Автор Тема: Троит движёк постоянно!  (Прочитано 8301 раз)
Оффлайн M@estro
« Ответ #20 : 26 Января 2010, 18:11:28 »
Так ты сначала определись какой у тебя карб, а потом качай нужную книгу. 2107 есть две модификации - озон и солекс
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Дюха
« Ответ #21 : 26 Января 2010, 18:27:01 »
Озон!
Оффлайн M@estro
« Ответ #22 : 26 Января 2010, 18:31:35 »
Там же в литературе можешь посмотреть: Тихомиров А.Н. – Карбюраторы "ОЗОН" и "ВЕБЕР". Или в яндекс, гугл и т.д.
Дюха
« Ответ #23 : 26 Января 2010, 19:53:25 »
Всё скачал!)))
Оффлайн Krendel
« Ответ #24 : 26 Января 2010, 23:28:51 »
Сильно не зачитывайся, проверь пусковые зазоры, уровень в поплавковой камере, электро магнитный клапан, ну и СО!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Дюха
« Ответ #25 : 27 Января 2010, 17:47:28 »
Смотрел свечи,наконечник у свери как всегда рыжий у всех,нормальный этот обгар,а кольцо рыжее с чёрным!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #26 : 27 Января 2010, 17:49:30 »
компресию мерил?
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Дюха
« Ответ #27 : 27 Января 2010, 18:41:29 »
Нет!
Дюха
« Ответ #28 : 27 Января 2010, 18:44:47 »
Сегодня пришёл заводить,акум подсевший!
А когда два дня назад глушил,я глушил так:дал газу до 3ё тысяч оборотов вытаскиваю резко подсос до конца и резко глушу! и оставил так,а сегодня пришёл подсос уже выдернут подкачал газом бензин завожу,завелас один раз и заглохла,потом только схватовала,акум то сел уже и перелил свечи! 🤦‍♂️
Сегодня зарядку найду и завтра заводить опять пойду!
Оффлайн Krendel
« Ответ #29 : 27 Января 2010, 23:32:22 »
А нахрен ты так газуешь, а потом подсос вытаскиваешь?
Оффлайн M@estro
« Ответ #30 : 28 Января 2010, 00:09:55 »
Тож не пойму смысла в этих действиях 😝
Оффлайн Krendel
« Ответ #31 : 28 Января 2010, 00:57:23 »
У меня сейчас такая канитель случилась! Подъехал к дому и машина заглохла, я ее заводить она не в какую даже не схватывает, где то раза с пятого при дрыканье газом в пол она не хотя завелась, прокатился вроде все в норме. Загнал в гараж поменял свечи на А17ДВМ (кто нибудь юзал такие) для профилактики, вот теперь голову ломаю какого хрена ей надо было и повторится ли это еще!
Дюха
« Ответ #32 : 29 Января 2010, 20:21:00 »
Свечи перелило!Движёк наверное УФА да?
Дюха
« Ответ #33 : 29 Января 2010, 20:23:45 »
Ребят,а может троить движёк из за блока управления ЭПХХ?И что это за блок ?
Дюха
« Ответ #34 : 29 Января 2010, 21:58:42 »
Можит или нет?
Оффлайн M@estro
« Ответ #35 : 29 Января 2010, 22:34:05 »
Не может. Блок ЭПХХ отвечает за холостой ход. В случае выхода его из строя на нейтралке глохнуть будет, даже на ходу.
Дюха
« Ответ #36 : 29 Января 2010, 22:42:38 »
ПОнятно
Оффлайн Юр@
« Ответ #37 : 29 Января 2010, 22:50:42 »
Я так понял у тебя контактное зажигание, может быть причина как и у меня была сдох кандюк на трамблере, проверь искру, если будет но слабая это точно он, меняй.
  • Audi 80 B3 1988 года
Дюха
« Ответ #38 : 29 Января 2010, 22:52:17 »
Спасибо,завтра попробую))У меня только что такая мысляка была сказали врядли но я прочитал твой коментарий и решил попробывать заменить!
Оффлайн Krendel
« Ответ #39 : 29 Января 2010, 23:16:09 »
Не у меня ВАЗ мотор! Так ты пробовал ставить новые свечи, еще правда попробуй конденсатор на трамблере поменяй. А ты на заведенном двигателе пробовал снимать провода по очереди со свечей, есть разница?
