
кстати кто сколько масла заливает? по книги нужно по середине между мин и макс , я лью до макс)
2141 F3R
Оффлайн Ёрш
двигатель
« Ответ #10 : 19 Января 2010, 20:41:03 »
Блондинка за рулем?
  • Карма: 65
F3r дымит
« Ответ #11 : 19 Января 2010, 20:41:42 »
Если бы я был маслом, то я бы на ходу, тогда когда есть давление большее потихоньку через поддон уходил, и меня ветром сносило по коробке 🍺
ЗЫ. У мну на УЗАМе так было, протянул картер и все норм
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ctik
F3r дымит
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 20:43:57 »
ну мне бывший хозяин двигателя тоже говорил про поддон,надо будет посмотреть.. а то прям обидно,каждые два дня подливать...
214145 F3R
Оффлайн Shrieck
Re: двигатель
« Ответ #13 : 19 Января 2010, 21:05:04 »
Блондинка за рулем?
Брюнетка, красный Матиз на автомате, меховой руль и сиденья.
В моем подъезде живет. Замужем.
Оффлайн Vazik85
F3r дымит
« Ответ #14 : 19 Января 2010, 21:24:18 »
У меня масло в норме свечи сухие а дым валат из за того что холодно но почему так заметно
F3R 2.0
-=JESTER=-
F3r дымит
« Ответ #15 : 19 Января 2010, 23:56:20 »
не туда заправилась?? 🤣  😆
зы.у меня тож дымит, но нормальным цветом, и ничего не уходит.
все дымят..бзмо у нас такое! 😝
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #16 : 20 Января 2010, 00:38:24 »
так и не увидел ответ , кто сколько масла заливает?))) если по щюпу смотреть
2141 F3R
-=JESTER=-
F3r дымит
« Ответ #17 : 20 Января 2010, 00:53:02 »
 у меня на пару мм ниже максимума. и никуда не уходит.
Оффлайн kost@
F3r дымит
« Ответ #18 : 20 Января 2010, 00:57:11 »
Уровень масла примерно на середине между мин. и макс.
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн Smex
F3r дымит
« Ответ #19 : 20 Января 2010, 09:14:40 »
тоже дымлю)))наверно это особенность выхлопной системы.Масло по книжке надо 5.3 литра,заливаю по щупу (чуть больше середины между мах и минимумом) выходит где то 4.1-4.3.Масло не ест вообще,уже тысчу откатал и не разу не подлевал.
Москвич 214100; двигатель ВАЗ 1,6; БСЗ; Солекс; 1995 года рождения,Ласточка))>>>теперь F3R
