Автор Тема: Трамблёр стоит от волги...  (Прочитано 24153 раз)
pivkaby
« Ответ #40 : 03 Февраля 2010, 07:41:36 »
вчерась до 00.00 просидели с настройками, перелопатили мой трамблер "08" с ремкомплектами и карбюру, а в ИТОГЕ - выехал и ошалел, как купил так машина не пёрла, даже так - ПЁРЛА, зажигание по стробоскопу выставилось без проблем, заводится с пол-пинка, и работает как часики. УРА!  👏  👋  😆
а про мпсз - внимательно просмотревшись к кожуху сцепления обнаружил места под датчики и осознал что это за нелепые отверстия на правом брызговике  😩 , походу оно у мну уже когдато стояло (3 хозяин) но мудрить пока не буду. от добра добра не ищут. 🤕
Оффлайн exterminator
« Ответ #41 : 04 Февраля 2010, 00:02:03 »
у меня была индуктивная система, я ее выкинул в гараж и поставил ДХ. Кому хочется, могу подарить старый комплект, ток там катушку поменять.
Ну в принцыпе на ней ездил нормально. Я не успел на ней поездить - прав не было тогда, а потом дожди, вода в трамблере, косяки зажигания.. вопщем поменял, стало получше (даже если без косяков сравнивать).
На индукции гореть нечему, а на ДХ сам датчик может сгореть. Но если что, то для ДХ есть аварийное зажигание, а для индукции нет.
Стёпа
Re: Трамблёр стоит от волги...
« Ответ #42 : 02 Апреля 2010, 19:55:47 »
мужики. Тупил трамблёр 5406,3706-05 скажите смогу я поставить на 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #43 : 02 Апреля 2010, 19:59:28 »
Сможешь, но инжекс -05 говорит о том, что он для волги. Другие характеристики вакумного и центробежного регулятора. Но если ничего другово нету, ставь его, полюбому лучше родного будет.
Стёпа
« Ответ #44 : 02 Апреля 2010, 20:02:16 »
большая разница будет от москвичовского трамблёра,
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #45 : 02 Апреля 2010, 22:28:29 »
Попробуй,ничего не теряешь.У меня был такой,на бензине хорошего(читай московского)качества машин ездил очень даже не фигово.А вот на нашем местном зазвенел задетонировал при разгоне очень очень сильно.Пробовал ради эксперимента заливать 95й и 98й не меняя регулировки угла,практически тоже самое,а на позднем зажигании тупит соответственно.Вот такой у нас бензин...В итоге поставил нормальный,который именно для москвича.
Стёпа
« Ответ #46 : 02 Апреля 2010, 23:05:55 »
а если поставить Автоматический октан корректор с датчиком детонации, например "астро" проблема уйдёт?
Стёпа
« Ответ #47 : 05 Апреля 2010, 00:39:58 »
скажите пожалуйста есть у кого нибудь рисунок в разрези трамблёра 5406,3706, или ремон,характиристики
Стёпа
« Ответ #48 : 07 Апреля 2010, 22:27:35 »
скажите пожалуйста можно поставить вакумный трамблёра 5406,3706-05 на 5406,3706
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #49 : 08 Апреля 2010, 22:14:29 »
Можно конечно,я даже пробовал но маркировка у них(вакуумных регуляторов) тоже походу разная,на 5406,3706 "4" выбито,а на  5406,3706-05 "4-5",так что углы скорее всего будут далеко не оптимальны.У меня машина реально валить стала только с настоящим 5406,3706 в хорошем состоянии. А так попробуй может тебя вполне устроит такой вариант.
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
« Ответ #50 : 12 Июня 2010, 00:12:46 »
народ, вопрос, у кое кого "волговский трамблер" стоит...там хоть что нибудь настраивать в нем надо?
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
Оффлайн vovi4
  • azlk21412
« Ответ #51 : 05 Октября 2010, 11:18:14 »
У меня стоит от волги с -05,  детонация была. Пришлось переделать, грузики там стоят большие (на мосике меньше) заменил от 5406,3706 вместе с пружинками. На двигателе ощутимых изменений не почувствовал. С помощью стробоскопа увидел что угол вакуумный регулятор сильно задирает опережение 25-27 град это при 1500-1700об. нужна боле жесткая пружина, которой не было. Делал так, крышку вакуума подогнул максимально (чтоб сжать пружинку) этого оказалось мало. Тогда сделав кронштейн поместив его в корпус трампльора  на тягу вакуумника вставил ещё одну пружинку. Методом подбора получил график опережения как в книге по 21412. Есть один момент пружинку подобрал так чтоб вакуум делал опережение на 5 град раньше динамика лучше. Детонации нету. Если народу будет интересно то выложу фотки и видео.
Оффлайн Рафик
« Ответ #52 : 15 Ноября 2010, 17:48:25 »
привет парни! что посоветуете? ситуация следующая: трамблер контактный (рад бы купить бесконтактный, но магазине продают волговский под видом москвичевского, б/у москвичевский  в продаже тоже пока не встречался., поэтому пользуюсь контактным трамблером.) , двигатель модели 248, выставил зажигание на холостых оборотах по стробоскопу, заводится машина быстро и хорошо, но вот только пальцы стучат даже на второй передачи при не очень резком ускорении., не говоря уже о  четвертой передачи. вопрос что надо ремонтировать в нем? второй вопрос можно ли на двиг 248 установить трамблер от ижевского москвича 412?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #53 : 15 Ноября 2010, 18:10:57 »
на 248 узам можно поставить трамблёр от ижевского,  главное чтобы был не под 80 бенз. а так, на уфе зажигу по стробоскопу не поставишь, надо выставлять на слух. метки нанесены на двиг очень не точно. выставляй зажигание на слух.
Оффлайн Рафик
« Ответ #54 : 15 Ноября 2010, 19:53:53 »
спасибо, Д!ман. наверно ты прав насчет стробоскопа, а жаль. после выставления стробоскопом машина стала быстро заводится и при этом не жрать бензина.
