Автор Тема: F3r дымит  (Прочитано 14247 раз)
Оффлайн dakhmet
Залей стрибойл
« Ответ #20 : 20 Января 2010, 09:44:11 »
Залей стрибоил- будет лучше...
https://www.nanotech.ru/cn/r/tech13.php
И запуск легче и экономия есть и не дорого стоит.
СВР 2.0. продан.
Меган 2 ф2 АКПП экстрим. На лету.
Царь - Сергей
F3r дымит
« Ответ #21 : 24 Января 2010, 20:32:00 »
Нормальный расход масла на 1000 км 80 - 100 г. Если больше надо сначало определить простым методом. Утром загляни под машину, если там нет масла, значит надо менять кольца. Определить можно на скорости разогнаться и бросить газ. Если дымит, то значит кольца, а если нет значит ищи течи. Масло надо лить Elf 5W50 - 5W40. Я лью такое. Пробег 260 000 км и никаких проблем с двигателем.
А по поводу реногоров - двигатель F3R самый удачный. Его ставили на BMW, Opel и Volvo. Его разработали в 1972 году и он самый неприхотливый в работе и эксплотации.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
F3r дымит
« Ответ #22 : 24 Января 2010, 20:38:16 »
да все  реногоры парят (белый не Дым, а пар) в мороз .. особенность выхлопной системы из нержи))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
F3r дымит
« Ответ #23 : 25 Января 2010, 00:38:25 »
+1 каждую зиму одно и тоже....  😆
парни, всё норма.... если начнёт дымить, то парить перестанет, угар масла хороший абсорбент конденсата.... будет тёмное облако.... а не белое...
Оффлайн komar
F3r дымит
« Ответ #24 : 25 Января 2010, 10:36:19 »
я так думаю что дымит изза того что объём большой, у товарища камри 2.2 так ваще жесть ))) как топнет по педали такой туман образовывается шописец, у меня реномотор довольно сильно дымит, а у товарища на старлетке 1.3 турбо практически не дымит...
по поводу масла, у меня тоже жрёт и довольно сильно компрессия не падает (пока) и я уверен что кольцам пинда пришла, едет как ехал и будет ехать ))) мотор выносливый )))))))
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
F3r дымит
« Ответ #25 : 25 Января 2010, 17:46:30 »
теперь понятно почему реногоры парят так сильно в мороз? 😆
постотял на ХХ 15-20 минут  поехал, а за мной облако пара  😆
интересно сколько литров воды в глушителе скапливается...
Violeta. RIP
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #26 : 26 Января 2010, 02:07:57 »
Ок, допустим что зимой парит сильно , но куда тогда масло деваеться?)) если машина стоит в гараже на бетонном полу и не одной капли масла вообще , а при пробеге после замены масла  тысячи в две, уже литр масла скушал 😝
2141 F3R
Царь - Сергей
F3r дымит
« Ответ #27 : 27 Января 2010, 20:31:47 »
Если нет течей, то это кольца.
А кокой пробег у автомобиля и какое масло льешь?
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #28 : 29 Января 2010, 11:54:25 »
у меня тож дымит наверное всетаки от объема движка зависит до этого уфа была 1.5 тот почти не дымил
масло подливаю литр полтора за 10 тыс elf 5w40
бывает недели 2 пройдет как было масло на щупе так и есть а пару дней откатаеш так доливать надо  вывод наверно такой чем больше давиш тем больше жрет типа для смазки
214145
Оффлайн Pavel K
F3r дымит
« Ответ #29 : 29 Января 2010, 15:32:26 »
И у меня зимой дымит) Пробег около 110, после перестановки проехал на нем 10000 км, а масло ест тоже, только когда на 1000 доливаю 200-300 мл а когда на 1000  вообще ничего. как первый раз масло съел так я подумал что колечки, под машиной всега сухо. а вот потом поездил и ни грамма. Масло лью elf 10w-40. Вот еще история с другом, у него лагуна с двиглом f3p (1.8 90 л.с.) пробег 194000 так он мне рассказывал что когда на дачу съездит (600 км) примерно 4000-4500 оборотов по трассе, то по приезду доливает по пол литра и больше, а когда по городу зимой ездит, то вообще ничего не льёт.
214122 Уфа 1.7 (81255)=> f3r "C", lucas (ГТЦ, ВУ, колодки), ГУР, Otto Zimmerman (перф), моторчик дворников BMW, Bilstein, audi бачок ОЖ, аудио система, автозапуск.
Мой 214122
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #30 : 29 Января 2010, 19:29:41 »
4500 это жесть 😆  я в основном стараюсь на 3000 держать скорость гдето 110-120 ну иногда бавает какую нибуть машинку подразнит и до 5000 раскручиваю 😩
у моего пробег 201 000 с копейками недавно юбилей был ))) 🍺
214145
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #31 : 29 Января 2010, 19:35:43 »
у знакомого ниссан говорит что тож газку прибавит тож кушает масло доливать надо хоть и движок поменял
так что если ктото говорит что машина масло н ест наверно не поверю или он на ней не ездиет
214145
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #32 : 29 Января 2010, 21:23:39 »
течи есть но через свечу 4 цилиндра и через крышку маслозаливной горловины , пробег 70000км масло Elf синтетика
2141 F3R
F3r дымит
« Ответ #33 : 29 Января 2010, 23:53:44 »
У меня 270000 бывает топлю не кисло,на трассе до 160-180 редко но выдавливаю. а так 140 крейсерская ( Мск-СПб)  ну не жрёт масло ! Лью Ликвидную Моль 5\40синтетика, фильтр ориг. рено. меняю каждые 10000 строго!+- 100-150 км максимум!
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #34 : 30 Января 2010, 08:34:13 »
может маслосъемные колпачки в головке и как геморно их менять и можно ли где их купить
214145
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #35 : 30 Января 2010, 08:40:48 »
была ока рабочая так она в неделю литр зжирала зимой оборвало шатун зделали капиталку (в сервисе сказали) шлифовка колена новая поршневая. масло как жрала так и осталось. к ним приезжаю говорю что капиталку сделали а че масло тогда жерет они ответили что головку не трогали нах.. тогда говорить что капиталка
так что может это головка
214145
Оффлайн Step
F3r дымит
« Ответ #36 : 30 Января 2010, 15:27:45 »
По поводу замены маслосьёмных колпачков , заменить их достаточно геморно (почитай в книге за рулём)  , как минимум придёться купить два инструмента (рассухариватель и сьёмник колпачков и ещё онадобиться стержень оловянный или наподобие) , колпачки вроде как подходят от ВАЗА но более точно пусть кто то другой ответит , я у коли бам покупал под рено называються ELRING 200р
2141 F3R
Оффлайн Шурик74
F3r дымит
« Ответ #37 : 31 Января 2010, 11:34:13 »
а после замены колпачков результат был?
214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
F3r дымит
« Ответ #38 : 31 Января 2010, 11:46:56 »
ELRING(красные) это родные французские. Я покупал Victor Reinz(зелёные) за 100р кт говорят немецкие, есть ещё Goetze(красные)тоже кт сатен стоит, брать другие не советую ибо гумно полное даже визуально кстати эти колпачки на 8клапанный тААз 2109🍺
2142 Elysium
СВГ
F3r дымит
« Ответ #39 : 31 Января 2010, 11:51:02 »
я тоже удивился когда купил год назад(на счет дыма-пара),а оказывается это очень даже зае..сь(если это пар)!
