Автор Тема: Заводится и глохнет  (Прочитано 10327 раз)
Igo_Igo
Заводится и глохнет
« : 21 Января 2010, 12:37:48 »
С наступлением этой зимы мой 41ый всё хуже и хуже стал заводиться. В последнее время заводился с 8ого раза))) При том, что первые 4 только стартёр крутил, остальные разы заводилась и тут же глохла. В итоге происходило зажигание, после чего машина сильно тряслась секунд 5, и только потом выходила на нормальные обороты. И так каждый раз. В итоге сегодня вообще не завелась, сразу глохла после зажигания. На улице -17, но недавно и в -23 заводилась.
Аккумулятор новый, свечи прочищенные. Что может быть с похожими симптомами?
Оффлайн M@estro
Заводится и глохнет
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 12:52:45 »
Неправильно настроеное пусковое устройство, либо прорыв мембраны пускового.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Krendel
Заводится и глохнет
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 13:24:06 »
Проверь настройку пусковово устройства, и поменяй свечи. У меня такое же было, на холодную подтраивало, а потом нормально!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Лузин Илья
Заводится и глохнет
« Ответ #3 : 14 Февраля 2011, 21:07:41 »
Igo_Igo почему не отписался как решил проблему и решил ли вообще?!
 У меня ситуация похожа, грешу на пусковое, попробую его настроить. Кстати в книге есть процесс регулировки пускового?!)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Заводится и глохнет
« Ответ #4 : 14 Февраля 2011, 21:12:43 »
Есть и рисунки и т.д. Возможно кроме разрыва диафрагмы заклинивание телескоп. тяги.
Работу пускового удобно смотреть при снятой черепахе, только сбоку, чтобы фейс не опалить. При первых вспышках возд. заслонка должна приоткрыться на зазор, описанный в книге.
Правда в силе?
Оффлайн южанин
Заводится и глохнет
« Ответ #5 : 15 Февраля 2011, 11:04:52 »
проверь карб,- возможно заливает. новые нормальные(для москвича свечи), и еще- у тебя позднее зажигание(сдвинь чуть в перед, по часовой)
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Лузин Илья
Заводится и глохнет
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 22:17:46 »
))) Зажигание у меня то что нужно, свечи тоже те что нужно, а вот карб проверю, спасибо.
NYKA71
Заводится и глохнет
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 12:08:54 »
 😂Утром было 0 ,а вышла с работы -16, еле завелась! 😡 Доехала  дергаясь -при усилении газа вибрировала и не давала мощьности, сбрасываешь газ -едет нормально!  😱Сделали всё что могли карб. отогрели прочистили свечи, выставили зажигание ,короче всё что требуется для скорой помощи , но тоже заводиться и глохнет. Грешу  зажигание?Ваше мнение? 🤔
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Заводится и глохнет
« Ответ #8 : 18 Февраля 2011, 12:31:47 »
Сегодня произошла таккая же ерунда заводится секунд 5 работает потом обороты падают и глохнет с раза 4-го нормально заработала что может быть и как с этим бороться?
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн южанин
Заводится и глохнет
« Ответ #9 : 18 Февраля 2011, 18:00:21 »
проверь подачу бензина(бензонасос), уровень в карбе, возможно перелив, если свечи черные, или мокрые. я всегда советовал- ставить зажигание чуть на опережение, двиг веселей работает, и заводится легче. а если заводится и глохнет- возможно ХХ барахлит(это в первую очередь нужно проверить).
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2011, 18:06:35 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Заводится и глохнет
« Ответ #10 : 18 Февраля 2011, 18:13:14 »
то же проверь свечи. они покажут. еще бензонасос и ХХ. я в первую очередь проверяю ХХ, если карб нормальный. еще если чувствуешь , что обороты падают- качни пару разов бенза, бывает в холодную погоду бенз плохо идет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Карданоff
Заводится и глохнет
« Ответ #11 : 18 Февраля 2011, 19:03:27 »
Вода.
Оффлайн Лузин Илья
Заводится и глохнет
« Ответ #12 : 18 Февраля 2011, 20:53:04 »
Тема есть подобная, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39144.0.html
Последний ответ в ней посмотрите и действуйте. Отпишитесь о результатах.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Заводится и глохнет
« Ответ #13 : 19 Февраля 2011, 13:05:52 »
В этой теме про ОЗОН а у меня СОЛЕКС у меня скорее всего как написал Карданоff вода потому что когда начинает глохнуть то даже на педальку жать смысла нет всеравно заглохнет если кто знает как от нее избавиться подскажите.
Клёпа
Заводится и глохнет
« Ответ #14 : 19 Февраля 2011, 13:30:09 »
Был случай, правда летом- остановились на дороге, а потом не заводится.
Вроде всё нормально. И как подруку кто толкнкл --спустил бенз из поплавковой камеры.
Закачал новый --- и завелась и поехала.  😉
Оффлайн klaus
Заводится и глохнет
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 17:49:27 »
Похожая беда недавно случилась: заводится и в течение 2-4 секунд глохнет, добрый человек потом подсказал продуть воздушные каналы на карбе (солекс 210😎 - снимаю черепашку и продуваю шинным насосом, завелась.
Но возникла другая проблема не держит низкие обороты (до того как заглохла, было нормально: 1000-1200), а сейчас 2000 и больше подсосом ставишь, то можно ездить, если меньше то глохнет, и прогреваться  долго стала
21412 1.5 412МДЭ
Заводится и глохнет
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 18:22:38 »
Т.е. у вас исчез холостой ход? Видимо не работает клапан ЭПХХ (который с боку торчит с проводочком на хвосте. Может банально проводок от-туда слетел?
При надевании проводка на этот клапан при включенном зажигании должен быть слышен щелчок.
Если нету. Ищите причину. А вот если есть, а ХХ нету, то надо снимать клапан и прочищать канал и жиклер ХХ (жиклер прямо на клапане надет).
Оффлайн klaus
Заводится и глохнет
« Ответ #17 : 26 Марта 2011, 19:11:31 »
на солексе у меня ХХ не работал и раньше (не подсоединён вообще, настроил винтом качества чтоб не глох на 1000), а сейчас чтоб ехать приходится подсос на макс, либо винт качества сильно заворачивать.
На прогретой машине пробовал регулировать - то же самое, при оборотах менее 2000 - глохнет
21412 1.5 412МДЭ
Заводится и глохнет
« Ответ #18 : 26 Марта 2011, 19:21:51 »
Ну это ведь не годится никуда! Солекс - обычный карбюратор. ХХ в нем настраивается просто.
Если сами не можете, ну обратитесь к карбюраторщику. Там дел-то на 15-20 минут и на 200 рублей. Ездить с подсосом дороже встанет. Не говоря уже об удобстве управления таким авто.
Да и не в ХХ там дело. Там жиклеры у вас забиты похоже. Наглухо причем. Дунули вы туда и из воздушного вся грязь попала в топливный и внутренние каналы. Может и мембраны какие прохудились.
Короче пациент хочет к настоящему доктору. И клизму просит прочищающую.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 19:27:47 от Андрей Иванов »
Оффлайн АртемТТТокарев
Заводится и глохнет
« Ответ #19 : 26 Марта 2011, 19:26:23 »
ну походу и дело в этом проводке просто попробуй нацепить его от катушки б+ и на клапан хх и все у меня тож была такая проблема на холодную обороты недержал а на горячую глушился с запозданием , провод нацепил и все проблема исчезла
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
