Автор Тема: White Cosmich 2141 =)  (Прочитано 4184 раз)
Оффлайн Vov4uk
« : 21 Января 2010, 18:11:27 »
Привет всем) В кратце расскажу историю моего москвича😀
Машина 1991года, с двигателем 1,8 УЗАМ. При выборе, мы старались подыскать относительно неплохой кузовог, и думаю, нам это удалось😀 Прошлый хозяин, переваривал его полностью три года назад, и красил в ярко-белый цвет. Покрашено честно говоря не очень, но сойдет пока и так. Из плюсов могу сказать, это разве что кузов. Гнили, как таковой, мы в принципе не обнаружили. Конечно, ржавчинка в некоторых местах присутствует.
Минусов поболее будет: 1)Шруса хрустят, 2)Сцепление скоро под замену(когда стоишь при выжатом сцеплении на первой скорости например, машина вперед ехать начинает), 3)Кулису походу тоже менять. 4)Передачи тяжело включаются.. хотя возможно, это и есть из-за сцепления. 5)В двигателе какой-то лязг(скрип) появился. В районе головы. Не знаю даже, что это😕. Так в принципе всё. Единственное что напрягает, так это сам двигатель. Устройство и наладку его я вобще даже не знаю. На шестёрошном все как-то проше было.. Поэтому летом планирую или назад его ставить, или думать о свапе рено😀
Вобщем, очень надеюсь на ваши подсказки по поводу всех этих косяков, и помощь  👋
собственно ниже фотки  :tongue:
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн RAP
« Ответ #1 : 21 Января 2010, 18:25:27 »
вроди норм, поздравляю! а за сколько купил то его?
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 21 Января 2010, 18:42:06 »
А где передний правый колпак потерял?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #3 : 21 Января 2010, 18:46:35 »
пасиба😀 купили за 14 тыков)
а колпак в багажнике, там когда колеса подкачивали, железный прут отвалился, который держится за колесо вроде) потом поставим)
Дюха
« Ответ #4 : 21 Января 2010, 19:29:37 »
Супер..пачти стог!
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #5 : 22 Января 2010, 14:02:16 »
белый цвет класс.Литья не хватает и тонировочки потемнее
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #6 : 22 Января 2010, 14:07:01 »
спасиб 😀 насчет тонировки и литья - пока всё в планах) ещё ксенон голубоватый зачетно сморица на белых машинах))) но себе хочу поставить 4300К, т.к. он ярче остальных и цвет у него вроде как заводской)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 20:40:19 »
Сняли вобщем вчера клапанную крышку, и оказалось что плохо поступает масло к голове. Из-за чего это может быть? Половина распредвала, которая ближе к салону работает на сухую..  😳
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 20:43:48 »
слабое давление масла... забит маслоприёмник... забиты масленные каналы... изношен масло насос и т.д.
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Михаил 214145
« Ответ #9 : 24 Января 2010, 20:48:33 »
ещё один беленький моська 🤪  👏
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #10 : 24 Января 2010, 20:57:51 »
давление масла ок. лампа не горит как я замечал. Насчет маслоприемника или маслоканалов тоже думал. Их сложно прочищать?? Потому-что под клапанной крышкой, все в мазуте.. Не удивлюсь что если забилось.
Оффлайн M@estro
« Ответ #11 : 24 Января 2010, 21:51:19 »
Надо голову снимать и смотреть масленые каналы, и чем раньше тем лучше.
ЗЫ Маслоприемник здесь не при чем.
Оффлайн JiM Beam
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 23:05:28 »
хороший моск)
а что сейчас за тонировка? какое затемнение?
СВУ 21412_1990г.
Оффлайн Andrey7
к
« Ответ #13 : 26 Января 2010, 01:51:35 »
И реношку впихнуть
Оффлайн FLANKER
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 19:42:47 »
Ага у меня тоже не горела потом башку полностью менял
Святогор F3R272, Lucas
AZLK-ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА СОВЕТСКОГО АВТОПРОМА, ГРОЗА АВТОСТРАДЫ, МОНСТР ПУТЕЙ, ПОКОРИТЕЛЬ ПРОСТРАНСВА,  ЛЕГЕНДА НАШИХ ДНЕЙ
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 21:44:51 »
Цитата: "SkalЬpelЬ"
хороший моск)
Китайская пленка, выцвела просто! Снять её надо, и будет Прекрасно! Всегда мечтал о белой машине. 👏  👏  👏
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #16 : 03 Февраля 2010, 14:03:37 »
да, скорее всего. т.к. тонирована была прошлым хозяином, довольно давно. На будущее, хочется конечно полностью затонировать, и хорошей пленкой сразу. А рено, очень надеюсь, что к концу лета поставим)
Оффлайн Cleopatre
« Ответ #17 : 03 Февраля 2010, 14:35:40 »
Красивый Москвич  🍺
  • 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Riko74
« Ответ #18 : 03 Февраля 2010, 14:41:05 »
Обратись к мотористу, у них должен быть инструмент по замеру давлния масла, вроде вворачивается вместо датчика давления масла. Лутше зделать пака не поздно, иначе действительно башку на выброс придется, а так зачет за 14 косых неплоххой вариант, посмотри чтотам еще с порогами и дном тварится. Уважаю людей, покупающих москвич😀. и совсем неуважаю, продовающих...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 23:01:37 »
помоему для москаля белый идеальный цвет.
извиняюсь за чужую фоту,но он меня вдохновляет
