Автор Тема: Подготовка рулевых наконечников  (Прочитано 6985 раз)
TRANSKRAS.RU
« : 26 Января 2010, 07:54:21 »
Второй раз маюсь с перепрессовкой и второй раз покупаю новый комплект 😀
В этот раз достались "Надежда", синенькие такие.
Вопрос: что можно с ними сделать для повышения срока службы, пока они ещё не установлены на машину. Знаю, народ заливает донышко герметиком -- имеет смысл? Литола под пыльником должно быть много? Стоит проверить/добавить? Ну, резинку саму силиконом обработать, конечно.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 08:16:39 »
Закажи в Москве новые, таковых, пока, хватает.
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 08:17:47 »
P.S. В данном узле лучше не литол, а графитная смазка.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 09:40:18 »
А можно по-русски?
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 09:45:37 »
Графитная смазка если я не ошибаюсь это таже ШРУС смаска
Космич 2141-45 F3
TRANSKRAS.RU
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 10:23:18 »
По теме есть что сказать? 😕 Относительно первого сообщения.
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 10:29:54 »
Относительно первого сообщения, могу только сказать, что люфт в наконечниках возникает из за ослабленной пружинки... Если она некачественная, то мажь чем угодно, не поможет. Я когда перебирал рулевые, закладывал литол, наконечники прошли более 100тыщ люфтов нет.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 11:35:24 »
Так... Видимо, возникло некоторое недопонимание сути.
Разжую. Куплены новые рулевые наконечники производства "Надежда" (по крайней мере так написано на ценнике).
Вопрос звучал как: что с ними можно сделать в плане повышения срока службы, пока они ещё не установлены на машину?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 11:40:12 »
Ничего. Только выкинуть их и взять них FAD  😆
TRANSKRAS.RU
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 11:47:10 »
Был бы FAD в красноярских магазинах -- взял бы его не думая.
Оффлайн Bolt
« Ответ #10 : 26 Января 2010, 11:58:52 »
TRANSKRAS.RU слово перепрессовка сбило с толку... но смысл то один, наиболее уязвимая часть пружинка внутри. 🍺
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 12:30:02 »
А можно по-русски?
Я постараюсь найти номер по каталогу, найду напишу. Далее закажешь по номеру.
Могу ошибаться, но вроде они идентичны Аудюшным, от "Бочки".
TRANSKRAS.RU
« Ответ #12 : 26 Января 2010, 12:34:44 »
Разумеется. Речь и шла о способах, позволяющих продлить жизнь внутренностям наконечника.
TRANSKRAS.RU
« Ответ #13 : 26 Января 2010, 12:35:31 »
А можно по-русски?
По номеру я могу заказать Az Metal. Пожалуйста, прочитай, в чём заключался мой вопрос.
« Ответ #14 : 26 Января 2010, 14:17:23 »
А можно по-русски?
Да, действительно, ушёл от темы.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #15 : 30 Января 2010, 01:20:28 »
Для успокоения загерметизируй дно. Смазка под чехлом должна быть, но немного, чтобы его не раздувало. Смазка любая, хоть литол.
Правда в силе?
Оффлайн HunterDen
« Ответ #16 : 31 Января 2010, 10:57:00 »
А как скажите, я купил в место сухарей силиконовые бочички такие, что о них скажите🤯?
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #17 : 01 Февраля 2010, 10:24:08 »
резиновые вставки вместо сухарей лучше не ставить сухари дольше ходят, я на 2140 три раза менял они больше сезона не отхаживают
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн СергейР
« Ответ #18 : 21 Апреля 2011, 14:02:42 »
Форумчане! Мужики! Подскажите, пожалуйста, как устанавливать резиновые вкладыши на рулевые тяги? Как сухари ставить - понятно, даже в мануале есть, а это чего-то не пойму никак. Содной стороны отверстие есть, а с другой отверстия - нет... 😕
М 214122 УЗАМ 1,7
Оффлайн OZeransky
« Ответ #19 : 27 Апреля 2011, 01:50:11 »
Выкидываете из наконечников всё, что там было, кроме пальца, донышка и стопорного кольца. В бочку накладываете графитовой смазки и насаживаете ее на палец. Затем с помощью отвертки ставите палец на свое место. Можно немного бочку законусить, чтобы легче вошла. Всё, ставите донышко, стопорное кольцо, пыльник, предварительно положив в него немного графитовой смазки.
