Автор Тема: СЦЕПЛЕНИЕ 01-07 ВАЗ НА 2141  (Прочитано 95197 раз)
Кирилл206
« : 22 Января 2010, 21:52:00 »
Я по незнанию весной купил сцепу сакс 01-07!поехал ставить.снял кпп ,смотрю у меня как-то  стоковая корзина по другому выглядит 😳ну ладно думаю фиг с ней!сток снял.поставил сакс  👏хочу поставит выжимной от 01-07ваз(из сакс камплекта)чё-то не подходит 😳 .пошёл в русь купил выжимной ЦИТРОН НА 2141!всё встало норм!ездил тут на днях к каробейнику.снимал кпп и сцепу!коробейник когда увидел корзину от 01-07 ,был очень 😳 не когда,говорит,такой системы не видел(СЦЕПА ОТ 01-07 ВАЗ НА 2141)!!у меня пробег с весны 32000км сцепа(!ОТ КЛАССИКИ ВАЗ 01-07 + ВЫЖИМНОЙ ЦИТРОН ОТ 2141) в идеале!ВОТ ТАК!а кто-то на форуме(причём не один человек!!! мне очень настойчиво доказывали,что СЦЕПЛЕНИЕ ОТ ВАЗ 01-07 НА МОСКВИЧ С ВАЗОМОТОРОМ И УФАМОТОРОМ НЕ ПОДХОДИТ!! 😝  😝  😝
Оффлайн triv
Re: СЦЕПЛЕНИЕ 01-07 ВАЗ НА 2141
« Ответ #1 : 22 Января 2010, 23:06:53 »
Не подходит заводское сцепление от классики!Любое сцепление от ВАЗ 2101-07 с беззазорным выжимным подшипником подходит на 2141 после замены выжимного от классики на выжимной для 2141.Пример:Сцепление "Люк" имеет одинаковые диск и корзину сцепления на ВАЗ 2101 и Москвич-2141.Разница только в конструкции выжимного подшипника.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Кирилл206
« Ответ #2 : 22 Января 2010, 23:14:15 »
корзина сакса с очень выпуклыми лепестками( Ну грубо говоря в сторону кпп) чему и был удивлен Коробейник,как это всё работает🤯!!!а корзина лука почти плоская! :
Оффлайн triv
« Ответ #3 : 22 Января 2010, 23:26:04 »
Аналогично.Меняется только выжимной.
Оффлайн Riko74
« Ответ #4 : 23 Января 2010, 09:29:22 »
Пойду на днях ставить коленвал, заодно запечатлю маховик и корзину, точнее что с нимим получилос в виду эксплуотации (стояла шоховская и шоховский диск, щас пака стоит Нивовский, но корзину тоже на замену летом)
З.Ы. А ведь почти не горцевал...
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Raymi
« Ответ #5 : 01 Февраля 2010, 16:03:19 »
коленвал то ставить будешь на рядную шестёрку? 😳
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 27 Февраля 2010, 16:01:52 »
В журнале За рулем №2 за 1999 г в разделе советы бывалых писали что на 2141 можно поставить комплект жугулевского сцепления всборе. Для этого нужна переходная втулка под выжимной. Вот скан журнала. Может кому-то нужно
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 27 Февраля 2010, 16:58:23 »
Здесь речь идёт о том, как сэкономить 100 рублей и не покупать нормальный выжимной (а-ля SKF или хотя бы CORAM), а влезть на ёлку со штатным выжимным, давящим на корзину узеньким колечком, которое и грызёт дешёвые корзины с указанной периодичностью. Вобщем не экономьте на запчастях и не читайте советских газет. Выжимной от тазоклассики на 2141 НЕ ПОДХОДИТ. А корзина и диск - идентичные.
