Автор Тема: Троит движёк постоянно!  (Прочитано 8298 раз)
Дюха
« : 26 Января 2010, 11:43:19 »
Двигатель 1.7 УФА,КСЗ..карбюратор ДААЗ 2107..
Машина заводилась и ездила раньше норм..постояла,в такие морозы начал ездить и на тёплую и на холодную троит движёк,цилиндры работают!На свечах нагар чёрный,только помоему на одной или двух свечах нагар нормальный!Поставил новые броне провода то же самое!
Что делать?Что может быть?
Дюха
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 11:44:57 »
На холодную ездиет нормально ез подсоса,а бывает и плохо,когда разогреется тапку в пол едешь без подсоса сначало нормально потом пропад!Подсос вытащил резко опять нормально поехала но движёк подтраивает!
Оффлайн DOCK3
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 12:01:34 »
померь компрессию может колечки подзалегли! в мороз все это проявляется... да и карб проверь а лучше замени свечи и провода и не жидись! скупой платит дважды!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Дюха
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 12:16:40 »
Попробую!
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 12:37:56 »
могут несколько причин быть
1. малосьемные колпачки масло гонят, забрызгивает маслом свечи
2. подсос воздуха через резинку винта качества смеси, машина работает только с вытянутым подсосом, (убираеш подсос, машина работает только на холостых, даеш газу начинает глохнуть) дня два назад столкнулся с этим.
3. неисправны свечи
  • Audi 80 B3 1988 года
Дюха
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 16:15:40 »
Карбюратор пачти новый,говорят что ДААЗ 2107 фиговые карбюраторы..значит буду продавать или менять на 2140 ОЗОН или на солекс!
Оффлайн Kamil
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 16:20:26 »
смотри герметичность ВУ и всех патрубков
М21412 УЗАМ3318 Вишня
AUDI A6 С5 1.8T МКПП
Дюха
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 16:49:21 »
Посмотрю когда в гараже буду!
Дюха
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 16:49:37 »
А в гараже буду когда потеплеет!
Оффлайн Krendel
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 17:03:42 »
Карбюратор 2107 нормальный, если в хороших руках. Даже когда берешь новый карб надо все настройки проверить, выставить СО, так как большинство случаев новые карбюраторы настроены как зря! И будет тебе счастье! Даже если масло съемные колпачки гонят масло, то сразу свеча не помрет, по началу работает нормально потом со временем появляются пропуски и потом уже через некоторое время помирает, а если их во время выкручивать и чистить то и работать будут даже если масло гонит. У тебя скорей просто свечи сдохли помяй их!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн M@estro
« Ответ #10 : 26 Января 2010, 17:10:16 »
+1, 2107 почти идеальный карбюратор под 1,7. Просто свечи поменяй и настрой СО, уровень топлива.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Krendel
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 17:13:41 »
+100
Дюха
« Ответ #12 : 26 Января 2010, 17:19:43 »
Свечи поменял,поставил какието который в гараже валялись,почистил кое как так как с собой ничего не было!Вкрутил работает хуже,на неделе новые свечи куплю поставлю и посмотрю!
Дюха
« Ответ #13 : 26 Января 2010, 17:20:34 »
А как настройки карбюратора проверять и как настроить СО качество топлива!
Распишите парни позжалуйста кому не лень!
Оффлайн M@estro
« Ответ #14 : 26 Января 2010, 17:23:07 »
Скачай книгу в разделе литература "Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт". там все очень подробно и в картинках. Если руки с нужного места ростут, то все настроишь 😆
Дюха
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 17:23:41 »
Настрою!
Оффлайн Krendel
« Ответ #16 : 26 Января 2010, 17:51:46 »
Я конечно может ошибаюсь ну ты в началале писал, что у тебя вроде ОЗОН 2107****-**, если он тогда качай книгу для него, она тоже имеется!
Дюха
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 17:52:20 »
ДААЗ 2107 я писал!
Оффлайн M@estro
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 18:05:06 »
ДААЗ это завод который выпускает СОЛЕКС и ОЗОН.
Дюха
« Ответ #19 : 26 Января 2010, 18:09:20 »
Где книгу можно скачать?
