Автор Тема: Троит движёк постоянно!  (Прочитано 8299 раз)
Дюха
« Ответ #40 : 29 Января 2010, 23:17:50 »
Не пробывал,и лучше не пробывать!Но может попробую!
Дюха
« Ответ #41 : 29 Января 2010, 23:18:21 »
Вазо моторы не убиваемые пачти,ездиют до последнего!
Оффлайн Krendel
« Ответ #42 : 29 Января 2010, 23:23:20 »
Это точно! А чего ты не хочешь попробывать?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Дюха
« Ответ #43 : 29 Января 2010, 23:24:35 »
А толк какой?
Оффлайн Krendel
« Ответ #44 : 29 Января 2010, 23:46:26 »
Зато будешь уверен что проблема не в этом!
Торка
« Ответ #45 : 30 Января 2010, 15:51:07 »
Цитата: "Дюха"
А толк какой?
Сними верх карбюратора, и расположи его вертикально штуцером бензиновым  вверх.  И втяни губами воздух, заткнув языком штуцер. Если вакуум язык держать будет? Все нормально. Если воздух будет просачиваться? То значит не держит штуцер поплавковой камеры. И получается Уровень топлива большей, вот свечи и заливает. А когда работает на 3-2 цилиндрах? то полюбому будут свечи черные. Проверь поплавок!!! 🍺
Торка
« Ответ #46 : 30 Января 2010, 15:54:01 »
А еще? Попробуй другой трамблер воткнуть. Рабочий. Если нет трамблера. Хотя бы крышку и бегунок другие воткнуть. Может там собака зарыта? 🍺
Дюха
« Ответ #47 : 30 Января 2010, 22:33:07 »
Сегодня купил новый конденсатор обычный жигули поставил,а работать хуже стал!С парнем щас в гараже были,отригулировали зажигание по меткам,карбюратор)))Ездиет отлично,но немного подтраивает движка..оказалось из за датчика ЭПХХ,его отключаешь когда движка работает и не хуже и не лучше работает!
Оффлайн Krendel
« Ответ #48 : 30 Января 2010, 23:25:47 »
Выкень ты этот эпхх, поставь обычный электро магнитный клапан. Переделывается так, болт регулировки холостого ставишь обычный без всех трубок, пробуешь тестером на который из двух проводков идет +12 при включенном зажигании и усе! И будет тебе счастье!
Дюха
« Ответ #49 : 30 Января 2010, 23:38:51 »
А по подробнее можно?
Оффлайн M@estro
« Ответ #50 : 30 Января 2010, 23:51:03 »
Можно проще сделать, с ел.магнитного клапана выдергивается игла (белая пластмассовая) и скидываешь с него провод. И все, закручиваешь его назад (только жиклер назад одень). Теперь ЭПХХ работать не будет.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Krendel
« Ответ #51 : 31 Января 2010, 00:42:31 »
Если из клапана выдернуть иглу то будет калильное зажигание! У тебя на карб идет трубка и одевается на штуцер возле болта регулировки холостого (этот болт откручиваешь он на двух болтах держится и он снимется вместе с этим штуцером), потом покупаешь в магазине болт что бы был один болт без штуцера. Два проводка которые идут на концевик проверяешь тестером, при включенном зажигании на один из них должно идти +12, вот его вешаешь на электро магнитный клапан, а другой просто изолируешь! Вот и все вроде! То есть у тебя получется, что при включении зажигания клапан открывается и бензин поступает, а когда зажигание выключаешь клапан закрывается и препятствует поступлению бензин, это защищает от перелива, особенно летом!
Оффлайн M@estro
« Ответ #52 : 31 Января 2010, 00:48:00 »
Ну ладно уговорил 😆 .
С тем же успехом можно просто с катушки плюс подать на клапан и все. При включении зажигания клапан откроется и не будет закрываться пока зажигание не выключишь. ИМХО намного проще.
Оффлайн Krendel
« Ответ #53 : 31 Января 2010, 01:48:06 »
Об этом и не думал, тоже вариант!
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« Ответ #54 : 01 Февраля 2010, 13:35:34 »
здравствуйте.маю 41-й 92 г.в 1.5.просветите.что за трубка с ...деревянным чёпиком торчит с карба (говорят он был на газу),с другой стороны-ввинчен болт м10 или 12с контрогайкой.А ещё под клапаном х хода в крышке карба сорвана резьба-езжу со снятой с него какой-то проставкой.Ситуация такая:от морозов чёпик выпал и бенз просто вытекал через трубку,а вот с болтом что делать-подтянуть или законтрогаить-он ослаб .Соледарные и знающие откликнитесь
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #55 : 01 Февраля 2010, 13:41:10 »
Ты бы фото кинул,а то как принятие родов через интернет))))
 Фиг его знает что там и где у тебя этот чёпик))))
Одно могу сказать точно,с завода не устанавливаются на москвич чёпики 🍺
Оффлайн seemen9
« Ответ #56 : 01 Февраля 2010, 13:50:39 »
здравствуйте.маю 41-й 92 г.в 1.5.просветите.что за трубка с ...деревянным чёпиком торчит с карба (говорят он был на газу),с другой стороны-ввинчен болт м10 или 12с контрогайкой.А ещё под клапаном х хода в крышке карба сорвана резьба-езжу со снятой с него какой-то проставкой с фумом.Ситуация такая:от морозов чёпик выпал и бенз просто вытекал через трубку,а вот с болтом что делать-подтянуть или законтрогаить-он ослаб .Соледарные и знающие откликнитесь
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн seemen9
« Ответ #57 : 01 Февраля 2010, 13:57:04 »
сЁдня сфоткаю и скину,а пока на словах-трубка по ходу самопально вделанная,ну та,с чёпиком находится в корпусе карба слева.а болтяра по диагонали  с другой стороны карба .Да речь идёт о solex
  • 1992 М 21412,1.5
« Ответ #58 : 01 Февраля 2010, 14:05:09 »
Дело походу пахнет заменой карба....
Оффлайн PekpyT
« Ответ #59 : 01 Февраля 2010, 14:20:55 »
seemen9 просверли отверстие d=6 по диагонали от болта к этому чепику в карбе, чтоб вопросов небыло!
и меняй карб
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