Кирилл206
« Ответ #8 : 27 Февраля 2010, 17:15:56 »
BAHEK794 ты же в автомагазе работаешь! 😂 ты посмотри на корзины тазоклассики.на лук и на сакс(совсем разные лепестки)😂 может  на сцепу лук  классики подходит.купленный отдельно подшибан 2141 скф 🧐 а вот на сцепу сакс классики не подходит 😂 у меня стоит сцепа сакс 01-07 на 41 а выжимной к этой корзине боле-менее подошёл ЦИТРОН
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 27 Февраля 2010, 18:30:18 »
Когда купил свой 2141 он был  ушатан вдребезги (при пробеге 90 тыс. км. пришлось точить блок сразу под второй ремонт). На нем стояло убитое сцепление сакс. При замене обнаружил, что корзина сакс, выжимной СКФ, диск вроде тоже сакс. Значит если на корзину сцепления сакс для москвича подходит выжимной СКФ, а на корзину сцепеления сакс тозоклассики нет, то немцы для москвича и таза разные корзины сделали.
Оффлайн sanek_650
« Ответ #10 : 03 Марта 2010, 14:43:21 »
а если такой вопрос корзина от  м 2140 подойдет на 2141
М-214100
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #11 : 03 Марта 2010, 15:45:18 »
Нет, не пойдёт.
Я всяким саксом не торгую  😆   Я конечно не спец в тазах, но знаю, что у них корзины были двух видов "копеешная"
и "шестёрошная", она же 2141
https://www.avtoall.ru/goods/picture.php?pic=009295.JPG
Они взаимозаменяемы (то есть маховики под них одинаковые), но рассчитаны под диски разного диаметра. И выживмные бывают на тазах двух видов "квадратные" и "узкие"(как в комплектах LuK) Самое интересное, что ни один жигулёвский выжимной не похож поверхностью ни на один 41-й выжимной  🧐  Вот и разбирайся теперь, какая корзина с каким выжимным должна работать  😝  ИМХО проще купить ЛУКовский комплект с выжимным скф и не париться 😀
З.Ы. Саксовскую корзину видел, честно говоря тыщу лет назад, но вроде бы она ничем от луковской не отличалась  😳  И работала в паре с корамовским выжимным.
Кирилл206
« Ответ #12 : 03 Марта 2010, 17:15:56 »
у меня вот точно такая сцепа 2106!и выжимной на 41 вот такой https://www.tsitron.ru/about/news/detail.php?ID=12477
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 05 Марта 2010, 16:11:06 от Кирилл206 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #13 : 03 Марта 2010, 23:23:19 »
Любая сцепа от классики или нива (люк, саши, валео) только с выжимным от 41-го подходит на 2141 с двиг 2106. (испытано)
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #14 : 06 Марта 2010, 21:45:26 »
А говоря от класики и от 8ки почти такоеже и подходит, те и нам подайдет от 8ки типо?? и что нужно для этого зделать?? у кого от 8ки стоит?? а значит и метало керамику от 8ки можно поставить?? так понимаю
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #15 : 06 Марта 2010, 22:57:04 »
Изучи матчасть. Сцепа от зубилы на таз не подходит. На 41 соответственно тоже. А ещё объясни в двух словах, для чего тебе керамика? 😉
Оффлайн святогорыч61
« Ответ #16 : 16 Марта 2010, 01:59:16 »
непонимаю как у вас становица 06 ая, тоже пытался *крафт*корзину и диск от 06 с выжимным 41ым поставить,нихрена неподошла!!!собрал,а выжимной в лепестки упирается! свободного хода назат у лапки нет вообще! т.е. -выжимной зажат корзиной! пришлось блин корзину покупать другую-от 41,поставил её-всё норм. стало-зазор появился на выжимном несколько милиметров! на 06 корзине лепестки выпуклые, как вы ставили непойму вообще!
Святогор -1999 .
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #17 : 16 Марта 2010, 09:02:28 »
Потому что нефиг всякое гумно покупать.  😆
« Ответ #18 : 16 Марта 2010, 20:19:26 »
да я как-бы в советах по покупке не нуждаюсь,сам могу дать!
я вообще-то о другом спрашивал!
Святогор -1999 .
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #19 : 16 Марта 2010, 22:43:10 »
Я и ответил, что у корзин нормальных производителей лепестки ровные, а что там рукожопые турецкие чертёжники начертили я уж не знаю  😝
А вот огрызаться не надо  🚫 я плохого не советую  👋
