Автор Тема: Шум в КПП подскажите  (Прочитано 3694 раз)
Оффлайн Лёха Космч
« : 19 Января 2010, 22:10:40 »
Искал на форуме похожего нет. Проблема такая 3-4 передачи при скорости 80км/ч поевляется шум, при нажатии на газ он проподает отпускаеш газ появляется и проподают когда скорость меньше 80км/ч. Вопрос такой что может быть?
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #1 : 19 Января 2010, 22:15:35 »
ап
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #2 : 19 Января 2010, 22:16:10 »
Вверх 👻
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #3 : 19 Января 2010, 22:19:07 »
ну что не кто не подскажет
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #4 : 19 Января 2010, 22:20:30 »
Лёха Космч
Как я знаю у 41 в кпп нет щупа.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 22:27:01 »
не щуп, а шум
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #6 : 19 Января 2010, 22:34:50 »
ап!
Космич 2141-45 F3
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #7 : 19 Января 2010, 22:35:07 »
Космич 2141-45 F3
Михаил 214145
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 04:46:44 »
проверь уровень масла в кпп , если в норме то разбирай сначала заднюю крышку смотри чтоб там ничего не было откручено: болт первичного вала, гайка вторичного, плостина "восьмёрка".
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 05:12:18 »
Смотря какой шум. Правильно говорят проверить "пятую передачу", т.е.:
Снимаем заднюю крышку, что закрывает пятую передачу, там у нашей коробки ахиллесова пята. Коробки с машины можно не снимать, просто отцепить задние опоры и куличу от кузова.
Проверяем болт первичного вала. Если он открутился (обычно тогда свободно крутится руками), то при торможении двигателем будет зуд и шум, причем у меня был достаточно сильный.
Проверяем крепление "очков", пластины крепящей подшипники, тоже часто откручивается.
Если шум высокочастотный, с подвыванием и только на большой скорости - то это главная передача дает о себе знать, зазор в процессе износа изменился и пятно контакта не правильное. Если пробег у кпп приличный (больше 100тыс), то лучше ее разобрать, заменить задние опорные подшипники, сальники и выставить пятно контакта (понадобятся регулировочные шайбы, которых в продаже нет), если ГП изношена. Если выработались только подшипники, то зазор может прийти в норму.
