Автор Тема: Шум в районе кпп  (Прочитано 2986 раз)
Валерий1810
Шум в районе кпп
« : 20 Января 2010, 00:29:24 »
Доброго Всем времени суток. Подскажите пожалуйста как проявляется плохое состояние подушки кпп. У меня появляется шум (похожий на вибрацию) при скорости от 55 км. и выше. На любой передаче в том числе и на нейтрали. Сначала этот звук появлялся при движении и не значительном покачивании на неровностях дороги но на скорости. При медленном проезде различных колдобин его нет. Тональность шума кратковременно меняется при увеличении газа и сбросе. (изменение нагрузки)
Оффлайн Bolt
Шум в районе кпп
« Ответ #1 : 20 Января 2010, 00:46:17 »
Рваную подушку можно понять по рывкам и дерганье ручки КПП при переезде неровностей, она болтаться будет. Ну или открыть капот и мотор покачать.
От сцепления этот звук как то зависит, может выжимной...
У неисправной КПП звук проявляется под нагрузкой, при разгоне, а на нейтралке или в движении накатом должен пропадать или уменьшаться.
Валерий1810
Шум в районе кпп
« Ответ #2 : 20 Января 2010, 01:52:49 »
Валерий1810
Шум в районе кпп
« Ответ #3 : 20 Января 2010, 02:01:57 »
Шум со сцеплением не связан. Вужимной недавно менялся. Шум проявляется при движении в любом режиме набор скорости, торможение двигателем, накатом но на скорости 50 и выше. И ещё выскочила пуля. Была зашплинтована проволокой но съело резьбу. Сейчас вставлена на место и затянута хомутом.
